  3. Motoare benzină
  • Gaby Z16XE
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2017
Buna ziua! Sunt posesorul unui Opel Astra G, 1,6 , 16 v, cod Z16XE. In urma cu aproximativ o luna, opream motorul si nu mai pornea decat dupa ce il lasam sa se raceasca. Acum a inceput sa se opreasca singura, in mers, apas acceleratia si degeaba, se decelereaza pana se opreste. Dupa porneste foarte greu, dupa aprox. o jumatate de ora. Pe tester apare eroare la senzorul de la clapeta de acceleratie. Clapeta a fost curatata de curand. Cand motoru e rece, trage bine dupa care nu mai are nici o vlaga, se accelereaza intarziat, din ce am observat clapeta se deschide foarte putin.
Va rog sa ma ajutati cu aceasta problema .
Multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
clapeta se deschide putin la relantiu.. si tot mai mult pe masura ce accelerezi
daca o actionezi cu degetele ar trebui sa se deschida de tot opunand o oarecare rezistenta si sa revina inapoi
daca se manifesta la cald problema s-ar putea sa fie o lipitura rece undeva ori in clapeta ori la calculatorul motor
Nu strica sa cureti clapeta si motorasul pas cu pas din ea.. este un tutorial aici pe forum
la fel verificate contactele din mufe, continuitatea conductorilor
  • Mesaje scrise: 16,454
ECU defect
  3. Motoare benzină
