- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Salutare tuturor colegilor de pe forum.Pentr-ca ieri am avut ocazia sa ascult live un motor z12xe care are 30000km reali si am fost placut surprins am hotarat sa schimb si la agila din dotare distributia si vin cu intrebarea daca stiti un servis bun in jud. Brasov care a mai facut acest lucru si care are si toate sculele dedicate acestei operati.Multumesc si multi km fara reparati
INTER
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Salutare.
De aproximativ o luna am observat un sunet ciudat al motorului prietenei mele. Corsa D, 2006, 1229 benzina, Z12XEP. Motorul, desi pe benzina, are un sunet mai degraba de diesel, este destul de zgomotos zic eu. Pe langa aceste simptome, dimineata cand motorul este rece imediat dupa pornire, la 1-2 secunde, da sa moara, parca se ineaca apoi revine la o turatie normala fara sa apas acceleratia, fara sa am consumatori activi (faruri, radio, caldura etc). bateria este nou nouta, am schimbat-o acum 3 saptamani. Daca plec cu ea imediat de pe loc atunci cand motorul este rece parca nu trage asa cum ar trebui, are tendinta sa dea in nas. Dupa ce se incalzeste un pic aceste simptome dispar si ramane doar zgomotul acela ciudat, gen diesel.
Trebuie sa mentionez ca uleiul si filtrele nu au fost schimbate la timp (ulei era destul de uzat si prezenta mizerii atat pe joja cat si pe filtru de ulei, am observat cand le-am inlocuit) insa le-am inlocuit acum 2 saptamani, am pus ulei castrol magnatec 5W40 si am inlocuit toate filtrele. De aproximativ un an masina a fost folosita doar pe drumuri scurte, in oras, aproximativ 5-7 km dus si la fel intors. Zgomotul motorul s-a mai potolit un pic insa tot nu cred ca este de ajuns.
Astept cateva pareri.
Mai jos am pus un link catre un videoclip facut de mine chiar astazi cu motorul rece (lasat aproximat 2 ore dupa oprire).
Edit: masina are 70.000 km (reali pt ca a luat-o noua).
http://youtu.be/CK5tajPzNc0
INTER
- Mesaje scrise: 43
Pe langa ceea ce am scris sus au mai aparut cateva indicii/simptome. Astazi dupa un drum de 7-8 km, cam 20-25 min, in momentul cand am tras masina pe dreapta sa o parchez am observat ca masina nu statea deloc la relanti, oscila intre 500 si 900-1000, dadea sa se opreasca, parca se ineca. Nu gasesc optiunea sa adaug o poza, sau poate ca nu pot momentan. Inainte de a da play videoclipului, la imaginea de ansamblu a motorului, se observa o conducta/furtun imediat in dreapta busonului de la ulei, cel in forma de Z invers (care traverseaza motorul si ajunge langa cel cu putin alb care e scos din clips, exact deasupra siglei opel) , ei bine acesta trepida/vibra extrem de rau atunci cand am deschis capota.
Are cineva idee ce ar putea cauza aceste imperfectiuni?
Sau macar stie cineva ce furtun/conducta este aceea?
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
INTER
- Mesaje scrise: 43
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Nu stiu sigur ce e conducta aceea, sa spuna cine stie dar daca are simptomele de care zici, verifica sa nu traga aer fals pe undeva. Uita-te si in spatele conductei de admisie aer, putin mai jos sub ea, nu e gaurit corpul de plastic al admisiei?
Sau: miroase a benzina, a ulei? curge/picura ceva din motor? verifica.
Daca vibreaza conducta aceea mai tare decat crezi tu ca trebuie, verifica sa fie prinsa ca lumea acolo unde e prevazut din fabrica si gata. Poate asa trebuie sau poate exista un alt motiv, dar n-as crede ca numai de aia sa mearga motorul aiurea.
INTER
- Mesaje scrise: 43
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Poate sa miroase si de la rezervor, dar si de sub capota - asta e de verificat.
Uita-te si la rampa injectoarelor, s-ar putea sa se fi forfecat suruburile cu care e prinsa si poate se misca si aia, si poate sa-ti dea alimentarea cam aiurea. Este topic dedicat cu suruburile astea, nu-l mai gasesc acuma.
In principiu, daca motorul merge prost din vreun motiv apar vibratii mai mari si se cam zgâltâie totul. Chestia e sa vezi ce nu merge bine la motor, nu sa legi conducta aia cu o sârma si gata problema.
