  3. Motoare benzină
  • razvanvastea
  • Masina: Astra 1999 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2017
Simptome: Probleme la pornirea la cald cand inchid motorul si apoi peste cateva minute vreau sa-l aprind din nou. Ieri cand nu a mai pornit a mers putin (cateva secunde) motorul apoi a murit. Cand am mai incercat sa-l aprind la fel, mergea putin murea si apoi se auzea un zgomot electric-posibil electromotorul? Am mai avut problema, pornea a doua zi dupa racirea motorului azi nu mai porneste nici la rece. Posibila problema cu cheia/computerul?
Cod(uri) eroare: Nu am testat.
Model: Astra
An fabricatie: 1999
Cod motor: Z16XE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mai terminat cu expresia "zgomot electric"...! Verifica bateria si incarcarea,cred ca e mai simplu,iar daca aici totul e OK,vai verifica si repara electromotorul. In conditiile in care motorul e rotit energic,va trebui gasita cauza nementinerii relantiului...
  • razvanvastea
Bateria este verificatã și bunã, ea învârte energic motorul. Azi când am încercat s-o pornesc nu s-a mai auzit „zgomotul electric” 😊) Problema este una de neînțeles pentru cã de fiecare datã când a mai fãcut așa, a pornit fãrã probleme a doua zi. Acum însã nu mai pornește...
  • big_electro61
Daca motorul e rotit energic si nu porneste...,e nevoie de o diagnoza cu testerul si nu numai(presiune combustibil)...
  • razvanvastea
Mi se pare interesant,in seara asta i-am dat cheie si a pornit „la sfert”. Ce sa fie, ce sa fie?
Imi puteti recomanda un loc unde sa o pun pe tester? Cineva pasionat de Opel Astra G ca avem problema complicata aici 😊
  3. Motoare benzină
