  3. Motoare benzină
  • enache costin ionut
  • Masina: Tigra 1997 X16XE
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2015
Salutare grup
Am un Opel Astra g 2004, z16xep twinport
Cu urmatoarea problema care Nu ai dau de cap.
Cad se încãlzeste motoru la 80-90 grade, (adik la jumãtate) se opreste la relanti, uneori doar scade turatia pana in câteva sute si apoi revine la normal (când sta la relani merge perfect motoru) doar kand al apuca se opreste, pe testat nu da nici un cd de eroare,
Am curãtat clapeta acceleratie si egr verificat cablaj.
Cad ie rece nu face nimic .
Va rog ajutatima cu u sfat ms
  • tibineag
  • Masina: Vectra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2017
Am avut si eu aceeasi problema cu un Z16XE. La rece nu avea nimic dar dupa ce se incalzea avea fluctuatii la relanti si se oprea. Am dus-o la mecanic si mi-a spus ca sunt bujiile de vina. Dupa ce le-a schimbat a fost ok o perioada (200-300km) si iar a inceput sa faca la fel. Mi-am curatat eu clapeta de acceleratie si acum nu mai am probleme. Merge ok.
  • ionutmaster86
  • Masina: Astra 2004 Z16
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2013
Am aceeasi problema si nu ii dau de cap. Cum ati rezolvat problema?
  • Lao
  • Mesaje scrise: 568
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Incercati sa mergeti fara mufa de la EGR conectata la ea. Vedeti daca se schimba ceva. Este posibil sa se opreasca dimineata imediat dupa ce o porniti, dar daca o tineti din acceleratie nu se opri. Asta pana se incalzeste un pic, dupa care nu ar trebui sa se mai opreasca.
  • Moshuuuu
  • Mesaje scrise: 666
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Cand incepe sa scada turatia o poti accelera?..daca nu ai erori este ECU defect.
  • ByeKo
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2018
Aceasi problema am avut-o si la masina mea. In intersectii cand calcam ambreiajul scadea turometrul pana la 400-500 turatii si aproape murea motorul, uneori chiar murea. Am curatat clapeta de acceleratie, am gasit si acea garnitura foarte subtire crapata, am pus silicon si am pus clapeta de acceleratie si nu mai am treaba si MAP Senzor curatat. Tot asa, dupa multe batai de cap abia abia i-am dat de cap.
  • ilie71
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2011
Fara suparare , va rog ceva ! Cand vorbim despre z16xep nu mai facem comparatie cu alta motorizare deoarece chiar daca simptomele sunt identice defectul in cele mai multe cazuri difera . Va multumesc pentru intelegere .
  3. Motoare benzină
