  3. Astra J
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Buna seara,
Mi se intampla a2a oara n decurs de vreo 3 luni ca dupa ce se incalzeste motorul , sa piarda din putere si sa mearga doar in smucituri. N-are putere sa urce nici cea mai mica bordura. Se aude ca un clantanit metalic la motor , consumul si relantiul sunt normale si stabile , nu este nici un martor aprins sau mesaj pe computerul de bord. Cineva s-a mai intalnit cu aceasta problema sau are vreo idee ce ar fi ?
  • anghelvlad
  • Mesaje scrise: 165
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
da-i o carja cu motorina buna. adica tr 3 sa zburde si 4000+ rpm. sa vezi dupa cum ii place. dar cu motorul bine incalzit si reprize de maxim 2-3minute
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,831
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Verifica egr-ul sa nu fie infundat/blocat.
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
Egr-ul a fost curatat anul trecut,n-as crede ca de acolo se trage. Parca un piston n-ar lucra. Motorina doar de la OMV Maxx Motion. Nu e problema cu calitatea motorinei. A primit si aditiv pt curatare injectoare acum 2 luni.
  • Daniel
Masina aia trage bine si in 3 pistoane. Ca sa vezi daca tacane Injectoarele, scoti conectorii de alimentare pe end si vezi daca se aude.
Dar, daca nu are putere, eu merg pe partea de admisie: clapeta blocatã, egr, poate chiar și turbina cu probleme(vacuumuri, etc).
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
Nici eu n-as crede ca e vreun injector. Azi dimineata am incercat din nou , dar e mai rau. Trepideaza foarte tare si dupa vreo 10-15 sec moare motorul. Dau jos EGR si revin.
  • andrey16
  • Mesaje scrise: 89
S-a rezolvat. Pana la urma a pornit singura , fara probleme , martorul pentru sonda fiind aprins. Conform unui tester , EGR a ramas pe deschis. Am mers cu ea cateva reprize intre 4500-5000 de ture si momentan merge din nou fara probleme. Va urma o curatare a galeriei de admisie si EGR.
  3. Astra J
