  3. Motoare benzină
  • Radu Ionut 25
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2016
Salutare . 😎
Am si eu o problema cu Corsa mea 1.2 benzina +gpl 56 kw . Z12XEP .
1-Porneste la a doua cheie cand este cald afara ( nu cand este cald moturul) dupa ce il pornesc nu mai am treaba cu ia ,porneste la sfert .
2- Trepideaza la relantiu destul de deranjant , are toane cand si cand nu in permanenta .( pe gpl trepideaza mai exagerat ) am martolul aprins cu motorasul .
3- Consuma destul de multisor 😠 .
De 1 an de cand am masina am schimbat la ia ,unele din cauza asta altele pentru ca am considerat ca este necesar ... Urmatoarele ...:
1- Kitul de distributie
2- Kitul de ambreazj +rulmentul de presiune (se buliese )
3- Uleiul +toate filtrele .
4- Ambele sonde lamda .
5- Injectoarele de gpl + filtrele .
6- Curatate egr si clapeta de acceleratie
A mai intalnit cineva problemele acestea .? Multi mi-au spus ca este posibil sa fie bobina . Alti au spus ca daca ar fi bobina nu ar mai porni deloc . 😶
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Daca este martorul aprins,atunci recomandat ar fi o diagnoza competenta.
  • AJO3678
  • Masina: Astra 1998 X16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2017
SALUT PRIETENI! AM SI EU O PROBLEMA CU OPEL ASTRA G CC DIN *98..motor 1.2 16v 65hp... la rece cand il pornesc imi apare martorul ."check engine " lcand o las la relantii oscileaza intre 1200 si 800 rp....a mai patit cineva asa ceva si daca a patit cineva ce ia facut ..scuzati=ma daca nu mam exprimat bine ..dar sunt nou in soferie si nu prea stiu ..
  • mariustintea
Daca la opel, unde aveti posibilitatea de a face personal o citire a eroarilor si unde aici pe forum sant atatea informati, atunci ce sa mai zicem de alte marci?
PS.@AJO3678 . X16SE nu exista, X12XE da
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
AJO3678 a scris:SALUT PRIETENI! AM SI EU O PROBLEMA CU OPEL ASTRA G CC DIN *98..motor 1.2 16v 65hp... la rece cand il pornesc imi apare martorul ."check engine " lcand o las la relantii oscileaza intre 1200 si 800 rp....a mai patit cineva asa ceva si daca a patit cineva ce ia facut ..scuzati=ma daca nu mam exprimat bine ..dar sunt nou in soferie si nu prea stiu ..
Cei care stiu,folosesc testerul...,iar cei ce nu stiu,apeleaza la cei care stiu...,totul se rezolva!
  3. Motoare benzină
