  3. Astra J
  • pagans
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2009
Tai-Pan a scris:
Daca nu e constant, e de la ventilatorul instalatiei de climatizare, aflat in spatele torpedoului si inseamna ca se aude cand climatizarea este pe modul "auto".
Pe modul "auto", ventilatorul, la pornirea motorului si a climatizarii, pleaca pe o turatie mai mare (setata in "config") si pe masura ce temperatura realizata in interior se apropie de ce setata, turatia ventilatorului scade.
Vezi ce viteza de pornire ai setata in "config".
Ai 3 optiuni: ridicata, medie si scazuta.
Eu am setat "scazuta".
In modul "auto", climatizarea functioneaza total diferit cand trebuie sa raceasca, comparativ cu situatia in care trebuie sa incalzeasca, astfel:
Cand raceste, turatia ventilatorului este mare la inceput si scade pe parcurs, pe masura ce temp din interior se apropie de cea setata.
Cand incalzeste, turatia ventilatorului este mica la inceput (ca sa nu bage mult aer rece fara rost), creste pe masura ce temp antigelului creste si scade cand temp din interior se apropie de cea setata.
Nu pare sa fie asta. Am stat ieri in parcare si m-am jucat cu setarile alea. Facea si cand nu era pe auto. Mai putin parca, dar facea.
Am fost mai devreme la reprezentanta Opel din Sibiu unde am aflat ca.. nu ma pot ajuta. Aparent reprezentanta Opel din Sibiu nu prea mai e reprezentanta, iar cum masina e in garantie, ei nu se baga. Am fost redirectionat catre reprezentantele de la Brasov si Cluj.
Mi-au zis totusi ca e posibil sa fie vorba de o presiune prea mica in instalatia de racire.
Ok. Ajuns in fata blocului, sun la OnStar, unde raspunde un britanic (?!?). Am vorbit vreo 10 minute cu el, nu a stiut ce sa imi zica. Era picat din luna rau de tot, si mi-a recomandat sa ma duc la un "private garage", ca aia ar putea sa ma ajute mai mult.
Intrebat daca asta nu o sa imi afecteze garantia, nu a stiut ce sa zica, decat "Sorry for the inconvenience, mate".
And so the fun begins...
  • deleted-104298
  • Mesaje scrise: 4,671
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2015
Silviu Mustata a scris:
chioreandan a scris:Ma oameni voi sunteti normali?
Va multumesc,
Dan Chiorean
Nu, dar de ce întrebi?😂😂😂
  • Silviu Mustata
  • Mesaje scrise: 1,199
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
pagans a scris:
Tai-Pan a scris:
Așteptãm detalii pentru cã este un fenomen nou.
  • AleXXander
  • Mesaje scrise: 467
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2009
AleXXander a scris:Azi dupa spalare am observat asta la mine la geamul dreapta fata:
Cosmin la fel era si la tine?
Ești sigur cã a fost bine închis geamul? Mai "te fura" câteodatã când îl ridici de la 2-3 degete. La viitoarele spãlari poți sã îți faci un obicei din a verifica închiderea geamurilor. Eu mi-am fãcut obiceiul de la vechea mașinã și nu mai spun cã la aceasta mã mai pomeneam cu zgomote de la ridicarea incompletã. Pragul de ridicare totalã, la buton, este destul de fin și de multe ori nu îți dai seama. Baftã!
Era sigur inchis. Am obiceiul de a verifica mereu cand o spal. Plus ca dupa ce am constatat problema am mai verificat o data si era inchis
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
Chederul acela in forma de "u", in care intra geamul pe laterale si sus, are pe inerior (unde face contact cu geamul), un material care se uda si retine putina apa.
Daca berbecul de la spalatorie baga jetul de aproape si DE JOS IN SUS la imbinarea de sus dintre geam si cheder (O PROSTIE), chederul se uda in zona respectiva si, inevitabil, apa din el se va scurge pe geam in jos si prin interior.......
Dati-le cu masina in cap.😎
  • deleted-104298
Indiferent cum ar da cu jetul, tot patrunde apa.
  • PEmil
  • Mesaje scrise: 2,662
  • Masina: Astra 2017 LUJ
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2017
AleXXander a scris:Ok. Merci. La mine nu se scurge pe interior (inca). Luna viitoare ajung sa fac revizia si o sa le arat problema.
Nu astepta revizia daca deja ti-ai programat-o la dealer. Ei au programare si timp alocat strict efectuarii reviziei. Pentru problema de garantie iti vor face o alta programare. Eventual, daca inca nu ai programare facuta, in momentul in care o vei face, sa le mentionezi si aceste probleme.
Eu mi-am facut programare pentru schimbat cauciucuri si am crezut ca imi voi rezolva si doua mici probleme de garantie, dar nu a fost asa. Pentru acestea mi-au facut o noua programare. Este adevarat ca au luat la cunostinta de ele.
  • PEmil
xxl_cm a scris:
Cosmin95 a scris:xxl cand e termenul de livrare?
pe la jumatatea lunii mai ptr comanda data la jumtatea lunii martie.
estimarea initala era ptr luna iunie, dar se pare ca va veni mai devreme cu 1 luna.
am luat deja scut.
as mai vrea sa iau urmatoarele:
1. covorase de cauciuc
am gasit 2 tipuri de covorase:
- unele cu o margine de 1 cm: https://rimi.ro/opel-astra-j...astra-j-1395.html
- unele tip tavita cu o margine de 3-4 cm: https://www.pieseauto.ro/cov...15-828699275.html
care din ele se potrivesc mai bine pe masina?
