  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • Lula
  • Masina: Meriva 2004
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2017
Hai Noroc , am un opel meriva 1.7 tdi care porneste greu indiferent daca pornirea ii la rece sau la cald , tin sa mentionez ca martorul de bord pentru bujii nu se aprinde..
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Pune un tester pe ea vezi daca ai ceva erori, Problemele pot fi multe detaliaza un pic, Pornirea greoaie poate fi de la injectoare sau de la regulatorul pompei de injectie. Meriva cdti are injectie denso, pretentioasa si scumpa.
  • Lula
Salut , testerul nu da nici o eroare , invarte mult electromotorul sa porneasca si am folosit si motorina aditivata si nimic
  • RBungardean
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2017
Salut. Am si eu problema asta dar când motorul este cald. La rece porneste usor dar când motorul este cald învârte de îl scutura cu totul si nu porneste. Am schimbat senzor Ax came, senzor Ax cititor vibrochen. Mentionez ca injectorele reparate. Sincer nu mai stiu ce sa ii fac. Motorul este de 1.7 cdti 100 cp( Z1.7DTH)
  • hmalex87
Pai ce masina si ce tip de injectie, z17dth vine cu injectie Bosch sau Denso. Denso nu se repara japonezii nu ofera kit de reconditionare , Bosch se reconditioneaza. Daca zici ca se scutura motorul la cald si pornește greu ar fi ori injectoarele scapa pe retur ori regulatorul pompei de injectie.
  • geodan0
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
La mine facea la fel scutura de numa pana pornea. Prima cheie dimineata era bine,dupa aceea la 100m daca porneam iar scutura si invartea mult. Cauza a fost electromotorul chiar daca avea carbunii noi si rotorul schimbat nu invayea suficient de repede cat sa faca presiune la pornire. Impinsa pornea intr-un metru! Am pus electromotor nou si gata cu prbl ce o aveam de 2 ani ! Pret 670 lei.
  • RBungardean
Salut. Masina este Opel meriva 1.7 cdti 101 cp. Injecrtorele îs commonrail au fost reparate. Pe retur nu scapa presiune. Pe tester da eroare senzor Ax came pe care l-am schimbat de 2 ori cu piese noi. Și tot da eroare ca este senzor Ax came. Regulatorul de pe pompa este nou. Acuma întreb clapeta EGR poate sa fie blocatã, și ea sa cauzeze probleme la pornire. Când pornesc motorul și este cald așa suna injectoarele ca și cum nu as avea motorina. Senzorul de temperatura motor are ceva legãtura. La temperatura de 80 de grade motorul învârte de 3-4 ori și pornește.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
