  3. Motoare diesel
  • mark67
  • Masina: Vectra 2004 2000 dti
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2017
Buna tuturor sint proprietarul unui opel vectra 2000 dti din 2004 problema care o pun in discuti este urmatoarea: am parcat seara si dimineata cind am dat cheie a mers doat pina a consumat motorina din filtru dupa care nu a mai pornit am verificat garniturile de la filteul de motorina si sint ok,am observat ca pompa nu face nici un zgomot am scos turul de la filtu si am dat cheie dar nimic,am probat pompa cu curent direct dar tot nimic ,ar putea fi arsa pompa?s-au are un releu care nu functioneaza si daca are unde este situat? Astept parerile voastre ,va multumesc.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ai pompa separata in rezervor? daca da atunci este posibil sa se fi ars, sa se fi dus siguranta sau releul care o comanda. verifica sigurantele, releul si apoi pompa.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
Nu are pompa separatã.
Cum ai probat tu pompa separat?tu ai pompa psg16 cu ecu asamblat pe ea. Pune opcom s-ã vedem ce erori aratã
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
mark67 a scris:am probat pompa cu curent direct dar tot nimic ,ar putea fi arsa pompa?s-au are un releu care nu functioneaza si daca are unde este situat?.
Posibil sa fi alimentat cu 12v,litrometru...,deoarece pompa electrica in rezervor nu are... E recomandat sa va documentati,sa intrebati si apoi sa incercati anumite remedieri...
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Noo acu ca ai scos si turul si ai dat la automat s a dezamorsat si mai bine.Alimenteaz o direct dintr un bidon de preferat si cu o para de amorsare sa faci presiune.O poti ajuta cu un pic de spray si daca porneste test presiune circuit alimentare.Des intalnite aer pe la oringurile de la capacul filtrului,oringuri injectoare,oringuri pompa injectie.Asta in cazul in care esti norocos si nu a crapat pompa de injectie.
  • mikyboy
sa nu uitam de furtunele de retur si capacul de la filtrul de motorina care cam "crapa de la strangerea de domnisoara a mecanicilor"...
  • florin38
Aeriseste instalatia pe la injectorul nr4 .
Foarte buna varianta cu alimentarea pe direct cu pompita dar tot trebuie sa d-ai drumul la aer pe la injector.
Verifica capacul de la filtru sa nu fie fisurat si furtunasele de retur
  • florin38
Inca ceva, nu da la automat mai mult de 10 secunde si lasa batería cel putin un minut intre incercari ca sa isi revina
Aerisirea se face in felul urmator: in timp ce se da la automat slabesti piulita de la injector si o lasi slabita 4-5 secunde dupa care o strangi.
Niciodata sa nu se opreasca de dat la automat pana nu strangi piulita pentru ca o sa traga aer si te chinuiesti degeaba. Dupa 4-5 incercari ar trebui sa porneasca
Batería sa fie bine incarcata
  3. Motoare diesel
