  3. Sistem electric
  • GoodKat
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2016
Salutare, am intampinat aceasta problema:
Simptome: nu functioneaza pozitiile, faza scurta si faza lunga. Prima oara am observat comportamentul acesta acum 2 saptamani, cand dupa ce am pornit motorul am vrut sa aprind farurile si nu s-a intamplat nimic pret de 5-10 secunde. Totul a functionat foarte bine ulterior. In seara aceasta a trebuit sa ajung undeva, si surpriza: acelasi comportament cu mentiunea ca acum e de tot. Functioneaza proiectoarele si flash-ul insa nu pozitiile, faza scurta si faza lunga.
Cand rotesc de comutatorul farurilor, bordul se aprinde, semn ca acesta cel putin pe partea aceasta, functioneaza. Din ce am citit, sigurantele sunt separate, nu exista o singura siguranta pentru faruri ci cate una pentru fiecare parte / tip de faza.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema? Exista o alta siguranta care ar fi responsabila de modulul de control al farurilor?
Model: Astra G Bertone 1.8, 92 kW
An fabricatie: 2001
Cod motor: z18xe
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cred ca problema e la comutatorul luminilor...,flech-ul lucreaza independent...
  • GoodKat
  • Mesaje scrise: 46
Rezolvat: vinovatul era blocul de lumini. Luat altul din dezmembrari si totul merge la fix!
  3. Sistem electric
