  3. Motoare diesel
  • LGyula
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2017
Buna. Am o problema de presiune turbo cu un Opel Astra G 1.7 CDTI.
Simptome: De vreo 2 saptamani a aparut martorul de check engine pe bord cu codul de eroare "P0105A-Boost Pressure Sensor Circuit Range / Performnace - Present". Masina, dupa prima pornire merge bine, dar daca trebuie sa sationez in relantina cca 30 secunde, nu mai are "putere" si turatia se limiteaza la 3200. Daca ma opresc, astept cca 30 secunde si pornesc di nou motorul, totul e OK. Senzorul MAP a fost curatit, (era destul de murdar) dar nu a avut nici un efect. Ce poate sa fie problema?
Multumesc
Cod(uri) eroare: "P0105A-Boost Pressure Sensor Circuit Range / Performnace - Present"
Model: Opel Astra G
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z 17 DTL
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Calculatorul(ECM) vede ca presiunea realizata de turbo nu este conforma cu cerintele lui si limiteaza turatia...,la determinarea exacta a cauzei,contribuie mult si flerul specialistului,experienta,etc...
  • fritzcon
  • Mesaje scrise: 197
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Curata egr si admisia si apoi daca problema persista incearca alt senzor map
  • LGyula
EGR ul a ramas odata, deschis in luna Decembrie, si atunci a fost curatit. De atunic nu a mai avut probleme. Poate sa fie probelma cu EGR ? Incerc sa-l curat admisia se EGR-ul si revin. Multumesc pentru raspunsuri.
  • big_electro61
EGR-ul este cu senzor de pozitie incorporat...,orice neconcordanta cu cerintele calculatorului,genereaza cod de eroare,iar senzorul MAP se verifica cu testerul,vizualizind(motor oprit,contact pus) valorile senzorului BARO,care trebuie sa fie aproximativ egale cu ale senzorului MAP. Valoarea data de senzorul BARO este referinta pe care o foloseste si calculatorul(ECM)...
  3. Motoare diesel
