  3. Vectra C/Signum
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
Solutii va rog pt desfacerea suruburilor excentrice.fãrã sa afectez bucsele din brate.
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
La mine s au rupt la geometrie piulitele , solutia schimbat bascule si suruburi
  • Florin20
Mulțumesc frumos,o sa mai încerc sa le dau cu wd 40 pt ca nu imi uzeazã prea mult pe interior cauciucurile.un preț pt bascule si setul de suruburi..multumesc anticipat.
  • Florin20
Au tãiat cu polidiscul suruburile?nu merg recuperate bassculele?😐
  • Augustin73
Nu merg recuperate basculele , cat despre wd40 si eu am dat dar degeaba ...
  • Augustin73
Nu am pret pt bascule ca am luat toata puntea spate din dezmembrari cu 400 ron cu tot cu montaj
  • Florin20
E o soluție buna (puntea cu totul),mai ales la 400 cu totul..sa vãd ce gasesc pe la Pitești..pe aici sunt prețurile cam mari
  • Augustin73
Vezi cea pe careo iei sa verifici daca se desfac suruburile si ies afara
  • Florin20
Multumesc pt sfat..a ti inlocuit puntea cu totul sau doar brațele cu probleme..eu vreau sa iau puntea cu totul dar vreau sa înlocuiesc doar brațele cu probleme.."bumerangele",brațele mici sunt bune doar bucsele de pe fuzeta si cele de pe bratele longitudinale sunt uzate rãu..bumerangele la mine sunt cu bucsa fixa pe fuzeta sunt mai rezistente decât cele pivotante
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,576
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Se taie suruburile pe interior se da jos bascula se scoate bucsa veche la presa se pune bucsa noua si se pun sus cu suruburi noi scaldate in vaselina, cel putin eu asa am rezolvat problema de 2 saptamani.
  • Augustin73
Doar cele cu probleme
  • Florin20
Sebi4fc se poate scoate bucsa din brațul de aluminiu,cel pe care vine arcul?daca da un cod pt bucsa respectivã,va rog.eu am gasit doar braț pe Gm la 505 ron..un preț exagerat si oricum o idiotenie ca nu poti schimba doar bucsa.am înțeles Augustin73,încã sunt in cautari de punte.sunt multe care au suruburile ruginite
  • Augustin73
Stiu , important este sa iasa din bucsa ca eu am pus noi suruburile
  • Florin20
saiba m12×100 12 lei si surub m12×100 32 de lei si surub de 85mm 27 de lei.cam astea sunt prețurile,nu?eu am si suruburile de 85mm de schimbat..nici alea nu sunt bune
  • Augustin73
Da , oricum doar pe original
  • Florin20
Multumesc frumos..o sa va tin la curent.Apropo..poate suna rudimentar si riscant dar m am gandit ca bucsa din bratul de aluminiu poate fi scoasã de un strungar si înlocuitã cu o bucsa similarã ca dimensiuni,ca Opel nu a conceput ca bucsa sa se poatã schimba la Vectra,la Insignia se pare ca se poate schimba
Suport trapez OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI,LEMFORDER 3552701
Partea de montare: puntea spate, pe ambele parti, fata, partea de jos, interior
Diametru exterior [mm]: 39.5
Diametru interior [mm]: 13.6
Inaltime [mm]: 46.7
Numar bucati pe osie: 2
  • sebi4fc
Eu le-am schimbat,deci se poate. E ca si asta din poza (Vectra B) doar ca putin mai scurta, ca diametru e ok.
  • Florin20
sebi4fc un cod al bucsei te rog?Sau ceva care sa ma ajute sa gãsesc piesa respectivã.Sa îți urmãm exemplul.😊
  • sebi4fc
Nu eu le-am comandat, doar le-am montat si am aruncat cutiile deci nu stiu cod Sad - trebuie sa fie identic ca poza doar ca mai scurt daca ai pe cnv la piese auto se descurca, 7,6 cm trebuie sa aiba lungimea, daca mai tin eu bine minte.
  • Florin20
Cum a ti scos bucsele din braț si cum au fost introduse cele noi ?Ceva recomandari la introducerea lor,vaselina sau... altceva.
  3. Vectra C/Signum