2. tavita portbagaj
am gasit tavita de portbagaj ptr roata rezerva dimensiuni reduse: https://rimi.ro/opel-astra-j...j-sedan-2124.html
ptr astra j sedan nu am gasit si tavita ptr rotata normala.
e vreo diferenta intre cele 2 tipuri de tavite?
se potriveste tavita ptr roata rezerva mica la masina cu roata rezerva normala?
Mai este un model, foarte asemanator cu cel cu margini inalte pus de tine, al doilea, diferenta fiind ca la covorasul soferului, limba aceea pentru odihna picior stang este unita pe toata lungimea cu covorasul.
  • PEmil
jgyprime a scris:
FURNAL a scris:preșuri pentru interior (sunt bune cele care au parte de cauciuc și pt tunelul median?)
da, sunt foarte bune. mi-am luat si pe astra si pe vectra la fel, am luat si pentru cativa amici cu alte brand-uri de masini.
acum depinde si calitatea pe care o alegi, eu am dat 140 de lei / set (2 fata, 2 spate iar unul din spate au si peste tunel o extensie care ajunge pana la celalalt).
xxl_cm a scris:covorasele tale se pot prinde cumva si in podea?
cele fata da. cele spate nu au acei "bumbi" in podea deci nu se pot prinde, insa forma lor este specifica si nu se misca din loc.
Si eu am cu margini inalte ("tava de aragaz" cum spunea un coleg) si cu acea extensie peste tunelul median, foarte utila in special daca ai copil/copii.
  • Tai-Pan
Cosmin95 a scris:Indiferent cum ar da cu jetul, tot patrunde apa.
Deci, daca jetul este orientat inclinat si de sus in jos, asa cum trebuie, tie iti inta apa pe la chederul de sus?
  • AleXXander
PEmil a scris:
Nu am facut programare inca. Saptamana viitoare vreau sa fac si atunci o sa le mentionez problema.
  • deleted-104298
Tai-Pan a scris:
Da, Tai-Pan!
Si cu furtunul de la cișmeaua din fata casei daca o spal, tot intra.
  • nicumiu
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2018 f9q7
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2014
Bunã ziua colegi. Am o problema masina are 570km la viteza mica dacã frânez parcã oprește trenul în gara . Sa ma programez la service? Sau e normal pana se așeazã ferodul.
Mulțumesc de raspuns
  • PEmil
Nicumiu, uita-te pe discuri, poate sunt zgariate de vreo piatra prinsa pe acolo...
La mine nu au facut si nici nu fac zgomot. De regula, zgomotul se produce cand placutele sunt f uzate si se freaca fier pe fier.
  • all4u
  • Mesaje scrise: 409
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2017
nicumiu a scris:Bunã ziua colegi. Am o problema masina are 570km la viteza mica dacã frânez parcã oprește trenul în gara . Sa ma programez la service? Sau e normal pana se așeazã ferodul.
Daca asa face de la primul km fa o vizita in service!
Daca zgomotul a aparut recent, are dreptate Emil, e posibil sa-ti fi intrat ceva pe'acolo.
Oricum, poti sa calci de cateva ori frana zdravan sa vezi daca nu cedeaza zgomotul, pentru ca la kilometrii pe care-i ai este exclusa uzura.
  • Alexandru074
  • Mesaje scrise: 836
  • Masina: Insignia 2014 A20DTE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2017
Cosmin95 a scris:
Tai-Pan a scris:
Da, Tai-Pan!
Salut Cosmin ...la vectra ai avut aceste probleme cu intratul apa pe la chedere?
  • Alexandru074
Sigur ti-a intrat o pietricica între plãcutã si disc si de aceea se aude "trenul in gara ".
Exclus alte probleme la acești km.
  • deleted-104298
Alexandru074 a scris:
Cosmin95 a scris:
Tai-Pan a scris:
Da, Tai-Pan!
Salut Alexandru!
Nu, nici vorba la Vectra. La Astra G, nimic... poti sa dai si cu furtunul de pompieri pe ea si nu intra nimic.
  • nicumiu
  • Mesaje scrise: 48
PEmil a scris:Nicumiu, uita-te pe discuri, poate sunt zgariate de vreo piatra prinsa pe acolo...
multumesc Emil
verific sa vedem daca este ceva pe disc
acum o alta problema usa spate pasager apa exact ca si la colegi
  • Alexandru074
Te intreb pentru ca in trecut am detinut si eu un astra H si nu am avut astfel de probleme .Tind sa cred ca v-a devenii o problema generala pentru ca si la mine se umezesc geamurile dupa spalare .
Astept sa vedem daca vei mai avea probleme dupã schimbarea chederele .
Anul acesta v-am fi decisiv pentru negruta(masina)....daca vor apãrea și alte probleme cu parere de rau cred ca o sa ma despart de ea .
Cel puțin în privința vopselei si a lacului mi-a dat "perversã de pe targu-ocna" .Nici prin cele mai mari cosmaruri ale mele nu gandeam ca poate fii atat de penibile (vopseaua+lacul).
  3. Astra J
