- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Salut!
Datele problemei: Astra y20dth din 2001, acum doua saptamani se oprea in mers dupa ce se incalzea motorul, pe tester eroare:
P1220 - Critical system malfunction 1 - Actual start of injection value is out of range
Bun, intreb in stanga-dreapta, pompa de injectie defecta mecanic, trimit pompa la recontitionat.
Ieri am primit pompa, am montat-o pe masina, nu a vrut sa porneasca, am pus testerul:
P1345 - Critical system malfunction 1
TIS-ul da The injection pump control unit recognises an incorrect camshaft speed signal
Autodata spune: Injection pump position sensor - malfunction
Cum acest motor nu are senzor ax came banuiesc ca varianta corecta e cea din autodata
Pe tester la parametri Pump speed sensor ramane pe 0 cand dau la automat,
Actual Injection Start ramane tot pe 0
Mai e ceva de verificat inainte de dat pompa jos si trimisa iar la reconditionat?
Poate fi de la distributie?
marius_mx
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
@realcriss ai doua variante .Prima : daca ai garantiei o dai jos din nou si o trimiti inapoi la baietii care ti-au facut calibrarea .Sau a doua varianta dai jos calculatorul si schimbi senzorul de turatie din pompa (desi nu cred ca ai aceasta problema). Practic si eu sunt in aceeasi barca ,dupa ce mi-am reparat pompa (pistonas de avans blocat) am trimis la calibrat si dupa calibrare am avut codul de eroare pe care l-ai mentionat P1345 . De pornit nici vorba ,iar la turatia pompei la fel aveam 0 . Am inteles ca la modificarea softului in timpul calibrarii poate sa apara erori si atunci apare acest fenomen. La randul meu si au am cerut un senzor in imprumut de la MArius Napcori pentru ca eroarea respectiva se refera la turatia pompei ,practic acest senzor este una dubla ,iti masoara si temperatura la combustibil si iti citeste turatia pompei care trebuia sa fie jumate din duratia la motor ,dar nu senzorul a fost de vina pentru ca turatia inregistrata tot 0 a fost. Asa ca si pompita mea este din nou la calibrat . Totusi unde si cine ti-a facut calibrarea?
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
@marius_mx la punerea distributiei s-au folosit blocaje conform autodata, nu ai cum sa pui gresit pinionul de la pompa, "surubul" respectiv intra decat intr-o singura pozitie prin ambele fulii in corpul pompei.
Chiar daca distributia ar fi pusa gresit senzorul de turatie din pompa ar fi trebuit sa inregistreze turatia pompei.
O sa mai verific totusi inca o data, multumesc de sugestie
@rolland reparatia s-a facut la Iasi, din ce am inteles s-a curatat pompa si s-au schimbat componentele mecanice din interior, de calibrat nu stiu nimic, banuiesc ca s-a facut deoarece in anunt specifica clar ca are banc de proba, nu am primit in colet nimic altceva in afara de pompa (fisa tehnica de pe banc, deviz etc) deci si garantia de 6 luni e mai mult verbala.
Oricum am vb cu omul, foarte amabil, ma intrebat de cativa parametrii de pe tester, a zis sa o trimit inapoi si schimba senzorul gratuit, ma costa doar curierul (≈110lei)
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Arges
realcriss
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
Va confirm inca o data ca acest Andy_Ciprian este un tepar ,adica dupa ce a incasat 900 lei +taxe postale de la mine astazi am mai scos din buzunar 2700 de lei pentru calculatorul de injectie pe care mi-a facut praf . Sa nu mai zic faptul ca acest huligan de doi lei nu are nici un stand, asa cum pretinde ca ar avea.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gaby_hampu
- 6 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 2000 Y20DTH
gaby_hampu
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
Salut !
