  3. Astra K
  • silvian.voinea
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2019 D14XFT (LE2)
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2019
Teitei a scris:
liviu90vl a scris:
Simptome - acceleratie in treapta a 3-a la mai mult de 3000 rpm si masina incepe sa piarda din putere pentru cateva momente dand senzatia de cutremurare.
Salut, prin "cutremurare" sa intelege o ezitare a de a-si continua accelerarea? intreruperi ? Te intreb pentru ca si eu am observat acest lucru, cand si cand, si nu numai in sarcina ci si cand accelerez la relanti, din scurt. Sau daca merg constant cu 50 km/h (exemple la intamplare) in frana de motor, deci nu subturat, si apas fin pe acceleratie, din cand in cand apar aceste ezitari. Deasemenea, la mine se mai manifesta o chestie destul de enervanta, cateodata, la relanti masina tinde sa tremure.
Pentru cele povestite mai sus am incercat cu tot felul de benzine (95, 98, 100+) fara rezultate. Din service mi s-a zis ca masina e ok si nu are coduri de eroare.
Salutare,
Am avut si eu check engine in bord saptamana trecuta. Cod eroare P0172 - System too rich (Bank 1) + P1101. Ca simptomatologie as spune ca e similar cu ce e descris in acest topic si eu consider ca au aparut dupa dupa revizia de 3 ani (acum doua luni - 26900 km).
Am fost la reprezentanta in Bacau. Fara nici un fel de documente justificatoare mi au sters codurile de eroare si au "recalibrat admisia" fara sa fi gasit ceva concret. Mi s a recomandat sa schimb benzina si furnizorul (folosesc de 3 ani rompetrol de 95 in 95 % din cazuri sau Petrom 5 %)
Masina si merge exact la fel. Am turbo lag evident ( adica talpa jos la 2000 de ture tr. 2 dureaza 3 sec +/- si asta poate e subiectiv, dar si dupa, nu e constanta accelerarea initial, pare sa intrerupa usor, dupa care da, e constanta. Se simte mai putin la tr. 3 si deja de la a 4 a in sus e insesizabil. Partea proasta e ca nu mi pare sa fie mereu acest comportament, dar clar se simt si niste usoare smucituri/zgaltaieli la accelerare sau decelerare fina (nu le percepeam inainte).
In plus am observat si eu ca la ralanti are momente cand fluctueaza ca si cum s ar ineca ceea ce n am observat pana acum, dar nici nu am urmarit indeaproape acest aspect.
O chestie pe care am observat o de la inceput, de noua, cand motorul e rece si vreau sa plec imediat, pana sa scada turatia de la 1200 +/- sub 1000, mereu pleaca cu smucituri 1-a si maxim a doua. Daca astept cat i ar lua, vara 15-30 sec, iarna poate 1 min +, pleaca ok.
Am sa verific perioada urmatoare si cu benzina de 99 100, desi pana acum a mers f. bine cu 95, asa ca nu mi pun mari sperante.
Cei care ati mai avut simptome similare, s au ameliorat sau inrautatit cu timpul ?
  • bazate
  • Mesaje scrise: 487
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Concret, codul System too reach indica faptul ca un senzor de oxigen detecteaza un nivel prea mare de combustibil nears pe evacuare, raportat la diverse variabile ce tin de regimul de mers, sens in care computerul face corectia prin comanda de reducere cantitatii de benzina introdusa in motor de injectoare. Evident ca nu e ceva in regula in treaba asta iar socurile apar pt ca e prea putin combustibil fata de ce trebuie. Mai ales pornire, cand motorul pleaca pe niste valori prestabilite si abia dupa vreo 10 secunde intra in bucla inchisa si face corectii. P1101 e de fapt chiar o eroare de aer masurat.
In lipsa altor coduri cred ca trebuie intervenit in directiile ce asigura amestec optim si aprindere ok: merita alimentat cu un combustibil mai bun si incercat sa se mearga un pic mai turat. Nu e exlus ca simptomele sa fie un pic de LSPI...dar e nevoie sa se inregistreze si niste misfires. Bujiile s-au schimbat? Daca nu, cred ca e ok sa le inlocuiti, pt a va asigura ca aprinderea e in parametri, 30k fiind intervalul recomandat mai nou. SPOR!
  • silvian.voinea
  • Mesaje scrise: 7
Nici nu am verificat cand e recomandat sa se schimbe bujiile, dar cu siguranta le voi spune. Merci.
Am alimentat cu >3/4 rezervorul cu benzina de 98, tot Rompetrol si am mers ceva mai tare (schimbat 3000 3500, de obicei schimb intre 2500 si 2700).
Masina merge la fel, in mers bara la bara se simte "smuceala" cel mai bine, dar daca accelerez usor intre 1500 si 2500 de ture se simte mai putin. Deocamdata 320 de km fara check engine.
  • silvian.voinea
  • Mesaje scrise: 7
Salutare,
Dupa 1200 de km a reaparut eroarea. Am mers din nou la reprezentanta si surpriza, aveam dreptate. Le spusesem ca problele le-am sesizat dupa revizie. Se pare ca filtrul de aer era "montat gresit". Dupa remediere masina merge normal. Ce bine ar fi fost daca in loc de "schimbati benzina si stilul de condus" s-ar fi facut verificarile corespunzatoare.
  • litian28
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Astra 2019 B14XFL
Colegul Silvian Voinea se pare ca bujiile trebuie schimbate la 30000 km. Eu le-am schimbat la aproape 23000 ca sigur treceam de km recomandati pana la urmatoarea revizie (deh,nu am reprezentanta la mine in oras). Vorbesc aici de Astra K, 1.4, 125 CP.
Drumuri bune si fara peripetii!
  • silvian.voinea
  • Mesaje scrise: 7
Salutare,
Astra mea e 2019 si se pare ca bujiile se schimba la 60000/4 ani.
La mine s-a rezolvat acum doua saptamani, dar nu am apucat sa postez. Aparent s a montat gresit sau a fost pus gresit filtrul de aer. Era greu sa verifice asta la prima mea raportare, dar mai usor sa dai vina pe combustibil/stil de condus.
Drumuri bune tuturor.
  3. Astra K
