  3. Astra J
  • Bau Bau
  • Mesaje scrise: 1,106
  • Masina: Astra 2017 B14 NET
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2017
xxl_cm a scris:ptr 50 lei manopera nici nenea de la service nu isi bate capul: daca o fisureaza tu observi peste mult timp. si daca totusi observi peste cateva zile si te duci la el o sa zica ca asa a fost
Și cum recomanzi sa fac acest schimb? Și la service aceeași situație la un preț mai mare.
Stau lângã el și ma uit sa vad cum o scoate.. Sper sa fie ok
  • mariusc75
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2017
Va salut ! Va deranjez cu urmatoarea problema : am constatat din intamplare, ca atunci cand am scos busonul de umplere cu ulei, cu motorul pornit, sa se auda ca si cum in interior ar fi ceva ca un vacuum, un fasait, parca era ceva ca o forta de suctiune, de aspirare a capacului ! E normal asa ceva, nu e normal, sa ma astept la ceva urat ? Multumesc !
  • Mesaje scrise: 6,497
Încearcã și cu joja, dacã e la fel, pare a fi o valvã PCV pe ducã...
Ceva orientativ:
https://www.google.com/searc...mobile-gws-wiz-hp
  • Bau Bau
Salutare, a schimbat cineva bujiile? Au fost probleme cu bobina? Astãzi merg la servie și stau cu emoții pana desface bobina. 😭 Acum masina se comporta fãrã nici un fel de problema.. Are 74 k km..
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,954
Am scris eu la pagina 1182. Bafta!
  • Bau Bau
Mi-am învins teama și le-am schimbat singur. A ieșit ușor bobina fãrã probleme. Schimbat bujii dupã care pornește la sfert. Bujia 3 era mai afumata în rest erau ok.
Urmeazã Corsa in decembrie 😂
  • Alin_Marius
  • Masina: Astra 2019 B14net
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2022
Salutare , acum le schimbi prima data ?
  • Alin_Marius
Cum merge cu NGK - urile noi este vreo deifernta ?
  • Bau Bau
Salut, da acum prima data. Doar una era mai uzata. Cilindrul 3. Cu NGH Iridium mi se pare ca merge rotund. Eu folosesc doar benzina 99. Începuse sa aibã un oarecare tremurat La relatiu. Doar ocazional... Acum merge brici. 😂. La anul se mãritã asa ca... 😂😂😂
  • Alin_Marius
Mulțumesc frumos pentru informații , încã o întrebare as mai avea uleiul la cutie la ce nr de km l-ai schimbat ?
  • Bau Bau
Cu plãcere. Uleiul din cutie este cel de fabrica. Nu l-am schimbat
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Un coleg care ma poate ajuta cu o schema la oglinda retrovizoare ( GM 13581081 )
Multumesc
O zi buna
  • mercere
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2019
vezi aici cum se scoate/fixeaza http://www.youtube.com/watch?v=ijvTj_beMGE
  • Shade89
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2017
Azi am comis-o nitel. Am plecat in concediu pentru cateva zile la Europark Fundata. Cine a mai fost, stie parcarea si accesul pe o alee cu panta de peste 30 grade. M-am dus cu masina pana in parcarea mare. Full acolo, inclusiv pe alee, nu am avut unde sa o las. Singururele locuri libere, la intrare, langa poarta. Fiind masini parcate pe cate 3 randuri, nu am putut sa intorc si am dat cu spatele pe o distanta de aprox 140m, vreo 20 secunde, pe o panta mai mare de 30 grade. Si cum mi-a murit motorul de cateva ori, am tinut-o din ambreiaj, si i-am dat-o bine. La final, a inceput sa miroasa bine a ambreiaj ars si sa iasa putin fum alb din ambreiaj. Fuck my life....si am ceva vechime si km la bord....
Nu am observat nici-o diferenta de mers, "musca" bine ambreiajul, inca miroase a ars si pe langa masina, mai ales in masina.
Sa-mi fac probleme pe viitor? I-am luat 10.000-20.000 km din viata ambreiajului? Masina are doar vreo 36.000 km.
  • Bau Bau
Salutare... Din viata i-ai luat sigur... Doar ca nu poți estima cât dasigur nu 30k... Daca persista mirosul și mai scoate fum mergând normal pe drum drept cred ca e panica.. Dacã nu... Ai scãpat.
La km pe care ii are masina nu cred ca trebuie sa îți faci problema.
  • ney
  • Mesaje scrise: 985
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Vezi maine cand este rece si cand se incalzeste cum se comporta
Scoate ti supapa aia de intarziere a cuplarii si vei simti mai bine cand si unde cupleaza,,,plus ca la schimbari mai rapide tinde sa patineze ambreajul piesa asta
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,664
Shade89 a scris:Azi am comis-o nitel. Am plecat in concediu pentru cateva zile la Europark Fundata. Cine a mai fost, stie parcarea si accesul pe o alee cu panta de peste 30 grade. M-am dus cu masina pana in parcarea mare. Full acolo, inclusiv pe alee, nu am avut unde sa o las. Singururele locuri libere, la intrare, langa poarta. Fiind masini parcate pe cate 3 randuri, nu am putut sa intorc si am dat cu spatele pe o distanta de aprox 140m, vreo 20 secunde, pe o panta mai mare de 30 grade. Si cum mi-a murit motorul de cateva ori, am tinut-o din ambreiaj, si i-am dat-o bine. La final, a inceput sa miroasa bine a ambreiaj ars si sa iasa putin fum alb din ambreiaj. Fuck my life....si am ceva vechime si km la bord....
Nu cred ca e cazul sa-ti faci griji. Chestiuni din astea se intampla la orice posesor de masina, fie el experimentat "a.k.a.cu ceva vechime si km la bord" sau complet pe lânga soferie. Am citit comment-ul tau si m-am regsit in totalitate in tot ce-ai spus, putea sa mi se intample si mie exact la fel si sunt sigur ca exact la fel as fi reactionat. Ambreiajul masinii e construit sa indure diverse abuzuri din partea soferului, as opina ca conteaza mai mult regimul mediu de exploatare.. acesta fiind cel ce extinde/reduce durata lui de viata.
  • IonutN
IonutN a scris:Salut,
Multumesc
O zi buna
Am rezolvat
Multumesc
  • opelcta1
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2019
mariusc75 a scris:Va salut ! Va deranjez cu urmatoarea problema : am constatat din intamplare, ca atunci cand am scos busonul de umplere cu ulei, cu motorul pornit, sa se auda ca si cum in interior ar fi ceva ca un vacuum, un fasait, parca era ceva ca o forta de suctiune, de aspirare a capacului ! E normal asa ceva, nu e normal, sa ma astept la ceva urat ? Multumesc !
Buna ziua, mentionez ca am aceeasi problema, ati aflat cauza ? ( astra j 1.4T 50.000km) Luni doresc sa fac o programare la reprzentanta opel constanta
Deobicei e valva PCV...
  3. Astra J