INTER
- Mesaje scrise: 43
De legat conducta cu o sarma nu cred ca e nevoie...nu conducta e problema principala ci restul. In videoclipul postat se aude foarte clar motorul care are un sunet ciudat, motorul care aproape se ineaca la rece imediat dupa pornire, care nu trage dupa pornire la rece, care nu sta corect la relanti cand motorul e cald si oscileaza intre 500 (da senzatia ca e aproape sa se opreasca, vibreaza urat masina) si 900-1000 ture. Faptul ca acea conducta vibreaza e un simptom pe care poate unii il recunosc, poate are legatura cu restul etc.
Astept in continuare pareri si sugestii.
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
INTER
- Mesaje scrise: 43
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Dardaie probabil ca avea ceva apa prin ea, presupun. Dupa nume cam asta e rolul ei. Pentru restul, cum zice domnul Dan, desfaci capacul si verifici suruburi si lant, cam ciudat dar sunt foarte multi cu lanticul cazut la varsta asta. Coduri sa inteleg ca nu sunt?
Verificat si nu strans de mana ci cu cheie la cuplu care trebuie.
Uleiul nu este stralucit pentru motoarele acestea. Mergi cu 0 sau 5w full sintetic de la Mobil, se schimba zgomotul. Uleiul s-a schimbat pana acum de fata sau in lipsa proprietarului dupa cum se obisnuieste pe la ,,oficiali"?
Filtru de aer verificat? Furtune si coliere verificate? throttle cum arata? s-a umblat recent pe la ea si in ce scop? Turometrul cum se misca? sesizabil? In filmulet nu para a oscila 500-1000
INTER
- Mesaje scrise: 43
Multumesc pentru raspunsuri. Am coborat acum la masina sa incerc un test pseudo agrafa. Imi palpaie martor motor nu masinuta cu cheie. In orice caz in momentul cand pun contact martorii din bord nu se sting decat atunci cand motorul porneste, e vb de martor motor, ulei, baterie si masina cu cheie. Dupa ce porneste motorul nu am nici un martor aprins. Am observat acum si un miros similar cu cel de gaz (nu am instalatie) si din nou aceleasi simptome, turometru oscilant, motorul merge cu intreruperi. Turometrul e oscilant si foarte sesizabil, scade la 500 si urca la 900 iar masina tremura bine de tot.
Nu a umblat nimeni la ea recent iar uleiul si filtrele au fost schimbate de fata cu mine acum cateva saptamani.
Eu nu ma pricep sa verific tot ce mi-ati spus voi si va multumesc din nou pt ajutor, e cineva in bucuresti la care as putea sa apelez?
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
Cei care sunt agreati lucreaza la firma si automat sunt ceva preturi mai sus decat daca te duci la un prieten care are un service si nu iti taie chitanta. Ca si calitate parerile sunt impartite. Unii sunt pro unii contra. Nu am avut onoarea sa ma duc la cei de la publicitate asa ca nu pot sa iti dau sfaturi. Ce pot sa iti zic este doar ca operatia este una banala, dureaza cel mult o ora si daca citesti si vizionezi filmuletele lui Stefan, sigur reusesti. Daca tu nu te bagi atunci un mecanic la care ai mai apelat si ai incredere. Cat se poate cere pe 10 suruburi de desfacut pentru verificare? 50 LEI eu zic ca este rezonabil si pentru tine si pentru mecanic.
Ai aici filmuletul lui Stefan
http://www.youtube.com/watch?v=XiTtG1BO2Mk
http://www.youtube.com/watch?v=Xm1zXsDfp0Y
iar lanticul daca faci operatia asta nu prea trebuie sa se ridice
icata a scris:Buna seara,
Am o problema cu corsa mea din 2003 motor z10xe de vre-o saptamana se aude un zgomot in zoma curelei, filtru de aer.
Din ce am citit pe forum pare sa fie distributia.
Am desfacut capul de la culbutori si am tars de lant: cu mana nu se poate trage dar daca bag surubelniata si fac parghie se poate asa cum se vede in pozele atasate. O sa pun si un film ca sa auziti zgomotul de la motor.
Va rog un sfat, ce parere aveti?
INTER
- Mesaje scrise: 43
Am mai facut un video ca sa observati oscilatiile turometrului. Am pornit motorul de 2 ori si turometrul era tot instabil, in tot acest timp motorul tremura si nu merge rotund, merge usor inecat si se simte un miros destul de puternic de gaz, ceva de genul asta. La sfarsit se observa testul pseudo agrafa, poate ma ajuta cineva cu interpretarea lui.
http://youtu.be/BxGakPul4SU
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
2kappa
INTER
- Mesaje scrise: 43
INTER
- Mesaje scrise: 43
