  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Eu ziceam ca sta la jumatate nivelul motorinei cu filtru in pahar...
Cum as putea verifica daca trage aer inainte de filtru? Daca ar fi asa n-ar trebui sa se vada umed pe la conducte pe undeva?
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
teoretic da ar trebui sa fie umed dar nu neaparat ,se poate sa fie linga sorbul de motorina din rezervor,nu stiu ce sa zic ca nu stiu cum arata
si eu tot la paharul de motorina ma refeream
  • Dan_Sterie
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
Eu nu am turnat niciodata motorina dupa, ci pur si simplu am scos filtrul vechi si l-am pus pe cel nou, si nu am probleme.
Va recomand insa, sa trageti cu o pompa(seringa) motorina de pe canalul de infiletare al surubului capacului pentru a evita spargerea locasului in momentul strangerii capacului.
Bafta !
  • Florin M
  • Mesaje scrise: 390
de schimbat am schimbat si eu filtrul de motorina, dar nu a trebuit sa fac nimic altceva decat sa-i dau cheie si porneste, locasul pt filtru era pe jumatate cu motorina.
  • AIR_jhanes
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 ey7
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
roadrunner79 a scris:Eu ziceam ca sta la jumatate nivelul motorinei cu filtru in pahar...
sefu ... cum vezi tu ca i nivelul pana la jumate ?
scoti cumva filtru de motorina si te uiti ? ... acum din cate stiu eu ori ce corp solid scufundat intr un lichid dezlocuieste volumul lui ... deci partea goala din vasul tau e data de lipsa filtrului de motorina.... nu crezi ?
ca daca nu scoti filtru ? .... cum vezi tu nivelul ? ca m as uita si eu la al meu.
pace...
  • roadrunner79
Daca te uiti cu atentie vezi nivelul fara sa scoti filtru.. Daca ar fi paharul plin atunci s-ar observa imediat.
Daca scot filtru, ramane motorina-n pahar cam 1/3, poate chiar mai putin (nu mai stiu exact).
Oricum n-am coborat ieri din copac... Am auzit si eu de fizica...
  • AIR_jhanes
hei .,.. imi cer scuze daca te ai simtit jignit... nu a fost intentia
ideea este ca.... ma gandeam cum se vede... ca eu am probleme cu a mea ... cam da in nas si scoate fum si ma gandeam ca o trage si la mine aer fals. Sad
  • roadrunner79
Pai uite n-ar strica sa organizam intalniri si-n Ploiesti.. Sau poate sunt si nu stiu eu
  • roadrunner79
A mai verificat careva nivelul motorinei in filtru?
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
La mine e tot timpul plin.
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Am avut ºi eu probleme cu alimentarea,dupã ce am schimbat filtru de motorinã a doua zi nu a mai pornit.Am bãnuit cum era normal cã era ceva probleme cu acea garniturã de etanºare a filtrului.Am mai cumpãrat un filtru de motorinã sã mã conving dacã de acolo e defecþiunea.Surprizã a treia zi aceiaº problemã masina nu pornea.Era clar cã nu era de la filtru de motorinã,am mers mai departe am cãutat la furtunaºele de surplus de la injectoare toate curate numai la unul puþin umezit,lam scos afarã ºi am constatat ca era foarte puþin fisurat cît sã prindã aer,lam înlocuit cu unul nou se gaseºte la metru 10 ron metru .A fost o coincidenþã schimbarea filtrului cu fisurarea furtunaºului de retur al injectorului.V-am povestit acest lucru sã înþelegeþi cã în momentul cînd maºina nu pornea ,dãdeam capacul jos de la filtru de motorinã ºi gaseam acel recipient jumate cu motorinã,îi puneam motorinã din sticlã pînã la maxim puneam capacul ºi porneam.Dupã ce am schimbat acel furtunaº masina porneºte fãrã probleme, nu mai stau cu teama de a nu mai porni .Dupã ce am remediat problema am mai dat o datã capacul filtrului jos sã vãd nivelul motorinei,surprizã în momentul cînd dai capacul jos trebue sã-þi curga motorinã ºi sã-ti rãmînã recipientul plin.
În concluzie recipientul trebuie sã fie plin. Laughing
  • roadrunner79
Ce motor ai? La Y17DT nu cred ca exista furtun de retur pe injector...
Daca poti pune si tu o poza..
  • Petrus
Toate maºinile pe motorinã au la injectoare niºte furtunaºe pentru surplusul de motorinã.Masina mea este un Opel Astra tdi de 2000 din anul 2000.
  • roadrunner79
Sincer eu nu stiu la a mea sa aiba asa ceva.. Cei cu Y17DT ce ziceti?
  • popescu iulian
Cum spunea colegul , toate au retur, numai ca la y17dt nu se vad, nu sunt la vedere. Problema cu furtunasele de retur este specifica motoarelor y20 nu celor de 1.7 si din cate stiu daca ia aer pe la retur nu porneste ceeea ce nu este valabil la tine.
Daca nu iti face probleme nu mai umbla caci sigur vei reusi sa iti creezi cateva.
  • toma_marius
eu nu am vazut furtunase de retur la y17dt
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Smile La 1.7 nu ai furtunase de retur ci ai o teva de retur Very Happy
Teava pt retur motorina este intre axele cu came sub capacul ala negru de pe motor.
Teava preia din fiecare injector returul printr-u n surub special gaurit care comunica cu teava asta.
N-are cum sa traga aer fals! Surprised
  • roadrunner79
Exista vreo supapa de sens pana-n filtru?
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
La a mea, motor y2.2dth, am schimbat filtrele de 3 ori singur sau ajutat, iar o data am reusit performanta de a nu a mai pornio, dand la automat de i-am epuizat bateria. Noroc cu un coleg la munca, care, incarcand in acelasi timp bateria, mi-a desfacut o conducta sub capacul motorului, am inteles ca ar fi cea care duce motorina la injectoare. Mi-a spus ca avea aer pe instalatie. referitor la recipientul filtrului de motorina, si la manual scrie ca nu e bine sa o lasi sa traga ce mai ramane, si ca la schimbarea filtrului este imperativ a se completa cu motorina in recipient sau a se lasa vreo 30-50 secunde pana ce se umple recipientul din pompa. Greseala mea.
