  3. Motoare benzină
  • rud4rel
  • Masina: Astra 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2017
Simptome: Salut! Am un Astra sedan 2017, 1.4 turbo 140 cp..îmi tremura destul de tare la pornire câteva secunde..asta de o luna și doar dimineata la prima pornire..mașina e luatã in martie și are 4000 și puțin de km....de la ce poate sa fie? Urmeazã sa fac o programare la service ,dar mãcar sa știu ce sa le zic acolo sa verifice.(teoretic ar tb sa știe ei) Mulțumesc
Cod(uri) eroare:
Model: Astra sedan
An fabricatie: 2017
Cod motor: B14NET
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Trebuie sa lasi masina la ei sa o porneasca dimineata la rece, dar ar fi bine sa fii si tu acolo sa le zici... Eventual va urcati si in alta masina de la ei (nepornita evident) sa vezi daca face la fel...
Cauzele pot fi multe, si mecanice (tampon motor slabit, furtun strangulat, turbina cu probleme, evacuare care fasaie pe undeva, etc) dar si electrica (scanteia e comandata aiurea, un senzor defect, etc).
  • rud4rel
Mulțumesc. O voi lãsa la ei .tb sa se rezolve
  • jgyprime
Din pacate depinzi de ei si de "expertiza" lor.
  • _bogdanr_
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2010 A14NET
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Cred ca ai aceleasi simptome pe care le am si eu la A14NET 😊 Din pacate eu nu am gasit inca o cauza si am fost la mai multe service-uri inclusiv la Radacini. Te rog sa mentionezi aici daca gasesti ceva, poate se aplica si la mine.
  • Mike_eu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2017
Salutare, si eu detin un Opel astra J A14net. Pot spune ca si eu am avut aceeasi problema. Azi am schimbat turbina, { problema normala la modeul astra, galeria fisurata :-/ , mo**er fu**er 😊) } si am vorbit cu baietii de la EDS Service si mi-au rezolvat problema. La mine la relanti avea cam 0,650 - 0.725 RPM aproximativ si tremura , baietii au umblat la relantii ( soft ) si au marit turatiile pina pe la 0.750 - 0.800 RPM si nu mai am problema asta, aah si de la doua plinuri bag numai benzina MaxPlus OMV 100++ si nu mai am problema asta ( Domane ajuta 😊) ) . Cu alte cuvinte multumesc RDS Service .
Sper ca te-am ajutat, o seara faina.
  • rud4rel
La mn sta bine la relanti..ultimele zile nici nu a mai fãcut așa...dar o sa merg totuși pt o verificare amãnunțitã.. nu sunt super mulțumit de motor..când schimb și accelerez are momente când parca apas degeaba acceleratia
  • rud4rel
Și off-topic care diferența dintre A14NET și B14NET ..nu ma pricep la așa ceva
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
De emisii... A e euro5, iar B e euro6.
  • _bogdanr_
  • Mesaje scrise: 69
Rud4rel, ai mai descoperit ceva ?
  • deleted-104298
  • Mesaje scrise: 4,671
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2015
rud4rel a scris:La mn sta bine la relanti..ultimele zile nici nu a mai fãcut așa...dar o sa merg totuși pt o verificare amãnunțitã.. nu sunt super mulțumit de motor..când schimb și accelerez are momente când parca apas degeaba acceleratia
Salut! Apasa si tu acceleratia dupa 3500 rpm si vezi daca mai e puturoasa.
Seara placuta!
  • george_i
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2009
Buna! Aceeasi problema o am si eu. La prima pornire, (deobicei dimineata) se simte un tremurat destul de puternic al motorului pentru cateva secunde. Relantiul este tinut corect la 1000 si ceva de ture. Daca o accelerez usor, tremuratul dispare imediat. Dupa aceasta, motorul merge perfect. Din topicul acesta s-ar parea ca este o problema de fabricatie, avand aceasi problema si masini noi.
@rud4rel: Ai aflat de la service care ar fi cauza?
Merci!
Motor: A14NET
Km: 100k
An: 2010
  • soso75
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2009
Salut, s-a gasit rezolvarea la aceasta problema ? Rud4rel ai rezolvat problema?
  • MAdrian784
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2018
Salutare tuturor, am un ASTRA J B14NET an 2018 si de la 2700 km am aceeasi problema? a schimbat careva bujiile? sau alt diagnostic?
cand e calda masina porneste perfect. numai dimineata am problema asta. Multumesc
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,957
Stai linistit.
Accelereaz-o un pic dupa pornire si nu mai tremura.
  • soso75
Salutare, cei de la Opel dau vina pe carburant 😊 . Eu am alimentat cu benzina cu CO 100 iar acum nu mai trepideaza zilnic la prima pornire (doar o data la 5-7zile). Am incercat sa revin la benzina cu CO 95 sau 98 dar revin si trepidatiile. Cei de la Opel mi-au recomandat sa ma obisnuiesc cu asta deoarece toate fac asa... 😊))
  • _bogdanr_
  • Mesaje scrise: 69
incercati sa schimbati debitmetrul.
  • MAdrian784
Problema rezolvatã scump. Alimentez de doua saptamani numai cu benzina 100 și problema a dispãrut total
  • Tai-Pan
Intre timp, vremea s-a mai racorit si de aceea nu mai trepideaza....
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,413
Deci nimic, nici un raspuns din partea colegilor...A rãmas în aer.
  3. Motoare benzină
