  3. Sistem electric
  • ClaudiuL
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Salutare tuturor.
Am cautat pe forum toate posturile legate de Eps insa nu am gasit ceva concret pentru problema masinii mele.
Date initiale:
-Opel combo , an 2007.
-Martor EPS aprins
-Volanul tare ca betonul.
-Erori initiale citite cu OP-Com : C1507 - Wrong Motor Voltage (00) Not present
C1508 - Motor High Curent (01) Not present
Dupa ce am sters erorile initiale am ramas cu C1507.
Verificari:
-Ambele sigurante ( cea de 5A si cea de 50A ) sunt bune.
-Firele de masa de langa baterie nu erau oxidate dar totusi le-am curatat si nimic.
-Alternatorul incarca ( 14.3)
- Am schimbat bateria cu alta buna dar nimic( ce ii drept din motive de lene, doar am deconectat bornele si le-am legat la cealalta baterie prin clesti de curent)
Problema a aparut din senin, nu a dat alte semne inainte.
Ar mai fi ceva de verificat? Citisem ca mai exista un fir de masa langa stalpul stanga fata dar eu nu l-am gasit.
Multumesc.
Claudiu
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Baga te sub ea si verifica tot cablajul care merge spre pompa.2 fire groase si vreo 3 subtirele.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca analizati atent erorile o sa constatati ca motorasul pompei a solicitat,la un moment dat,un curent peste domeniul maxim admis,situatie in care s-a intimplat ceva,urmatoarea eroare spune ca motorasul are tensiune neconforma. Acel "ceva",poate fi intreruperea tranzistorilor finali(de putere) din calculatorul pompei servodirectie,situatie in care nu mai ajunge tensiune(implicit nici curent) conforma la motoras...! Precizez,ca este doar un mic scenariu posibil...,verificarile vor confirma sau nu,realitatea...!
  3. Sistem electric
