Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 31 Mai 2017
salut big, am pus testerul la doi baieti. unul care este mecanic , si raspunsul a fost urmatorul. daca o faci sa ma suni si pe mine sa imi zici ce a avut.ai al doilea a spus ca trebuie sa schimb sonda lamda. piesa pe care am schimbato-o in urma cu 20000km. am comandat piesa pe net la e.piesa impreuna cu mai multe piese. inainte aveam eroare in bord de sonda lamda. cum am pus-o nu a mai aparut, dar tot prost mergea. si atunci am schimbat urmatoarele piese. pompa benzina, filtru benzina , bobina de inductie , bujii si sonda lamda bine inteles. acum am schimbat si senzor temperatura lichid racire. in concluzie merge tot ca si inainte, adica prost, nici nu am curaj sa plec cu ea la un drum mai lung. mai am un opel astra g motor z16 xe. are si aia erore in bord , dar treaba este ca merge f bine, cand pleci cu ea , te lipeste de scaun, multumesc ptr raspuns, o sa incerc in alta localitate la un service, poate rezolv ceva. nu de alta , dar nu pot nici sa o vand ptr ca mi-o aduce omul inapoi si nu este frumos sa iti bati joc
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Dupa comportament,dialog si informatii date,sunt supermeseriasi cei care i-ai abordat in vederea rezolvarii problemei.Cu ei nu vei rezolva niciodata speta,pentru ca nu sunt in stare sa faca o diagnoza,sa citeasca si sa interpreteze un semnal de sonda lambda,etc. Ei,daca vad ca scrie ceva de sonda lambda in eroarea respectiva,iti inlocuiesc sonda,chiar daca sonda informeaza ca semnalul e mare/mic,etc. Acestia sunt meseriasii,cu ei defilam...,asta e! O parte de vina o ai si dumneata,deoarece nu esti in stare sa gasesti meseriasi in masura a rezolva problema.
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
Salut. Da Big ai dreptate. La noi in oras sunt cateva serviceuri, dar nu au personal calificat. Daca vreau si eu ma angajez. Strang cateva suruburi si gata am reparat masina. sa iti dau un exemplu. fratele meu are un ford .O duce in service sa schimbe o garnitura de chiuloasa sai o ia cu motor blocat, cumpara motor il monteaza si cand o porneste , nu trage masina. se duce cu ea la slatina si gasesc baietii de acolo ca inversase meseriasul furtunele care veneau la injectore. este diesel. eu ma duc cu a mea sa vad ce fac , si raspunsul este urmatorul. nu stau eu sa caut ce problema ai tu , si sa imi dai tu 100 lei , fac altceva si iau 500 lei. asa ca trebuie sa ni le facem noi. daca te duci la service gasesti acolo masini care stau si o luna
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
salut. azi am pus testerul din nou pe masina si imi arata:
-regulator amestec- bogat
-valoarea de control pt amestec combustibil aer- 15
-sondã lambda- închis
-sondã lambda -623 mV
-sondã lambda încãlzitor- activ
-redulator amestec îmi dã când bogat când sãrac și sonda lambda îmi dã valoarea de la 200 mv la 800 mv
Ce aș putea sã fac?
Ce aș putea sã fac?
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
sonda lucreaza bine daca tensiunea variaza intre limitele alea
valorile afisate mi se par OK
erori au fost depistate?
nu mai schimba aiurea piese.. daca da eroare la sonda lambda nu inseamna ca e de vina..
te-ai gandit la o problema mecanica?
daca desprinzi evacuarea dinainte de catalizator se poate verifica daca nu e infundat.. o sa sune teribil dar daca se accelereaza normal motorul acolo-i hiba
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
salut luci. da m-am gandit ca este si o problema mecanica. eu m-am gandit sa dau galeria jos, din cele trei suruburi, ptr ca este mai simplu. cineva imi zise azi, ca de vina sunt supapele, ca nu mai etanseaza bine, dar eu nu cred, daca erau supapele de vina cred ca aveam un consum mai mare. am facut 100 km cand a nins acum si am mai stat cu masina pornita aproape 30 min si cand am alimentat a intrat in rezervor 7,5 litri si s-a umplut. multumesc ptr sfat
Narcisf71
- Mesaje scrise: 18
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
APeste
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Mai 2021
