  3. Motoare diesel
  • CGilyen
  • Masina: Astra 2007 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2017
Simptome: motorul scoate un zgomot suspect.turatie oscilanta
stie cineva daca la regulatorul de presiune amandoua firele sunt de polaritate- sau nu?
Cod(uri) eroare:
----p0001
Model: Astra
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z17DTR
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Asa cum nu poti aprinde un bec cu 2 fire pe care ai minus pe amindoua,nici un regualtor de debit,nu poate fi comandat decit cu un plus si un minus.De regula plusul e prin contact,iar comanda regulatorului e pe minus... Comanda fiind in impulsuri,alimentarea cu 12v,va distruge componenta(ATENTIE). Ca si cauza a defectiunii poate fi regulatorul,dar in egala masura poate fi instalatia electrica(contacte imperfecte,oxidate) sau chiar in calculator(ECM) pot fi lipituri reci(imperfecte)...
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
zzgomotul suspect e probabil zgomotul " fantoma " iar oscilatiile vor disparea la inlocuirea regulatorului. bine ai venit in club !
  • CGilyen
am schimbat regulatorul dar tot asa merge,turatie oscilanta si zgomot. am desfacut calculatorul si am constatat ca placa intr_un colt este fisurata, poate sa vina de acolo problema?
  • CGilyen
la tipul asta de motor z17dtr se poate schimba ^kit de pornire^sau numai daca shimbi toate calculatoarele cica trei la numar?
  • vladutsss
Nu stiu la ce te referi legat de asta. Poate iti raspund colegi mai experimentati
  • CountPorcula
  • Mesaje scrise: 178
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2013
Intervin si eu aici cu o complectare, intrebare, poate il ajuta si pe colegu' care a inceput topicul. Si eu am fix motorul Z17DTR, de cand am luat masina la cine am testat-o mi-a zis ca regulatorul e slabit (oscila usor la relantiv uneori) dar ca deocamdata nu are rost sa il schimb pt. ca poate tine mai mult decat masina (sau poate muri in cateva sute/mii de km). Acum cred ca a inceput sa isi dea obstescul sfarsit: De 2x in mers am simtit ca a trepidat apoi masina nu a mai avut putere (am mers cu ea sub 1500 rpm in ambele dati fiind prin traficul din Cluj). Am tras pe dreapta, am repornit motorul, masina s-a comportat ca inainte. Pe OPC-OM nu imi apare nici o eroare (inca) am pus-o dupa prima faza dupa a doua o sa o pun cand o sa am timp. Astea sunt simptome de regulator din cate stiu. Daca colegu zice ca el l-a inlocuit si ii face la fel e clar ca nu e regulatorul ci alte cauze (probabil calculatorul cu placa fisurata). Intrebari legate de cazul meu:
Ce se poate intampla worst case scenario? Din cate stiu nu e tocmai ieftin un regulator, daca risc doar sa vin pe ea in limp-mode asta nu m-ar deranja f tare. Se poate sa ma lase cu totu' balta in drum? Se merita sa iau unu' nou daca e sa il schimb? Cat e nou daca cumva stiti (original si/sau neoriginal) si cat e unu' second? Va multumesc.
  • CGilyen
din cate am inteles ,cand se strica regulatorul de presiune ,ramane blocat la o anumita turatie,si debitul de motorina fiind mai mare sau mai mic(in functie de cum ii blocat regulatorul) motorul scoate un zgomot de parca ar fi blocat vre-un injector si nu mai are putere motorul.Colegule din cluj daca vrei sa incerci cum merge cu un alt regulator cand treci prin aiud anunta-ma si ti-l dau pe al meu sa-l incerci cum merge si daca regulatorul este problema pt. ca unul nou ma costat 500 ron.
la mine pana la urma placa a fost problema ,la-m schimbat si de atunci nu am probleme(pana acum)
  3. Motoare diesel
