  • andrei.cezar
  • Masina: Astra 2006 Z17DT
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2017
Buna,
Am cumparat un opel astra h 1.9 120 cp din 2006. Am fost cu el la service l.am pus si pe tester si imi da decat egr ca e infundat si trebuie sa il schimb . Astazi am intampinat o problema la turatie, in timp ce mergeam cu masina am observat ca am apasat acceleratia la maxim si nu mai crestea in turatii la fel de repede ca inainte. Am oprit motorul si am pornit iar . Pentru 5 minute a mers ca inainte si apoi si.a revenit si in timpul mersului si iar a inceput cu aceeasi problema.
Este posibil sa fie din cauza egr-ului ?
Inainte sa am aceasta problema, am facut revizia am schimvat distributia, cureaua de accesorii. am mers cu masina 2000 km si apoi a inceput cu aceasta problema. Pe tester singura problema ca a iesit este egr .
Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Mai intai rezolva egr-ul. Vezi ca daca nu este blocat egr-ul se poate curata fara probleme
  • andrei.cezar
Multumesc mult !
  • Silviu_MM
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2012
Cand face chestia asta,nu ti se aprinde masina cu cheita?Daca se aprinde masina ar fi bine ca in mers sa fii cu testeru in masina sa prinzi eroarea care apare.
Indiferent de rezultat verifica si galeria de admisie sa nu fie cazuta tija de la clapete.
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
motorul lui nu are tija
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,754
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Exista si 1.9 de 120 de cai cu tija swirl. (Z19DTJ)
  • horaa
Daca nu ma insel toate "tractoarele" au tija si clapete. Diferenta intre ele este fiabilitatea care la z19dtj/dth (eu am dtj deci 120cp 88kw 16v) fiabilitate nu exista in acest caz. Ca norocul ca operatiunea este usoara ca si costuri si este permanenta
