  3. Motoare diesel
  • Bursuc
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2007
Salutare,
Am nevoie de niste pareri/solutii la o problema pe care o am cu sistemul de racire la un Vectra C Z30DT
Simptome:
- Pierde antigel prin supapa de suprapresiune din capacul vasului de expansiune, dar numai in sarcina(accelerari pe autostrada, depasire in panta).
- Nu scoate fum, motorul merge rotund.
- Nu sunt scurgeri daca masina sta nefolosita
- Testul de presiune al instalatie de racire e ok
- Testul pentru CO2 in instalatia de racire e OK - nu exista CO2(testul a fost facut cu masina pe loc) nu stiu daca sa am incredere sau nu
Piese schimbate:
- Capac vas de expansiune
- Termostat
- Pompa de apa
Video cu vasul de expansiune:
Model: Vectra C
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z30DT
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Furtunul de retur din vas ar putea fi obturat. Daca nu, mai ramane garnitura de chiulasa.
  • Bursuc
  • Mesaje scrise: 64
Furtunasele de retur aveau ceva supape in ele, le-am inlocuit cu furtunase normale, dar problema e tot acolo. Ma temeam de garnitura/garniturile de chiuloasa, dar dat fiind faptul ca testul cu CO2 a iesit Ok am sperat sa nu fie arse. Banuiesc ca trebuie sa desfac chiuloasele sa fiu sigur.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Motorul nu se incalzeste excesiv? Daca da, ia in calcul probleme la pompa de apa / radiator racire infundat
  • alre
Antigelul e curat? Sunt urme de ulei in el?
  • Bursuc
  • Mesaje scrise: 64
Motorul se incalzeste numai dupa ce pierd antigelul prin supapa din capacul vasului de expansiune. Antigelul curat, la fel capacul de la ulei.
Ma gandesc ca ar putea sa fie una dintre garnituri dusa intre cilindru si canalul de antigel, in felul asta nu am ulei in antigel, dar se creaza presiune in instalatia de racire.
Sau cel mai rau caz, fisurata chiuloasa.
Oricum Le-am spus la servis sa imi desfaca abele chiuloase, piesele nu sunt chiar atat de scumpe, si oricum accesorile sunt date jos de pe motor pentru ca trebuie sa imi schimbe si valvele SCV.
Macar mai elimin o cauza potentiala.
Va tin la curent cu rezultatul.
  • Bursuc
  • Mesaje scrise: 64
Pana la urma chiuloasa era crapata.
Acum am o alta dilema, cum sa aleg garnitura de chiuloasa? Chiuloasele au fost rectificate co 0.1mm. Protuberanta pistonului e de 0.48mm, deci se incadreaza la standardul de 2 gauri(grosimea garniturii de 1,25 mm). Mecanicii care lucreaza la masina mi-au spus ca trebuie rectificat si din blocul motor, ca sa nu se modifice compresia.
Eu nu prea inteleg cum se poate modifica compresai cand la Z30DT chiuloasele sunt plate si dupa mine doar grosimea garniturii si protuberanta pistonului influenteaza compresia.
Inapoi la intrebare, cum sa aleg garnitura de chiuloasa? sa rectific si blocul motor, sau sa pun garniturile standard de 2 gauri?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Nu se umbla la bloc: in functie de cat iese pistonul deasupra blocului(ca iese), alegi garnitura.
Camera de ardere e in piston si nu se modifica raportul de compresie.
  • Bursuc
  • Mesaje scrise: 64
Mersi, exact asta stiam si eu.
  3. Motoare diesel
