  • amihai9501
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2017
Salutare tuturor, sunt nou pe forum si ma bucur sa ma aflu aici printre voi, masina pe care o am este un Opel astra h 2004 1.7 dirsel, codul de la motor nu-l stiu.. tin sa precizez ca e prima masina, sunt foarte multumit de ea, in achimb am niste probleme la ea pe care asi vrea sa ma sfatuiti. Masina am achizitionato acum 5 luni germania etc.. am schimbat la ea aproximativ tot amortizoare noi, discuri spate, placute, distributie, filtre, ulei, antigel, flanse.
Problemele sunt :
Dupa o zi fara sa o pornesc de exemplu azi nu circul deloc cu ea si a doua zi îi dau cheie, masina porneste o simt ca da sa se inece putin merge si brusc se opreste motorul. De 2 ori mi-a facut asa de cand o am, o simt la porniri dupa o zi doua ca nu o ia cum trebuie ceva ineaca.
A doua problema, pierde antigel si nu stiu pe unde, am tot complectat in vas, pierde foarte putin.. am zis ca o sa verific la service.
A treia problema este coolerul de la AC, mi-am schimbat radiatorul nou, si cei de la service au zis ca joaca putin coolerul si ca, cum e radiator after market pana se aseaza o sa scoata un sunet.. ce-i drept am verificat am pus freon, compresorul porneste nu imi baga aer rece.. a bagat o perioada si dupa numai, imi baga aer abea dupa 10 minute de mers.. se auzea ventilatorul pornind un sunet groaznic si brusc se oprea..
A patra problema cand am luat masina lumina ambientala stanga sofer de la maner functiona, acum numai sta aprinsa, chiar nu stiu de la ce poate fii.
Am mai avut o problema desi persista. Aveam cheita in bord cu masina, am curatat egr era plin.. acum tot apare cand motorul e rece, dupa ce e incalzit dispare.
A 5-a problema, intr-o zi ploioasa ma urc in masina, dau sa plec si vad in partea dreapta pasager apa pe jos pe covoras, nu stiam de unde vine, si pun mana sub consola e un burete acolo fix sub torpedou stanga era imbibat de apa, nu inteleg pe unde si cum sa infiltrat apa acolo.
Daca ma puteti ajuta cu sfaturi, intretinere asi fii recunoscator, tin sa specific ca uleiul este ce-l recomandat GM pus pe ea. Multumesc
  • nolob
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2010
Cauta pe youtube cum se face testul agrafa si afla ce coduri de eroare ai.
A treia problema ar putea fi de la ambreiajul de AC.
A patra: vezi ca linga burduf ai un tumburus, un buton care trimite semnal ca usa e inchisa sau deschisa. Verifica intii ca acel buton functioneaza, dar problema ar putea fi din fire rupte in burduf.
EGR se poate opri din soft, ceea ce iti recomand. Evident, la pachet cu o curatare a admisiei.
Apa intra de obicei pe la difuzor, caura prin forum si o sa vezi rezolvarea, se desface fatza de usa si se da cu silicon. Ai putea in primul rind sa desfunzi scurgerile din josul usii.
  • amihai9501
Problema cu usa, daca nu m-am exprimat bine e la lumina ambientala. De la usa soferului la maner
