  3. Astra J
  • Bau Bau
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Astra 2017 B14 NET
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2017
La mulți ani 2021. Km multi fãrã probleme.
  • danielus
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2017
La Multi Ani 2021 si la cat mai multi KM fara probleme!
In alta ordine de idei, pe final de 2020 am facut revizia de 3 ani la Union - 410 lei pentru ulei si filtru ulei + verificarile aferente. A fost cel mai bun pret pentru Bucuresti (similar costa si la Erebus, insa mult prea departe locatia pentru mine).
Mi-au comunicat sa am in vedere placutele de frana (au estimat inca 7000 km si schimbarea bujiilor la 4 ani (termenul de 60 000 km cu siguranta nu o sa-l ating, am 27 000 in prezent).
Aveti ceva recomandari pentru cele doua repere?
Toate cele bune!
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
La multi ani!
Plãcuțe de frânã ai de ales intre Ferodo, TRW, Textar, Bosch, ATE, Brembo, Opel original (fost GM original!). Chiar și Delphi.
Eu am pus Bosch.
Bujii cu electrozi din iridiu (așa ceva ai pe mașinã): Denso sau NGK .
Eu am sa pun Denso Iridium TT, cod IK20TT.
Bujiile cu Iridium se schimba la 90k km. Denso Iridium TT la 120k km.
In RO e ok sa le schimbi mai devreme, pe la 60 - 70k km.
Nu se schimba la 4 ani, cã nu este ulei de cutie, antigel etc sã-și piardã proprietãțile in timp.
  • danielus
Multumesc pentru sugestii, Tai-Pan! Referitor la bujii, consilierul din service mi-a recomandat sa le schimb la 4 ani sau 60 000 km, functie de primul termen atins. Spunea ca se pot arde si, de obicei, se arde si bobina de inductie o data cu bujia, bobina care costa foarte mult. Nu ma pricep foarte bine la astfel de chestii, dar mi s-a parut si mie ciudata recomandarea lui, de aceea am zis sa intreb si aici Smile.
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Le schimbi degeaba, le-am schimbat eu la 90 si ceva de mii si alea originale aratau ok.
  • Tai-Pan
danielus a scris:Multumesc pentru sugestii, Tai-Pan! Referitor la bujii, consilierul din service mi-a recomandat sa le schimb la 4 ani sau 60 000 km, functie de primul termen atins. Spunea ca se pot arde si, de obicei, se arde si bobina de inductie o data cu bujia, bobina care costa foarte mult. Nu ma pricep foarte bine la astfel de chestii, dar mi s-a parut si mie ciudata recomandarea lui, de aceea am zis sa intreb si aici Smile.
Mecanicii te vor de client!
Cum sa se ardã bujia pentru cã are peste 4 ani?!
E corecta afirmația cã bujia defecta duce la defectarea bobinei de inducție.
  • MGeorge150
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2021
PEmil a scris:
PEmil a scris:Am ridicat capota, sa vad ce mai face motorul si am vazut urmatoarele zone, in care, in cele 8 luni de cand am masina si 7,6k km efectuati, a "transpirat" ceva ulei. Habar nu am ce piese sunt cele murdare si daca este normal (eu cred ca nu).
Este cineva care, in cunostinta de cauza, ma poate lamuri?
La voi, a inceput deja sa se murdareasca subansamblele motorului de ulei?
Totul se intampla in partea dreapta a motorului, in zona acumulatorului.
Multumesc.
Am fost astazi la constatare. Treaba sta cam asa:
Poza 1: sub capacul negru este un fel de dop, neetans, prin care cutia de viteze comunica cu exteriorul. In timp, pe acolo, ies vapori de ulei de transmisie (nu hidraulic). Concluzie: "asa trebuie sa fie" = "asa fac toate". Mi-a spus baiatul ca problema este la cei care au curat acolo, nu la cei care au murdar. Asa ca cei la care inca nu a "transpirat", duceti-va la service ca aveti o problema.
Poza 2: acolo nu stie de la ce este. Vor spala motorul si vor vedea daca reapare, va trebui urmarit indeaproape.
Poza 3: se pare ca urmele nu sunt de ulei, ci un fel de ceara. Intr-adevar, pe deget nu ramanea mizerie ca de ulei, ci un fel de ceara. Este posibil sa fie de la piesele imbinate sau de la garnitura. Vor da scutul jos si vor vedea cum se prezinta pe partea opusa.Vor spala motorul si vor vedea daca reapare, va trebui urmarit indeaproape.
CONCLUZIE: miercuri, 2 mai, orele 16.00, programat sa dea scutul jos si sa vada situatia, de asemenea, sa spele motorul (poate sunt baieti buni si il spala tot, nu doar in zona cu problema). Tot miercuri se uita la spatarul scaunului soferului sa-i ia scartaitul si schimba burduful din vinilin de la frana de mana, care era rupt pe circa 1-2 cm. Burduful nu se schimba pe garantie, ci pe prietenie, pentru ca sunt clientul lor (adica am luat masina de la ei si am schimbat gumele de iarna cu cele de vara). Sper sa nu fiu si in continuare clientul lor.
Amanunte, deci, miercuri seara.
