  3. Motoare diesel
  • adriani85
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2013
Simptome: buna ziua! sunt un proaspat posesor de Astra H Z17DTJ si totodata sunt si la prima postare pe forumul Opel. imi cer scuze daca aceasta problema a mai fost discutata. deci: un simptom ar fi cel cum ca sunt momente cand dau cheie sa pornesc si moare motorul(scade turatia si se opreste). vreau sa mantionez ca ieri am facut schimbul de ulei + filtre(ulei, motorina, polen si aer). un alt simptom e ca atunci cand vreau sa accelerez mai repede si bag piciorul in pedala, in treapta a 2`a si a 3`a motorul cam da un pic in bot. dupa ce schimb a 4`a si accelerez mai tare, motorul urca lin si frumos. regenerarea DPF a facut`o cand am adus masina. multumesc anticipat pentru ajutor!
Cod(uri) eroare:
Model: (Opel Astra H Hatchback, 1.7 EcoFlex Z17DTJ)
An fabricatie: 2009
Cod motor:
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Prima cu muritul motorului este dezamorsare daca nu ma insel. Exista subiect dedicat acelei probleme, spor la cautat.
Problema numarul doi probabil egr imbacsit
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Daca dupa ce moare porneste din prima cheie imediat nu ar trebui sa fie dezamorsare. eu n-am avut niciodata dezamorsare la motorul asta. in schimb de la regulator unii colegi pateau sa le moara motorul. poate si egr-ul sa afecteze. daca inchide greu. unui prieten i s-a blocat egr pe deschis si n-a mai pornit apoi. dar avea eroare egr pe bord. poti incerca sa faci un test cu pedalele si sa afisezi erorile ce iti apar, sub forma ECN 0000000
  • adriani85
  • Mesaje scrise: 7
la mine nu imi arata nicio eroare, am verificat si cu OPCOM si cu Torque. din c am inteles daca EGR e infundat ar trebui sa imi apara martor aprins in bord si eroare. Porneste normal dupa.
  • adriani85
  • Mesaje scrise: 7
am facut testul cu pedalele pentru erori si am eroarea ECN 023452
  • vladutsss
Eroarea e des discutata pe club. Da o cautare. Poti incepw pein curatarea senzorului de pe admisie, apoi electrovalva turbo, poti incerca sa dai si cu ceva solutie degripanta gen wd40 pe tija turbinei.
  • adriani85
  • Mesaje scrise: 7
m`am uitat pe forum si am gasit despre eroarea asta. mersi de ajutor
  • adriani85
  • Mesaje scrise: 7
revin cu o noutate care p mine ma surprinde putin: codul de eroare P0234 a disparut pir si simplu la testul cu pedalele🤔😶
  3. Motoare diesel
