  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Antara
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
Salut ! Am un Opel Antara 2231 și întâmpin o problema , un spețã : scoate un fum alb , trepideazã se oprește în mers și nu mai pornește . Daca incerc cheie , la fel , fum mult pe eșapament . Am fost la un bãiat cu un tester și mi-a dat 2 erori : 1. Senzor temperatura injectoare( nu știam cã existã așa ceva) și regulator pompa injecție . P0900 cred (nu am reținut) . Daca mașina de rãcește , îmi pornește și merge pentru o perioada scurta de timp dupã care face la fel . Ce ar putea fi ? Mulțumesc !
  • MIonut996
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2018
Salll ai rezolvat cu antara ce problema aveai?si eu am patit la fel acm cateva zile si nu stiu ce are....
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
Salut , era senzorul de presiune de pe rampa . A costat 400 lei . Îți dau mâine codul senzorului sa veI
  • MIonut996
Ok mersi de raspuns am duso la garaj de unde am luato sa o repare..mai ai masina?ai mai avut probleme cu ea?se merita sa o tii sau nu ...eu o am din 2013 si am 92000 cu ea si chiar ma m speriat cand a facut asa si ma gandesc ce sa fac dupa ce o repara..mersi de raspuns!
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
O am de 2 ani și singurele probleme au fost : cea menționatã mai sus și un vacum electronic de la turbo . In rest mulțumit . Ce a avut defect mașina ta ?
  • MIonut996
Nu aveam nici o problema cu ea!dintr o data mergeam pe autostrada cu 110 si vad fum in spate mult si incepe sa trepideze trag pe dreapta am oprito si ma m speriat ma uit la motor nimic ma uit sub ea la fel cand dau sa o pornesc nu a mai mers am duso pe platforma in prima parcare si am stat acolo pana a venit cineva sa ma ia sa o duc la garaj de unde am luato k e in garantie un an,am mai incercat sa o pornesc cat am stat acolo cateva ore bune dar la fel nu pornea invartea dar parca ceva o ineca si nu i dadea voie sa porneasca si se auzea o bataie parca de injector dupa ce am dus o la garaj a doua zii au zis k a pornit normal si mi sa parut ceva suspect si am vazut pe net la tine si da ia te am intrebat ce avea..acm astept raspuns sa vad ce imi zice de la garaj k a avut au zis k dureaza cateva zile pana o face...
  • MIonut996
Salll zi mi si mie te rog cam dupa cati km se oprea si nu mai mergea k eu am duso la un garaj sa o faca si nu ia gasit nimic defect la ea...
  • MIonut996
Si da mi codul la senzorul ala de temperatura dak il ai mersi...
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
E senzorul de presiune de pe rampa . Lasã mi un Nr de tel sã îți dau poza cu el
  • MIonut996
0040727163439 da mi pe whatsaap dak e..mersi
  3. Opel Antara
