  3. Motoare Benzina
  • CIonut771
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2017
Simptome: Dupa ce merg o perioada circa 20 de km(de ceva timp am masina cu cheita aprinsa cand se aprinde check-ul masina cu cheita dispare) impecabil cu motorul dintr-o data imi apare check-ul in bord si imi merge in trei pistoane , de la ce ar putea fi sau ce ar trebui sa schimb la ea pana ajung la un servici ,
Cod(uri) eroare:
----1 cilindrul nr 2 misfire , 2 clapeta de aceleratie , 3 curent prea mare pe electro ventilator si 4 presiune mica pe instalatia de a.c
Model: Astra H 1.4 twinport 90 cp 66 kw
An fabricatie: 2004
Cod motor:z14xe parca nu stiu sigur . Multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cind vii cu informatii care incep cu "PARCA"...,fii sigur ca ai toate solutiile la pachet! Scrie codurile de eroare(Pxxx),ca de interpretari aberante nu duc lipsa("curent prea mare pe electro ventilator")...
  • CIonut771
  • Mesaje scrise: 39
Codurile pe masina la testul cu pedale sunt
P0530
P1483
P0300
P0302
Va Multumesc !
  • big_electro61
P0530-circuitul senzorului de presiune AC(probabil nu ai freon in instalatie); P1483-probleme pe controlul(nu-ti functioneaza una din trepte de turatie) ventilatorului racire motor; P0300-OBD-II Trouble Code: P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
https://www.obd-codes.com/p0300; P0302-OBD-II Trouble Code: P0302 Cylinder 2 Two Misfire Detected
https://www.obd-codes.com/p0302 Pe probleme de aprindere,e nevoie de meserias pregatit si cu dotare tehnica...
  3. Motoare Benzina
