Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 12 Dec 2012
Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
Cauta ca s-a mai discutat. E vorba de pornirea la cald? Cauta dupa acest defect si vei fi uimit cate discutii sunt pe tema asta. Din 2012, de cand esti membru in club, trebuia sa sti ca nu-I nevoie sa deschizi o discutie cand sunt zeci de pagini deja despre aceasta problema. Spor.
P.S. Daca erai nou te ajutam!
Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
Am citit pe forumuri in general daca gaseam raspuns concret nu intram sa ma bag in seama. variante ar fi mai multe ,furtune de verficat , oringuri ,egr , sorbul,etc.chestille astea le-am zis la mecanici dar am mers pe incredere cu recomandare . au zis ca sigur e senzorul ax cu came nimic altceva la fel au zis si ei ca e specifica la 1.7 cdti mai ales dupa ce schmbi distributia sa fi deranjat senzorul .am sa ma duc la reprezentanta opel iasi sa-i fac o diagnoza si apoi sa ma consult sa nu schimb iar piese si problema sa persiste .oricum va multumesc!
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
vasilestancu100- Suspendat
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
vasilestancu100- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 06 Apr 2014
Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
Aici gresesti. Tipic romanesc este sa nu respecti reguli (cu care ai fost deacord cand te-ai inscris pe site) si sa ti se ofere totul pe tava fara ca macar sa incerci sa citesti ceva. Sigur ca problema ta este foarte importanta si nu ai timp sa citesti ce scriu toti fraierii pe aici mai ales ca sti ca ai si sustinatori la fel de bine intentionati.
Vezi poate poti tu sa-l ajuti.
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- 29 mesaje
- din 06 Apr 2014
- Corsa 2001 Z10XE
La y17dt exista un senzor de rotatie si in pompa de injectie. La pornire senzorul de arbore cotit se coreleaza cu cel din pompa de injectie. Daca senzorul din pompa de injectie citeste defectuos din cauza depunerilor din motorina(mai ales in cazul folosirii motorinei de la bidon) calculatorul de motor ia de bun semnalul de turatie din pompa iar cel de la arborele cotit este "taiat". in acest caz motorul porneste dar calculatorul genereaza codul de greseala p0335. Se demonteaza pompa de injectie si se curata in interior sau se inlocuieste.
Bineanteles ca toate astea se fac dupa ce s-a verificat instalatia electrica de la senzorul de vibrochen si s-a verificat de asemenea cu un osciloscop daca senzorul genereaza impulsuri.
Scuze de y17dt acum am vazut ca e vorba de z17dtl. Cred ca ai distributia montata gresit.
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
Omul zice ca merge cu masina si dupa un timp, daca opreste motorul, nu mai porneste decat foarte greu. Cum credeti voi ca poate un senzor sa lucreze normal dupa care sa dea erori iar dupa 15-20 minute sa-si revina sau, mai caraghios, sa fie distributia montata gresit si sa functioneze din jumate in jumate de ora?
Lasati omul sa citeasca si nu-l mai stresati.
Daniel _v
- Mesaje scrise: 13
Distributia am schimbat-o asta vara contitech si role inna a schimbat-o omu in fata mea. iar chestia asta cu probleme la pornit face din noiembrie . la rece tot timpu porneste .pana acum am patit cam de 8 ori ma sui las sa se stinga becurile cand dau sa pornesc invarte si nu porneste tre sa stau 10 15 30 min si tot sa o mai las si sa incerc .penultima oara dupa ce a pornit la primul semafor s-a oprit si apoi tot asa greu a luat-o,motorina am pus doar rompetrol cate-oadata si efix si de la omv nu merg subturat .maine m-a chemat mecanicu sa vada ce ar mai fi am sa-i zic sa se uite senzorul de vibrochen supapa din capul rampei sau supapa presiune pompa.eu ma gandescsa nu fie vre-un furtun fisurat in cea mai fericita situatie.sau mai cv mai nasol injectoare ,calculator etc.va multumesc!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