Da, și la mine la Astra j se murdãrește de ulei , lichid, ...sau ce o fi, cã nici mecanicii nu știu ce este....Se murdãrește de un lichid de culoare galbena, pe sub cutia de viteze și pe cutie, deci în partea dreaptã cum privești spre motor. Mecanicii mi-au spus cã nu este ulei de cutie de viteze, dar au spãlat motorul și mi-au spus sa monitorizez daca mai apare ulei in zona aceea. Are cineva vreo idee de la ce poate fi?
  • AleXXander
  • Mesaje scrise: 467
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2009
La Multi Ani! Anul nou sa va aduca mai multi km, fara probleme desigur, ca in 2020 au cam stat prin parcare astrele.
Uleiul din cutie este de culoare galbena.
  • Bau Bau
MGeorge150 a scris:
PEmil a scris:
Multumesc.
Confirm și eu acești vapori de ulei. Sunt de la cutie. În mers face presiune și mai scãpa vapori pe acolo. Am și la Corsa mai rãu. Am întrebat dacã trebuie schimbat ventilul de presiune de acolo și am fost informat ca mai bine ies pe acolo decât sa forțeze garniturile de la cutie.
Acum nu prea mai apare asa mult. La început au apãrut mai mult. Probabil ca a fost fãcut plinul la ele și ce a fost mai mult a ieșit.
Anul asta dacã revenim oarecum la normal o sa am un traseu mai lung pana la birou ca na ne mutam la mai bine și o sa facem o naveta de 50 km pe zi. Și cu Corsa și cu Astra. De ore de program și locații diferite. Vedem cum se mentin când vor face km în mod susținut.
Acum au 43 k Astra și 24 Corsa. În noiembrie fac 4 ani😭
  • pantalon
  • Masina: Corsa
Eu nu am absolut niciun vapor la corsa, 6 ani, uleiul in cutie rosu, m32
  • Bau Bau
La mine era o pata de vapori și mai ales pe moțul ala de plastic era umed. Nu curge.. Doar ca e murdar..
Îmi spunea ca la Corsa asa e cutia și ca balboteaza uleiul fix sub supapa.
  • damnatu
  • Mesaje scrise: 393
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2015
danielus a scris:La Multi Ani 2021 si la cat mai multi KM fara probleme!
Toate cele bune!
Este corecta informatia, asa recomanda Opel 60.000 sau 4 ani pentru bujii.
https://opel.radacini.ro/ser.../service-favorit/
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu am o intrebare: cum se pot strica bujiile in 4 ani daca masina merge 20000 de km?
ruginesc sau care e faza?
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Expira 😁
  • Vallach
  • Mesaje scrise: 82
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2019
Azi am facut revizia de 2 ani.
893 RON la ATP Motors, Cluj.
Cam piperat, dar in zona nu exista si alti dealeri Opel de la care sa cer oferte de pret.
  • danielus
damnatu a scris:
Cred ca informatiile respective nu prea au legatura cu realitatea:
-filtrul de aer de aceea ar trebui înlocuit la maxim 60 mii km sau la 2 ani.
-filtrul de polen ar trebui schimbat la max 60 mii km sau la fiecare 2 ani.
-filtrul de combustibil ar trebui înlocuit la fiecare 60 mii km sau la 2 ani.
Avand in vedere poluarea din Bucuresti, personal schimb filtrul de aer la 1 an, cel ce polen la 6 luni, iar despre cel de combustibil nu stiu ce sa zic....asta nu e in rezervor si se schimba la 120 mii km?
  • danielus
De curiozitate, am verificat in AutoData si, intradevar, si acolo este mentionat ca se schimba la 60 mii km SAU 4 ani - screenhot atasat.
Asadar, fiecare procedeaza cum considera: ca la "carte" sau in functie de gradul de utilizare al masinii.
  • damnatu
Acolo sunt informatii generale, fiecare model are specificul lui. Cum ar fi sa schimbi la diesel, bujiile cu senzor la fiecare 4 ani sau 60.000 care costa 400 lei/bucata? Acolo trebuie sa fii roman, mergi chiar si in 3.
@danielus nu stiu de ce ti mai bati capul, daca tu schimbi la 6 luni filtru polen, poti sa schimbi si 4 bujii la 4 ani sau 60.000 care au pretul cat un filtru de polen.
  • damnatu
Vallach a scris:Azi am facut revizia de 2 ani.
Nu ca piperat ci dublu chiar mai mult decat dublu. Mai bine schimbi uleiul si flltru de ulei ca sa pastrezi garantia/istoricul iar restul in parcare, gasesti pe yt video.
  • danielus
damnatu a scris:Acolo sunt informatii generale, fiecare model are specificul lui. Cum ar fi sa schimbi la diesel, bujiile cu senzor la fiecare 4 ani sau 60.000 care costa 400 lei/bucata? Acolo trebuie sa fii roman, mergi chiar si in 3.
Nu sunt informatii generale, am selectat masina noastra, mai putin motorul - A14NET - (nu are modelele noi).
Comparatia de pret intre filtrul de polen (cca. 65 lei) pe care il schimb eu in parcare (si chiar este foarte imbacsit, masina fiind folosita preponderent in Bucuresti) versus 4 bujii cu iridium (4x55=220 lei) + manopera (aici nu ma bag) nu este corecta. Probabil o sa le schimb pe la 50 mii km cand va avea 5 ani masina.
  3. Astra J
