  3. Astra J
  • cafea
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2014
Salut, am o problema ciudata la astra j 1.4, benzina ST.
Dimineata sau la o temperatura de maxim 30 grade climatizarea functioneaza perfect.
Daca masina sta in soare puternic, ca in ultimile 2 zile, climatizarea face figuri adica:
Setatã pe o temperatura de 21 grade opreste grilele din fata, nu intra aer si pe la parbriz baga aer fierbinte.
Acest lucru se intampla la orice temperatura setez eu de la 19 grade in sus si repet doar daca a stat masina in soare, dimineata pe racoare merge in parametri.
Daca setez temperatura pe low baga aer rece prin toate gurile de aerisire, deci doar atunci pot zice ca merge.
Am pus masina pe tester, nu are nici o eroare, e curata.
Daca puteti sa ma ajutati cu un sfat... Multumesc
  • Silviu Mustata
  • Mesaje scrise: 1,199
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2017
Pãrerea mea este cã dupã ce a stat în soare excesiv de poți sã bagi un cozonac la copt când o deschizi, toate componentele climatizãrii, basca tot habitaclul, sunt super încinse și pânã se mai rãcesc, cedeazã cãldura proprie in aerul circulat. În concluzie cam asta este. La vechea mașinã, pe care o am de noua tot cu clima, se întâmplã cam la fel. Eu unul vreo 2-3 km rulez cu toate geamurile deschise pentru ventilație forțatã, dupã care las clima sã-și facã treabã. Daca lași de curiozitate un termometru într-o mașinã în soare cu geamurile închise, ai sa vezi cã temperatura interioara ajunge lejer pe la 70 grade. Asta nu ai probleme cu curenții de aer. Bafta!
  • cafea
  • Mesaje scrise: 19
Nu, sigur nu e asta, nu isi revine decat daca o las minim 45 min la umbra.
Am mers cu geamurile jos 30 km buc ploiesti si tot asa facea.
A stat apoi la umbra 2 ore, mergea perfect
Dimineata la fel zici ca nu are nimic
  • Silviu Mustata
Deci a apucat sa se rãceascã și ea pe îndelete. Poți merge la service, bãnuiesc cã este în garanție dar nu știu la ce rezultat o sã ajungi. Când este foarte cald încerc sã o las cu geamurile deschise cã sa evit efectul de sera. La serviciu sau în oraș este foarte puțin probabil sã reușești asta. La mine la serviciu puteam sa o las cu geamurile deschise vreo 4-5 cm și de mai putea respira in ea la plecare, dar era în siguranțã.
  • cafea
  • Mesaje scrise: 19
Nu este in garantie, dar nu asta e problema, ideea este ca nu are nici un cod de eroare....
  • Silviu Mustata
Pai nu prea are de unde. Clima funcționeazã corect. Nu sunt adeptul la "așa face toate" dar aici se cam potrivește. Gândește-te cã dupã câteva ore bune de stat în mizeria asta de soare și scaunele frig la propriu. Toatã cãldura asta trebuie sã se duca undeva, ori pentru situatii de genul acesta trebuia sã aibã o putere de rãcire de super-freezer ( container unde de mențin -50 grade) și elemente de rãcire in tot habitaclul. Dar știi cã poate era mai bine așa. Nu mi-o lua in nume de rãu, mai glumim și noi.😂😂😂
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Clima functioneaza corect , zic eu.
La mine am setare pe 24°c si iarna si vara, f rar vara pune pe 23°c sa raceasca mai bine. Nu mai pune p 19 ca uzezi aiurea compresorul.
  • Silviu Mustata
Nu cred ca de uzeazã excesiv pentru cã reglarea temperaturii de face dintr-un set de robineți care se gãsesc in aeroterma. Poate cel mult de va mari timpul de funcționare al compresorului. Eu personal când nu am nevoie, decuplez AC-ul și rãmân doar pe ventilație.
  • cafea
  • Mesaje scrise: 19
Ma scuzați dar nu înțelegeți situația, clima mea la 23 grade baga aer fierbinte, arde și nu 3 min, nu 5, 2 ore deci clar nu e ok
  • Silviu Mustata
Dupa 1,2 minute, aerul ar trebui sa se rãceascã la nivelul gurilor de ventilație. Ar mai fi un fenomen pe care l-am întâlnit, și anume când habitaclul este foarte încins, probabil unul din calculatoare da o anumitã întârziere la cuplarea compresorului și se mai adaugã și aceasta, iar dacã mergi cu vitezã relativ mica în oraș ți se va pãrea cã nu este eficient pentru cã la turație mica, compresorul va tranzita o cantitate mai mica de refrigerant. Turația compresorului este direct proporționalã cu cea a motorului. În extraurban altfel sta situația pentru cã are turație relativ mare in regim constant și de aceea nu se pare cã rãcește mai bine. Asta am observat de 8 ani de când am C4 cu climã.
