  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • 68and
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2017
Salut!
Cine ma poate ajuta cu un sfat in legatura cu o problema la o Zafira A 2003 ias fi recunascator.
Masina este dotata cu clima iar de la un timp nu se mai opreste ventilatorul aerotemei din interior decat scotand-ui siguranta.
Aveti idee care ar fi buba?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
verifica sa nu se roteasca butonul in gol.
  • 68and
  • Mesaje scrise: 7
Da de învârte în dreapta fara oprire
  • 68and
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu același strigat de ajutor . Am demontat panoul de control clima, am scos toate mufele din el (practic l-am scos din mașina) când bag siguranțã pornește aeroterma. Unde sa mai verific ( știe cineva exista rele sau alte chestii care asigura curent aerotermei ?)?¿?🤔🤔🤔🤔
Menționez aeroterma merge chiar daca scot cheia din contact.....
  • FlasMan
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2017
Sunt 3 relee si o sigurata intr-o cutie neagra deasupra bateriei la modelele pe benzina. Noi am aflat ca unul din cele 3 relee de acolo se ocupa de ventilatie si ventilator. Vezi sa nu ai apa in releul de acolo sau mizerie metalica, pt ca ar face contact si sar roti in continua elicea. Sau poate e vre-un fir dezizolat ce duce la rele si atinge caroseria facand masa.
O alta chestie : daca afli care din cele trei releie este la ventilatie ( parca cel din mijloc erea) desfal si vezi sa nu fie ars in interior, sau bobina dusa.
  • 68and
  • Mesaje scrise: 7
Este vorba de cele 2 mov și unul negru?
  • 68and
  • Mesaje scrise: 7
Dragilor dupã lungi cãutãri am gãsit problema
. Defectul de afla in regulatorul de turație al aerotermei
  • FlasMan
  • Mesaje scrise: 9
Ma bucur ca sa rezolvat 😊 eu mai am de revizuit la zafiruta mea.
  • 68and
  • Mesaje scrise: 7
Sa înțeleg cã te confrunți cu aceiași problema?
  • FlasMan
  • Mesaje scrise: 9
Eu am alte probleme dar pe partea electrica imi erea dus suportul de la rezistenta de pe instalatia GPL si am aflat dupa ce am duso la servis 😢. Cand mergea si cand nu merge instalatia GPL.
Acum merge dar mai am de facut verificari.
  • Filimon Daniel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2015 z16xe
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2013
Salutare la toti membrii!.Si eu problema la clima.Am bagat freon si solutie contrast.Totul ok.aveam AC Am plecat 1 sapt.la mare.cand m.am intors.gata freon.ul.Mecanicul a verificat cu lampa....nimic pierderi.la presiune intr.adevar pierdea usor dar nu stia de unde.Aveti idee pe unde ar putea pierde freon?
Ultima modificare făcută de Filimon Daniel la Sam 05 Aug, 2017 2:37 pm
  • Filimon Daniel
  • Mesaje scrise: 8
Salutare la toti membrii!.Si eu problema la clima.Am bagat freon si solutie contrast.Totul ok.aveam AC Am plecat 1 sapt.la mare.cand m.am intors.gata freon.ul.Mecanicul a verificat cu lampa....nimic pierderi.la presiune intr.adevar pierdea usor dar nu stia de unde.Aveti idee pe unde ar putea pierde freon? Multumesc.
  • viforel
  • Mesaje scrise: 880
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Filimon Daniel... Daca pierde pe la vaporizator care este in bord...e nasoala treaba. Am patit si eu un fenomen oarecum asemanator, dar cred ca am rezolvat. Cred. Iarna trecuta cand s au aburit un pic geamurile am dat drumul la aer si brusc sa oprit, dat a scos un miros urat inauntru, o combinatie de ars cu vapori. In Iulie am incarcat instalatia din nou si cu subst de contrast si la sfarsitul luni August s a oprit la fel de brusc cu acelasi miros ciudat. Am fost din nou la service si s a constatat o scurgere freon pe la coltul stanga jos a radiatorului(comdensator) de clima. Am schimbat radiatorul de clima, si l am incarcat cu freon. Meseriasul mi a zis ce ti spun si tie acum. Daca instalatia pierde si cand freonul ajunge la limita minima si esti in mers se intampla fenomenul urmator. Motorul se opreste automat dar compresorul are un ambreiaj care l blocheaza si e posibil ca atunci cad se opreste sa se simta un pic zgomot si miros de ars in acelasi timp vaporizatorul care este sub bord se dezgheata brusc si va elimina abur in habitaclu. Dupa aceasta schimbare facuta de mine, respectiv radiator clima, sper sa fi rezlvat problema defnitiv. Pt ca daca problema este la acel vaporizator din bord...e groasa. Trebuie demontat bordul ca sa se inlocuiasca.
Tu cum ai remediat defectiunea ? Sau cum se mai comporta ?
  • Filimon Daniel
  • Mesaje scrise: 8
Salut Viforel si ms.ptr.mesaj.Intr.adevar mecanicul mi.a confirmat ca ar fi vaporizatorul din spatele bordului.Asta dupa ce a verificat si cu aparatul de presiune.Spunea ca ma costa in jur de 100 euro demontare bord si 100 de euro vaporizatorul.
  • viforel
Mama...mama...nasoo moment. D asta mi e si mie frica. Ca meseriasu' a zis." deocamdata pe la radiatorul de ac vad scurgerea...daca schimbam asta o luam prin eliminare". Mda...dar "prin eliminare"...e pe banii mei. 150ron prima incarcare...600ron pt radiator ac + montaj/incarcare. Restul...tot din buzunarul proprietarului...Sa tot faci experiente d astea l...pe buzunarul altuia.
  • Filimon Daniel
  • Mesaje scrise: 8
La mine in Rahova e 80 ron prima incarcare.iar radiatorul este si la 300 ron.Daca scapi cu atat.considera.te norocos.Eu ma mai gandesc daca o repar sau daca s.o vand.Bafta.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
