Xenny
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Aug 2017
Buna ziua , am un opel zafira cu un motor y20dth , problema sta in felul urmator:
In mers se aprinde cheita random si de cele mai multe ori cand trec pragul de 2800 pana la 4500 un ex ar fii in depasire . Vreau sa stiu ce probleme ar cauza aparitia errorii , mentionez ca am curatat recent egr si admisia si verificat furtunase vaccum, in schimb la admisie sau slabit 3 suruburi si garnitura este cea de tabla dar am completat cu silicon rosu si merge ok. O alta problema este ca pana la 100 km/h ajunge repede , dupa 100km/h trage din ce in ce mai greu si abia ajung la 130. Am cautat mult timp pe forumuri diversi factori dar nu am gasit aceasta problema la altcineva . Orice parere ajuta , multumesc
RNicoara
- Mesaje scrise: 20
- Cont inregistrat: 16 Feb 2017
- AFlorin292
- 53 mesaje
- din 13 Aug 2017
- Zafira 2003 Y20DTH
- Vrancea
AFlorin292
- Mesaje scrise: 53
- Cont inregistrat: 13 Aug 2017
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
DJurma
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 23 Aug 2017
Asa patesc si eu, de fapt asa am patit, acum se aprinde tot timpul becul ala.Am pus-o pe tester si am primit mai multe erori, inclusiv vacuum, debimetru, senzor map...la vacuum am avut doua fisuri pe furtunasele alea de cauciuc cu cot, le-am schimbat si nimic diferenta, am curatat egr, nimic, senzor map, nimic mai ramane debimetrul sa il schimb azi daca gasesc pe unde.Am tot scos pe furtanase si mufe si tot fel, cand am scos mufa de la debimetru, am bagat cheia in contact, beculetul a stat aprins, am pornit, s-a stins 1 secunde si apoi a ramas aprins cu simptomele cunoscute...
- FFlorin575
- 12 mesaje
- din 25 Aug 2017
- Corsa 2007 Z13DTH
- Mehedinti
FFlorin575
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 25 Aug 2017
Xenny
- Mesaje scrise: 13
Revin cu problema , n-am reusit inca sa o pun pe diagnoza , la acest motor nu functioneaza metoda agrafa din pacate.. Am descoperit insa ceva ciudat , daca is in treapta 3 si reduc viteza pt treapta 1 si cuplez in treapta 1 se stabilizeaza ciudat .. parca nu ar stii la cate rotatii este si se zgaltaie urat tare si nici nu am gasit alta persoana sa pateasca asta . Inca ceva , daca decuplez debitmetrul si dupa il cuplez inapoi e normal sa nu mai dispara martorul cheie deloc ?..
Xenny
- Mesaje scrise: 13
VPalade
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 11 Apr 2018
VPalade
- Mesaje scrise: 2
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
OBD-II Trouble Code: P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow ...
https://www.obd-codes.com/p0400... P042A Catalyst Temperature Sensor Circuit Malfunction Bank 1 ...
https://www.obd-codes.com/p042a... P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction - OBD-Codes
https://www.obd-codes.com/p0380
Xenny
- Mesaje scrise: 13
