- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
nepotu78
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2005 1.6xep
- Cont inregistrat: 25 Jun 2018
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- BClaudiu167
- 9 mesaje
- din 15 Feb 2019
BClaudiu167
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 15 Feb 2019
salutãri din partea mea..este o prea frumoasã poveste dupã ce am fost la 5 testere 1 la ploiești 1 târgu mureș 1 piatra neamț și 2 în vrancea de unde sunt eu.
problema este: nu porneste dimineața decât la a 10 cheie si trepideazã .asta de la ploiești mia spus de motor ca trebuie refãcut ..l am schimbat dupã o mașinã din anglia motor pornit la fața locului..Ce crezi la asta din vrancea zice EGR ..l am cumpãrat nou 5 mil de unde aceeași problemã ..asta de la târgu mureș zice sondã lambda ..am cumparat nouã degeaba aceeași problemã ...deci la masina asta sa schimbat motorul.sa cumpãrat bujii noi ..egr nou..sondã lambda..si curãțare clapeta de accelerație plus altele si acu de abea mai porneste ..trebuie sã desfac tubul de la clapeta de accelerație și sã țin mana si altu sa dea la automat ..doar asa porneste..sper ca nu v am plictisit cu textul ..multumesc si astept raspuns ce ar trebui facut..si am gasit aici ca este vorba si de bobinã.
- BClaudiu167
- 9 mesaje
- din 15 Feb 2019
BClaudiu167
- Mesaje scrise: 9
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Ar trebui sa masori presiunea in rampa de injectoare, inainte de a porni motorul si dupa.
Trebuie sa ai 3,8 bar presiune constanta.
Dupa ce masori presiunea si o sa vezi ca e mai mica de 3,8, verifica pompa de benzina si furtunele din rezervor, care probabil sunt fisurate si scapa benzina in rezervor. Sau poate fi defect regulatorul de presiune din rezervor.
La cine ai facut diagnoza in Ploiesti ?
Completeaza locatia in Profil. Poate te ajuta vreun coleg din zona.
- BClaudiu167
- 9 mesaje
- din 15 Feb 2019
BClaudiu167
- Mesaje scrise: 9
Ok mersi ..am scos furtunasul de alimentare benzinã si imi dã bine pompa ..dar am gãsit în seara asta o mica mare problemã .stricat filetul chiuloasã bujia a 3 a ..se mai tine in 2 filete am desfãcut o cu mâna crecã asta i cauza sa vad ce pot rezolva maine in orașul focșani ..dacã gãsesc vreo unu priceput in acest caz.revin mâine
- BClaudiu167
- 9 mesaje
- din 15 Feb 2019
BClaudiu167
- Mesaje scrise: 9
bunã din nou ..am rezolvat o cu filet ul la bujie dar imi merge tot la fel in (intrerupe si porneste greu)am fost la toti nepricepuți si pricepuți cu testere din focșani nu stie nimeni ce are pur si simplu toti isi da cu parerea...
singura soluție sa ma duc la galați la prezentațã opel..voi ce imi indicați..mâine o sa umblu si la pompã de benzinã ..
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- MGargarita
- 4 mesaje
- din 14 Jun 2018
- Astra 2003
MGargarita
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 14 Jun 2018
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- MGargarita
- 4 mesaje
- din 14 Jun 2018
- Astra 2003
MGargarita
- Mesaje scrise: 4
Dacã s-au desfãcut țevile de la injectoare pt a demonta și remonta electrovalva avans trebuie fãcutã aerisire la instalația injectoarelor și dacã se dã calculatorul jos de la pompa de injecție pt lipituri trebuie parametrizata sau pur și simplu il dai jos faci lipiturile și îl pui la loc. Locație constanta
- BClaudiu167
- 9 mesaje
- din 15 Feb 2019
BClaudiu167
- Mesaje scrise: 9
ILike
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 02 Sep 2021
- scorpionsMS
- 1 mesaje
- din 08 Apr 2015
- Bistrita-Nasaud
scorpionsMS
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 08 Apr 2015
Buna seara,
Detin un astra g 1.6 8v 2001, functioneaza perfect pana ajung la drum intins si in special pe autostrada. 4000 ture , 140 km/h,
se aprinde semnul de eroare , ramane in 3 pistoane, daca accelerez becu palpaie, trag pe dreapta opresc dupa care pornesc din nou , merge perfect , ramane eraoare aprinsa in bord. tester , lipsa detonatie pistonul 2 sau 3. schimbat distributie, bujii , fise . la fel face.
ROG CU DISPERARE O REZOLVARE
