  3. Motoare diesel
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Combo 2007 z13dt
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2011
buna ziua si la multi ani tuturor, am o problema cu masina mi se martorul de la bujiile incandescente, pulseaza dupa ce pornesc masina, nu s-a mai intamplat pana azi, probabil ca merg cu masina mai incet din cauza zapaezi si sa se fi infundat filtrul? va multumesc
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
problema sa rezolvat singura, dupa ce am mers cu masina mai turata
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu zic sa o consideri,ca o avertizare...!
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Una sau mai multe buji defecte
  • Mesaje scrise: 7,042
cata_besst a scris:...am o problema cu masina mi se martorul de la bujiile incandescente, pulseaza dupa ce pornesc masina, nu s-a mai intamplat pana azi, probabil ca merg cu masina mai incet din cauza zapaezi si sa se fi infundat filtrul? va multumesc
S-a infundat pt. ca ai oprit motorul in timpul regenerarii filtrului. Incearca sa nu mai faci asta ca o sa te usture la buzunar.
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
cand imi dau seama ca isi face regenerarea? motorul nu scoate fum deloc, gatul tobei finale este curat fara urma de funingini, se mai aprinde din cand in cand cheia de service, nu stiu de ce
  • cipickao
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Inainte sa opresti motorul uitate la consumul pe care il ai in relanti pe BC,ar trebuii sa fie mult mai mare decat cel obisnuit.
La mine in mod obisnuit am 0,9 pe ora iar cand isi face regenerare ajunge si la 4,2.
Atunci nu trebuie sa opresti motorul,ori o scoti la plimbare si mergi in treapta a 3 la 80km cam 15 min ori o turezi pe loc la 3000 de ture pana consumul ajunge la normal.
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
nu cred ca imi arata consumul sau nu stiu eu unde sa dau, am doar un display mic in bord pt km si cel de la cd player
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
cipickao a scris:Inainte sa opresti motorul uitate la consumul pe care il ai in relanti pe BC,ar trebuii sa fie mult mai mare decat cel obisnuit.
Nu te supara dar 0.9l/h...e foarte mult.....normal este 03sau 04 vara si maxim 05/06...iarna!!
  • cipickao
La mine asa arata pe BC,masina merge bine nu am coduri de eroare.
Am op-comul si il pun destul de des,am verificat si injectoarele si au iesit ok,la drum intins consumul este intre 5,6 si 7% daca merg normal...
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
revin cu ceva informtati legat de filtru de particule, daca aveti probleme cu el va pot ajuta, adica daca este infundat il pot desfunda la capacitate de 100%, aveam probleme cu masina se infundase in proportie de 90% asa imi arata pe tester, aveam check engine aprins, dar acum nu mai am nici o problema.
  3. Motoare diesel
