  • CIdk
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2017
Salut am si eu un opel astra G 1.7 DTI nu mi.a mai pornit deloc azi, mi.a facut figuri cu pornitul la rece de vreo saptamana, azi am facut tur retur cu furtunase sa vad, si motorina nu ajunge in injectoare.... O da inapoi pe retur, de la ce poate fi? Calculatorul de la pompa de injectie? Valva de la pompa de injectie? Chiar sunt disperat ajutati.ma va rog 😢
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Calculatorul de la pompa de injectie, in spate la motor. Lipiturile reci, boala lor...
  • CIdk
  • Mesaje scrise: 7
din cate am inteles calculatorul de la pompa de injectie cand nu mai porneste te lasa de tot, la mine porneste greu la rece, apoi porneste la sfert mereu 😢
  • AndreiFanOpel
Mai sus ai spus ca nu mai porneste deloc... Verifica supapa de avans de pe pompa (timing valve), e situata in partea de jos a pompei desi e mai putin probabil sa fie ea de vina..
Coduri de eroare nu ai? Motorasul galben (check engine) nu e aprins in bord? Fa un test sa vezi daca iti da vreun cod de eroare (ma refer la cel cu pedalele, pseudo-agrafa).
  • CIdk
  • Mesaje scrise: 7
deci acea supapa pierdeam motorina pe la ea, am schimbat-o, acum porneste dar tre sa dau vreo 20 de secunde la automat si apoi scot cheia ii dau iar si porneste... cheita cu masina o aveam pana am schimbat senzorul de turatie, si acum nu mai apare, dar tot greu porneste, dupa ce am pornit-o merge perfect, la sfert nu mai am probleme, 0335 si 0216 imi aparea
  • AndreiFanOpel
Deci... Sa inteleg si eu, masina porneste, dar porneste greu? Sa presupunem ca s-ar dezamorsa pompa de injectie (aia inseamna ca pompa este pe "ultima suta de metri") si ai putea verifica treaba asta lasand masina pana maine (spre exemplu) si maine inainte de a incerca sa pornesti desfa conducta de la un injector si pune pe cineva sa dea la automat, iar tu stai acolo langa injector si fii atent daca in momentul in care se da la automat iti vine motorina pe conducta sau are nevoie de cateva secunde pana se intampla treaba asta.
  • Enusi.alin
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2015
Mai mult ca sigur e calculatorul de la injectie (EDU). Am avut si eu o situatie similara, o lua greu la rece din cand in cand dadeam de 4-5 ori la automat . Am schimbat calculatorul si a de atunci nu mai am probleme. Recomand ca initial sa incerci unul de proba (dezmembrari/prieteni) si daca e ok ori il pastrezi, ori il reconditionezi pe al tau (al meu spre exemplu era deja umblat in el).
  • CIdk
  • Mesaje scrise: 7
da andrei am incercat si treaba cu injectorul, vine motorina dar cu presiune mica, si alin, repet din cate am inteles EDU cel de pe pompa de injectie, cand te lasa sau de mai multe ori deja te lasa de tot, la mine porneste greu la rece dar dupa ce am pornit-o opresc masina si dau cheie si o ia la sfert...
  • Enusi.alin
  • Mesaje scrise: 16
Exact ass facea si la mine, dadeam la automat de cateva ori (de 4-5 ori) si pana la urma o lua, greu, inecata parca avea prea multa motorina..daca opream motorul peste 5 min, o lua la sfert. Eu doar ti-am expus parerea mea pe care o poti verifica prin utilizarea unui calculator de pe o alta masina.
  • CIdk
  • Mesaje scrise: 7
o sa pun un tester pe ea cand dau la automata sa vad ce si cum...
  • CIdk
  • Mesaje scrise: 7
erori pe tester p0216 si p0251... deci este EDU am inteles
  • NFlorea
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2017
sint nicusor si un opal astra g motor 2000 cam porneste greu si cind porneste merge interupt ma puteti ajuta si pe mine msf
  • NFlorea
si mai am o problema cu sirma aceia ce arata la bujile candescente nu se mai aprinde releu lam scinbat ar mai fi si alceva oare ma puteti auta cu un sfat msf
  • AndreiFanOpel
Nici nu trebuie sã se aprindã, dacã o face înseamnã cã sunt probleme. Verificã bujiile.
Martorul "check engine" (motoraºul galben) e aprins în bord?
  • CIdk
  • Mesaje scrise: 7
am schimbat electrovalva de la pompa, senzorul de turatie si calculatorul de pe pompa si la fel face... 😢 Am inceput sa am problemele astea dupa ce mi.a schimbat distributia? Ar putea avea legatura? Repet dupa ce am pornit.o nu mai am nici o problema masina merge perfect. Pe tester imi apare eroarea P0216 si P0251
  • RBadanoiu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2017
La mine mașina s-a oprit in mers și nu a mai pornit. Pe tester eroare P0251(😎. I-am schimbat calculatorul de injecție și tot nu pornește. Eroare acum la testul cu pedale P0216: electrosupapa avans, care indica fie electrovalava defecta sau cablaj deteriorat .
  • ciuta marian andi
  • Masina: Astra 2002 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Ați rezolvat problema?
  • RBadanoiu
  • Mesaje scrise: 15
Da. Era arsa siguranța releului de la calculator de 25A din compartimentul motor. Am cumpãrat calculatorul degeaba...
  • Ssava309
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2019
buna am si ie o problema am un opel astra g 1,2 benzina ier am umblat cu masina amaguns acasa dupa 1 oara am vrut sa o pornesc da nu mai porneste ajutatima varog
  • MIacob238
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2021
Unde se afla acea siguranțã ?
25A?