Am si eu aceasi problema cu pompa,o sa incerc sa va povestesc cat mai pe scurt.Intr-o dimineata nu mi-a mai pornit masina dupa ce seara cand am lasat-o in parcare nu a avut nimic.Am tras masina la 2-3 mecanici si toti au ajuns la parerea ca e pompa de vina (nu am pus tester pe ea).Am trimis pompa la reparat la Buzau si pe actul de grantie scrie ca mi-au schimbat calculatorul,garnituris si inca ceva nu mai retin, iar cand mi-a venit inapoi si am pus-o pe masina,am avut aceasi problema.Dau pompa jos din nou,o tirmit la Buzau (fiind in garantie) ,imi vine pompa inapoi si dupa ce am montat-o a mers cca 15 minute fara sa oscileze turatia sau ceva,a mers chiar bine.Dupa aceste 15 minute a murit motorul si din nou nu mai porneste.Am pus testerul pe ea si apare eroarea P1345.Din cate am inteles, motorizarea masinii nu are senzor la axul cu came cum ar zice eroarea si ca acest senzor ar fi integrat in electronica pompei de injectie.Am sunat din nou la Buzau si acestia mi-au spus ca nu are cum sa fie de le pompa ,ca trebuie sa fie altceva si ca ei nu se mai ocupa de ea.Daca vreau sa le trimit pompa inapoi,ei isi iau toate componentele care le-au montat pe pompa si imi returneaza banii.Tin sa mentionez ca mecanicul m-a ars de fiecare data cand mi-a dat jos si a montat la loc pompa de cate 300 lei.Am uitat sa mentionez ca am sunat si la Sinaia si baietii de acolo mi-au spus ca e electronica pompei si ca m-ar costa undeva la 850 euro sa o schimb.Nu mai stiu ce sa mai fac.
Astept pareri si sfaturi.
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
- Mesaje scrise: 143
- Cont inregistrat: 21 Feb 2010
- gaby_hampu
- 6 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 2000 Y20DTH
gaby_hampu
- Mesaje scrise: 6
- gaby_hampu
- 6 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 2000 Y20DTH
gaby_hampu
- Mesaje scrise: 6
- Atex
- 143 mesaje
- din 21 Feb 2010
- Mures
Atex
ai avut noroc daca ai scapat cu senzorul,inca nu te bucura prea tare si evita deplasarile lungi pentru moment.
am avut caz tot cu senzor schimbat, care dupa 2-3 zile si vreo 80km masina sa oprit tot cu eroare senzor...bucuria nu a tinut mult....in final am montat alt ecu si senzorul am refolosit la alta masina care merge si acum perfect.
bafta!
bafta!
valy0213
- Cont inregistrat: 10 Jul 2014
Salut! Am si eu o problema la astra mea , pornea dimineata mergea 1 minut apoi se oprea, am pus tester ul pe ea, mi s a spus ca este pompa de injectie asa ca am dat o jos si am dus o la reparat la buzau. Dupa repararea pompei masina face la fel porneste dimineata merge 1 min si se opreste si nu mai porneste. Am schimbat si senzorul de turatie. Are cineva idee ce ar putea fi?
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
fantoma
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Zafira 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Jul 2017
salut
am si eu aceeasi problema am reparat calculatorul de pe pompa si la montare tot nu a pornit,am trimis calculatorul inapoi fiind in garantie si astazi cand lam primit lam montat am umplut pompa cu motorina dar tot nu vrea sa porneasca decat cu spray,,,,,am pus din nou testerul pe ea si mia dat p1345...p1220..p0500....sincer nu mai inteleg nimic de si sunt in germania mecanici de la mine din atelier inclusiv mesterul sunt varza nu reusesc sa isi dea seama ce are masina....e o zafira a 2.0dti.......chestia este ca eu am dat calculatorul pompei jos fara sa scot pompa de pe motor,asa ca nu pot banui ca nu este la punct,,,,,,,o parere ceva?duminica o sa o desfac iarasi si am sa fac cateva poze pe care o sa le postez
