  • cata dgs23
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 z17dtl
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salutare, problema a inceput initial de la manerul usii care nu mai deschidea usa din exterior, din interior se deschide normal, am demontat broasca usii si nu am constatat nici o defectiune, am dat cu un sprai de degripare am lasat-o 2 min si am suflat cu aer, am montat broasca pe usa si functioneaza, am inchis din cheie centralizarea toate bune numai ca atunci cand am tras de manerul usii sa vad dak s-a inchis, a-mi deschide toata centralizarea. Am inchis din nou centralizarea am probat toate usile, nimik defect doar portiera fata stanga in loc sa ramana blocata usa cand actionez manerul mi le deschide pe toate.
  • cata dgs23
  • Mesaje scrise: 8
problema rezolvata
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Evident, si daca dadeai o cautare aflai ca nu esti primul 😊
  • cata dgs23
  • Mesaje scrise: 8
Domnule jE, daca nu deranjez, vreau si eu linkul unde s-a dezbatut aceasta mica defectiune
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2011
am o problema cu inchiderea centralizata la astra h, inchid usile masinii din telecomanda, se inchid usile si daca incerc sa deschid usa stg spate [din exterior] se deschid toate, parca le-as fii deschis de la telecomanda. Ce trebuie sa fac? v-ati confruntat cu astfel de situatii?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Inseamna ca acea usa din spate nu se incuie odata cu celelalte, si cand o deschizi, automat le deblocheaza si pe celelalte.
Incearca sa gasesti cauza pt care nu se incuie. Cel mai brobabil e interupt un fir intre usa si stalp
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
se inchide ptr ca o simt, se aude zgomotul inchiderii
  • alexx1402
Atunci trebuie sa demontezi fata la usa si sa vezi ce e in neregula pe-acolo
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
am dat tapiteria usii jos, broasca pare in regula, nu stiu ce sa spun, ma confrunt cu o situatie inexplicabila mie!nu a mai fost desfacuta niciodata, era virgina!
  • jE
pogonel, te-ai uitat prea mult la x files. Auzi la el, situatie inexplicabila, masina virgina...
Nu e nimic inexplicabil, e o problema destul de intalnita la Astra H, 90% din cazuri un fir intre portiera si stalp.
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 73
faptul ca eu nu m-am intalnit cu asa ceva nu trebuie facuta bascalie, eu doar am intrebat si am asteptat raspunsuri, multumesc!
  • alexx1402
Spunea cineva care a avut aceiasi problema ca a rezolvat-o prin inlocuirea broastei.
  • cata dgs23
  • Mesaje scrise: 8
Verifica firele dintre stalpul masinii si portiera sa nu fie intrerupt. La mine se intampla aceeasi problema la portiera fata, dupa ce am verificat firele si am constatat k nu sunt intrerupte am inlocuit broasca usii. Dupa ce am desfacut broasca am constatat ca era rupt un arc care tinea parghia de blocare.
  • tudor cristi
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2016
Au aparut din senin doua probleme:
Una este ca desi radioul era pornit, nu se auzea nimic in boxe. Am asimilat-o cu temperatura ridicata, masina statuse in soare puternic, peste 30 grade. Dupa ce am pornit motorul de mai multe ori si cu aerul conditionat pornit a inceput sa se auda radioul in boxe, asta mergand resemnat fara radio cativa km. La prima oprire acelasi simptom, desi arãta ca merge radio-ul sau CD-ul nu se auzea in boxe, dupa o vreme isi revenea.
A doua, cea care ma doare mai tare ca am lasat masina descuiata la o usa, este ca incerc sa blochez usile din cheie sau din interior si usa din stg. spate dupa blocare se deblocheaza singura ramanand descuiata, celelalte incuiate, bineinteles.
Am citit pe aici cu fir intrerupt intre usa si stalp dar nu cred, ca altfel nu s-ar fi blocat si deblocat singura, gandesc. Poate ati mai intalnit cazurile mele si ma puteti ajuta cu un sfat.
  • Mesaje scrise: 7,042
Pt. problema inchiderii, desfa mansonul dintre stalp si usa stanga-spate ca sa te convingi ca ai vreo 3-4 fire rupte.
E posibil sa ai si un scurt cu firele de la boxa stanga-spate si de-asta sa nu se auda radioul si sa porneasca de unul singur.
  • tudor cristi
Revin cu problema descrisa mai sus
- dimineata radioul tot nu se auzea in boxe desi el functioneaza
- dupa deblocarea usilor am incercat o blocare, de curiozitate, din telecomanda și surpriza, s-au blocat toate 4 usile si asa au ramas, nu s-a mai deblocat singura usa stg. spate. La birou cand am ajuns a facut iar figura cu deblocarea dar dupa vreo trei incercari a mers. O sa verific si legaturile electrice de intrare in usi si o sa desfac si fata de usa sa vad ce mai e pe acolo. Revin cu precizari.
PSIHOZA CU MASINA ASTA. (Radioul tot nu se aude) 😢
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Cristi este problema de serie cu usa stanga spate. Eu am desfacut burduful si am prelungit cu aproximativ 5 cm firele rupte, sau care erau pe cale sa se rupa.De atunci nu am mai avut probleme, au trecut aproape 2 ani.
  • tudor cristi
Am rezolvat problema, am desfacut fața de ușã și am avut surpriza sã constat cã di 11 fire câte intrau în mufa din ușã, 10 erau rupte de la jumãtate. Am prelungit toate firele am legat totul la loc și merge perfect. Mulțumesc de sfaturi.
  • AAdrian359
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2019
cata dgs23 a scris:problema rezolvata
Cum ai rezolvat problema ?
