  3. Vectra B
  • IonutBalasa
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2017
Va salut cu respect.
Detin un Opel vectra b din 1998 1.6 16v (x16xel) .. in urma cu doua luni motorul incepuse sa manance foarte mult ulei si sa scoata fum, colac peste pupaza mi-a sarit si cureaua de distributie de pe role.
Am decis sa il schimb, am achizitionat un alt motor si am dus masina la mecanic pentru schimbarea acestuia.
Motorul a fost schimbat, porneste apoi se tureaza pana la plafonare... singura solutie fiind luarea contactului, interesant este ca dupa ce ii ia contactul de 5-10 ori cu motorul pornit.. nu se mai tureaza sta la turatia de relanti dar motorul merge "galopand" sa zic asa.
Mecanicul a verificat tot ce se putea verifica.. furtune de vacum, senzori etc... zice ca nu ii poate da de cap si sa o verific cu un tester.
Maine ma duc sa iau masina in starea in care este. A mai intampinat cineva problema asta sau are idee ce s-ar fu putut intampla?... Nu as vrea sa chem testerul degeaba deoarece este destul de costisitor eu locuind intr-o localitate la 50 km de oras.
Daca a mai intalnit cineva asta sau ma poate ajuta cu o parere/sfat as fi recunoscator.
Multumesc anticipat!
  • IonutBalasa
Astazi am pus masina pe tester si mi-a dat urmatoarele coduri de eroare.
Daca ii scot mufa de la senzorul de vacum masina nu se mai plafoneaza la pornire insa merge ff prost. am incercat si cu alt senzor de vacum si la fel face si cu acela.
  • IonutBalasa
Nimeni?!
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Daca stergi erorile iti apar din nou toate?ai eroare pe senzorul arbore,senzor ax came ,senzor temperatura antigel,si eu ma chinui sa i dau de cap cu p0340 si nu reusesc
  • IonutBalasa
O sa verific daca mai apar atunci eram pe graba... deocamdata stau si astept pentru ca nimeni nu stie ce are. Eu inca suspectez ecu.
  • marin07658
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2016
mihai_8230 a scris:Daca stergi erorile iti apar din nou toate?ai eroare pe senzorul arbore,senzor ax came ,senzor temperatura antigel,si eu ma chinui sa i dau de cap cu p0340 si nu reusesc
Salut și la mulți ani am și eu același problema dar la mine îmi apãrea senzor ax camere, senzor temperatura dar acum nu îmi mai porneste dau la automat și acul de la ceasul cu apa urca pana pe roșu și nu știu ce sãi fac
  3. Vectra B
