  3. Astra F
  • Forsa
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
UPDATE: pentru a vedea un tabel complet cu date tehnice accesati pagina Capacitate ulei Astra F
am o astra din 97 diesel 1.7 td (x17dtl)...si sunt curios cati litri de ulei intra ...am facut schimbu si mi-au intrat 5 litri ...cam mult cred
  • Sileticu
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 1996 x17DTL
4,5 L cu tot cu filtru de ulei.
Foloseste functia "CAUTA" si vei gasi absolut orice informatie necesara.
PS. Citeste regulamentul forumului !
  • Forsa
  • Mesaje scrise: 69
ok multumesc mult
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 1999 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
ptr.Forsa -la tipul asta de motor intra 5,5 litri cu conditia sa scurgi si uleiul din radiatorul mic care este amplasat in fata langa intercooler. Acelasi tip de motor am si eu si atat imi intra.
  • Forsa
  • Mesaje scrise: 69
eram speriat ca nu e buna loja si poate mi se stica masina ..cred ca si inebuneam ..o lasam in parcare
  • al3x_vl
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2011
@ion-marin cum scurgi uleiul din radiatorul mic ca eu am tot x17dtl; cand i-am schimbat uleiul in toamna mi-a luat 4,2l (nivel la mijloc)
  • ion-marin
  • Mesaje scrise: 65
eu am desfacut din fata de la conducte ,conductele au ramas pe masina,vezi ca fiecare furtun este prins prin imbinare si are cate o siguranta tip agrafa le scoti si apoi dezmufezi furtunele din conducte.Radiatorul este prins sus intr-un surub si jos intr-o clema pe radiatorul de ac. Nivelul uleiului trebuie sa fie la semnul de sus pe joja,intre min si max este un litru asa ca daca la tine este la jumatate mai trebuie sa pui 0,5 litri.Pentru alte detalii despre acest motor (x17dtl)pot sa te ajut cu cateva sfaturi avand in vedere ca in decurs de doi ani si jumatate de cand am masina am avut numai probleme cu ea probleme pe care m-i le-am rezolvat singur cu ajutorul colegilor de pe forum carora le multumesc din nou.
  • al3x_vl
  • Mesaje scrise: 55
multumesc @ion-marin! deci sa inteleg ca asta e singura posibilitate, ca la asta ma gandeam si eu dar am zis sa intreb mai intai (am masina doar de 6 luni)
  • nirolff
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2010
salut, eu am o astra f 1.8 cutie automata, cam cati litri de ulei ar intra?
  • nicushor89
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2011
salut pentru astra 2000 dti cati litrii intra si de care m-ati sfatuii ? ms mult
  • nicushor89
  • Mesaje scrise: 18
motor y20dth 2000 , ms
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 276
http://www.valvolineeurope....lubricant_advisor
si va calculati fiecare in functie de model + tip motor
  • nicushor89
  • Mesaje scrise: 18
ms
  • MNutu
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2017
Foloseste cineva motul ca ulei..daca da vreau si eu detalii ..
  3. Astra F
