Daca investighezi problema in service, sa ne anunti de la ce a fost, ca sunt curios.
sfcandrey
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Zafira Tourer 2015
- Cont inregistrat: 08 Jan 2020
sfcandrey
- Mesaje scrise: 13
http://www.youtube.com/watch?v=ugxzPJKcgbc min 5:56
Michnea
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Zafira Tourer 2017 20DTH
- Cont inregistrat: 22 Jun 2011
Drumuri bune.
ddaannbz
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira Tourer 2016
- Cont inregistrat: 29 Mai 2016
Plasticul/ teflon ce o fi aplicat pe zona de contact dintr lant si patina ... nu mai era.
Poti sa-mi spu ceva legat de pompa de adblue - simptome. Aia avut eroare in bord sau cod generat?
Multumesc.
Am aceeasi problema cu tourer ecoflex 1.6 136 cai. La scurt timp dupa achizitie s-a aprins check engine. P118B parca, cu mesajul " reductant pressure low". Scoate un fum albastrui cu un miros puternic de amoniac, nu poti sa stai langa masina. Initial am avut un mesaj de eroare pe un senzor presiune evacuare dar nu mai apare. In rest trage foarte bine ,nu sunt probleme O am in service sa -i faca un test mai complex, nu stiu exact. Astept raspunsul zilele urmatoare....
bibisor19
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 06 Jul 2020
bibisor19
- Mesaje scrise: 2
salut! eu am aceasi problema nu stiu ce sa fac! cei de la opel imi cer 2100 ron nu as crede sa fie chiar asa rau pt ca sa stins o data ! unai rezolvat problema?..
ARusen
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 28 Dec 2019
400 de euro am platit eu pentru fix aceeasi problema. Sensorul NOX a cedat. Il stergeai cu testerul iar dupa cateva zile aparea iar cu toate ca masina mergea in parametri normali. L-am schimbat la un service privat iar la vreo cateva luni m-au chemat in service pentru fix aceeasi problema: sensor NOX si ceva chestii pe la instalatia de AdBlue. Am fost am rezolvat cu chemarea insa de atunci am facut 2000 km dar masina nu mai este ce a fost. Dupa 10 minute de la pornire pret de vreo 25-30 de sec se aude o bataie ca de tractor de se uita toata parcarea la tine daca esti pe la vreun supermarket. Masina nu mai e ce a fost. Nu recomand mergerea in service pt aceasta pb sa o schimbe ei. Mai bine platesti la un privat si ai reyolvat pb. Poate am avut eu ghinion
sfcandrey
- Mesaje scrise: 13
Asta e pretul, din cauza ca are si ECU, nu e doar senzorul simplu. Mare grija ca masina desi merge in parametri normali, NU-si mai face regenerare.
Motivele pentru care acest senzor cedeaza sunt urmatoare:
- durata lui de viata e de aprox 250.000km, e un senzor bosch produs pentru GM
- masina a fost stata mult timp si apoi pornita cu robot, si posibil sa se fi ars ECU de la senzor
- vad ca la toti a aparut eroare dupa ce au cumparat masina, deci se pare ca samsarii inca isi mai fac treaba cu succes.
Cred ca la tine sunt mai multe probleme, nu doar senzorul ala, posibil sa fie compromis si filtrul de particule si cred ca posibil si ceva pe la ad blue.
Adica ai avut garantie la masina si cand ti s-a aprins check engine ai preferat sa rezolvi problema in particular si nu in reprezentanta? sau despre ce chemare in service vorbesti?
- LMariusOnciu
- 2 mesaje
- din 27 Jul 2020
LMariusOnciu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Jul 2020
ddaannbz
- Mesaje scrise: 16
Revin cu noutati-
Am masina in service la reprezentanta. Trebuie schimbata pompa adblue , injector adblue si senzor temperatura evacuare , cam tot sistemul de adblue. Cost 8500 lei pentru moment. Dupa ce schimba piesele verifica si senzorii de oxid de azot. Mi-au transmis ca nu au mai intalnit asa ceva la o masina relativ noua. Dezamagire totala....
ddaannbz
- Mesaje scrise: 16
- omega y22dth
- 357 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Zafira 2017 1.6DTJ
omega y22dth
- Mesaje scrise: 357
- Masina: Zafira 2017 1.6DTJ
- CIBBIC9000
- 1 mesaje
- din 11 Oct 2018
- Zafira Tourer 2014 B16DTH
- Buzau
CIBBIC9000
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Zafira Tourer 2014 B16DTH
- Cont inregistrat: 11 Oct 2018
Mar interesa in special cei de filtru de particule.
Singurele informatii pe care am reusit sa le citesc sunt nivelul de incarcare al filtrului si km de la ultima regenerare.
P.S.: Ati avut pana acum avertizarea de completare de AdBlue? In carte scrie ca prima avertizare e la AdBlue Range: 2500km, insa la mine dupa 9500km, a ajuns la 27% nivelul AdBlue si 5000km range (ceea ce e ciudat).
Salut, imi cer scuze si sper sa nu deranjez prea mult, am o intrebare referitoare la interfata de diagnoza pe care ai folosit-o pentru a vedea nivelul de incarcare al filtrului pe zafira si anume ce program si ce model de aparat ai folosit? merci anticipat.
- omega y22dth
- 357 mesaje
- din 17 Nov 2006
omega y22dth
ITuzhanyi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira Tourer 2012 A20DT
- Cont inregistrat: 14 Feb 2021
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Eu nu as mai porni mașina pana nu as face niște investigații serioase.
Când ai mesajul în bord, motorul cum se aude?
Poate ai noroc și este din cauza uleiul ii sau a filtrului, coroborat și cu temperaturile astea mai scãzute.
Etape: verificat ulei/filtru, senzor ulei, apoi mergi cãtre demontat baie și verificat oring, sorb pompa ulei, etc.
Vezi ca ai topic cu dezbateri lungi pe aceasta tema: doar sa vrei sa cauți puțin pe forum.
ITuzhanyi
- Mesaje scrise: 4
- deleted-145165
- 1 mesaje
- din 22 Feb 2021
deleted-145165
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 22 Feb 2021
GBaciu856
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 06 Sep 2021
Am cumparat un zilele trecute un opel zafira tourer cu o verificare inainte,la reprezentanta opel din constanta.
Au gasit o problema la acest sistem adblue.
Adica cineva a anulat din calculatorul masinii aceasta functie.
Nu stiu din ce motiv,dar cert este ca nu este activat.
Cei de la reprezentanta au spus ca nu este nici o problema.
Voi ce credeti?
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