  • sirc
  • Mesaje scrise: 392
  • Masina: Astra 2017 1.4
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2017
cafea a scris:Ma scuzați dar nu înțelegeți situația, clima mea la 23 grade baga aer fierbinte, arde și nu 3 min, nu 5, 2 ore deci clar nu e ok
Verifica freonul poate mai trebuie completat.
  • Silviu Mustata
Sirc, s-ar putea sã ai dreptate, la asta chiar nu m-am gândit. Este drept am completat freonul anul trecut (anul 7 de exploatare) și am constat o diferența majorã în bine. În 7 ani pierduse 100 gr din 450 gr, asta daca l-a avut pe tot din fabrica. Am fãcut completarea la service Citroen, deci nu pot acuza mecanicul cã nu știa mașina.
  • PEmil
  • Mesaje scrise: 2,662
  • Masina: Astra 2017 LUJ
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2017
Silviu Mustata a scris:Dupa 1,2 minute, aerul ar trebui sa se rãceascã la nivelul gurilor de ventilație. Ar mai fi un fenomen pe care l-am întâlnit, și anume când habitaclul este foarte încins, probabil unul din calculatoare da o anumitã întârziere la cuplarea compresorului și se mai adaugã și aceasta, iar dacã mergi cu vitezã relativ mica în oraș ți se va pãrea cã nu este eficient pentru cã la turație mica, compresorul va tranzita o cantitate mai mica de refrigerant. Turația compresorului este direct proporționalã cu cea a motorului. În extraurban altfel sta situația pentru cã are turație relativ mare in regim constant și de aceea nu se pare cã rãcește mai bine. Asta am observat de 8 ani de când am C4 cu climã.
Adica in oras, AC-ul este mai putin eficient decat in afara?
Hai sa-mi dau palme..., ce masini aveti?
La Loganul meu din 2005 n-ai sa vezi asa ceva.
Nu ma faceti sa stau la indoiala daca sa renunt la Logan sau nu...
  • Silviu Mustata
Emil, ia lasã Loganul tau din 2005 în soare pentru 6,7,8 ore cu geamurile închise și pleacã puțin prin oraș pentru un drum de 15-20 min. Aștept impresii. P.S. Anterior Citroen-ului am avut Solenza clima și Clio Symbol cu ac manual, așa cã știu cum merg ac-urile de la Reno.
Când va veni Astra voi comunica impresiile, dar la cât mai am eu, adicã pe la începutul lui septembrie cel mai devreme, cred cã trec caldurile.
  • PEmil
Silviu, exact 8 ore sta in soare cand sunt la serviciu si a stat si cand afara erau 37 grade la umbra (anii trecuti), ca atunci cand deschideam portiera, porneam motorul si AC si mai stateam 5 minute afara sa iasa fierbinteala din masina. Este adevarat ca plecam si in masina tot f cald era, ca dogoreau toate, dar pe gurile de ventilatie intra aer rece, nu fierbinte, ce naiba!
  • Silviu Mustata
Aici ai dreptate dar pânã ajungi acasã îți rãcorești numai mâinile, adicã palmele, cãci în rest... foc. De aceea am sugerat sã verifice colegul și freonul. Nu am susținut cã nu intra aer rece, ci cã nu face fațã în regim urban pe cãldura excesivã. În asemenea situații preferam sa merg cu toate geamurile deschise la la cap la cap cã parcã macar nu mã încãlzeam suplimentar. Este drept pânã acum la 49 ani nu am probleme cu curentul din mașinã, gen cap, spate și altele.
  • PEmil
Aaaaa... daca vorbesti de curent in masina, deja parca ma ia durerea de masele..., dar eu am 52...
Chiar ma gandeam ca nu voi putea folosi AC-ul pe AUTO decat dupa ce racesc masina inainte, cu aeroterma pe viteza mai mica. Daca dau drumul direct pe AUTO, baga ala o viteza de-mi muta falcile...
  • cafea
  • Mesaje scrise: 19
Va mulțumesc pentru sfaturi însã nici unul nu se refera la problema mea. Climatizarea merge perfect dar uneori o ia razna și în loc de frig baga cald. Nu are legãturã cu freonul, pur și simplu calculatorul comanda cald în loc de frig. Fãrã erori fãrã alte lucruri care sa dea un indiciu, Ester foarte ciudat
  • Silviu Mustata
Draga coleg, sincer de fenomenul asta nu m-am lovit, dar nu ar strica sa verifici freonul cã sa scoți și partea asta din calcul.
  • Silviu Mustata
PEmil a scris:Aaaaa... daca vorbesti de curent in masina, deja parca ma ia durerea de masele..., dar eu am 52...
La cat metal am prin cavitatea bucalã, poate sa vina și mama curentului în mașinã, de fapt în general. Tocmai întrebam pe dentista pe care o vizitez la câteva luni, dacã nu știe un tinichigiu bun.😂😂😂 Oricum foarte mulți ani înainte!
  3. Astra J
