  3. Motoare benzină
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 1999
Cod motor: x14xe salut colegi. scuze ca nu pot incarca imagini,daca stie cineva ce este piesa cu o mufa cu 3pini si un furtunas(de vacuum cred)ce se afla pe la mijloc sub grila stergatoarelor( in stanga vasului de lichid de frana cum te uiti din fata).
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Senzorul MAP
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
ok,mersi.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Si masoara presiunea/depresiunea din galeria de admisie
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
Poate influenta mersul motorului? Ma refer la niste smucituri in mers cand e mai subturat pt care eu dau vina pe egr.
  • Tiaz
Smuciturile le ai de la bobina sau bujii. Fa o proba cu o bobina de pe alta masina care stii ca e ok.
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
bobina am schimbato, si bujiile(plus pompa benzina,filtru combustibil)si din ce am mai citit pe aici pe forum, ar mai fi posibile cauze,cel putin sonda lambda si egr. Masina merge,e ok, dar sunt deranjante acele smucituri,mai ales la viteze si in viteze mai inferioare. mersi pt info.
  • Tiaz
Eu am scapat de intreruperi doar dupa ce am inlocuit bobina origibala GM- delphi cu una noua Behr.
Tu ce marca ai pe masina?
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
am pus una Mobiletron. si merge la fel ca aia veche(adica tot smuceste)
  • Tiaz
Incearca Behr sau Delphi(GM). Mobiletron sunt foarte proaste. Gasesti o gramada de review-uri despre cat sunt de fiabile.
  • Tiaz
Revin cu o modificare bobina Beru in loc de Behr.
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
ok, momentan o sa raman tot cu asta, pt ca merge tot la fel cum mergea si cu cea Delphi pe care am inlocuito,deci nu cred ca bobina a fost cauza.
  3. Motoare benzină
