cristy905
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Jan 2013
Simptome:
Buna seara.Cand pornesc ac porneste ventilatorul cateva secunde apoi se opreste si porneste ventilatorul de la lichidul de racire si se aprinde martorul in bord.am verificat cu un bec in mufa cu 3 pini de la ventilator si cand pornesc ac se aprinde scurt apoi se stinge si porneste ventilatorul de la lichid racire.oare are ventilatorul de ac vreo problema?am cautat pe forum dar nu am gasit ceva concret.ms!
Model: Astra g
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18XE
Model: Astra g
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z18XE
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu exista ventilator AC si ventilator racire motor,in conditiile in care,ambele radiatoare sunt ventilate simultan...,comenzile ventilatoarelor au o anumita diagrama functie de unde vin(sistem AC,sau racire motor)... Referitor la speta,trebuie cautate cauzele acestui comportament,in special pe sistemul AC,recomandat a fi cautate cu motor relativ rece pentru a nu implica sistemul de racire...
cristy905
- Mesaje scrise: 55
cristy905
- Mesaje scrise: 55
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Nu,
Daca scot ventilatorul de ac, masina merge f bine. Cum dau drumul la AC, mi se aprinde eroare in bord pe modulul de rĂ£cire.
Idem; daca scot ventilatorul de la antigel, merge masina ok(conditia sa nu se incinta motorul).pornesc ac, porneste ventilatorul de la AC si totul e ok. Sunt total independente pe probĂ£ fizica: am incercat si asta a rezultat.
Este inutil sa înseriezi doua ventilatoare dpf fizic.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
E posibil "sa nu vezi padurea din cauza copacilor"... scuze daca am fost prea dur in exprimare,dar acesta este adevarul. Nu intimplator am facut trimitere la documentatie(in ideea ca stii sa o citesti tehnic),doar asa vorbim aceeasi limba si ne vom intelege.Ceea ce verifici pe propria masina sunt frinturi de manifestare,corecte si logice,dar nu de ansamblu,nu in totalitate...
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Imi Ă®ntĂ£rește convingerea ca nu stii ce inseamna a in seria doua ventilatoare.
Cum ele sunt echipamente care merg la 12 V, ca sa le faci sa meargĂ£ la viteza maxima, inseriate fiind dupĂ£ cum spui, ar trebui sa le alimentezi la 24 V. E povestea divizorului de tensiune: chestii elementare de fizica.
Daca lĂ£murești cele dragi sus, am gresit eu. Daca nu...
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
"Imi Ă®ntĂ£rește convingerea ca nu stii ce inseamna a in seria doua ventilatoare. " Daca aceasta e parerea ta despre mine,eu o respect,dar pot sa nu fiu deacord... La 12v(de fapt 14v,cu motor pornit),electroventilatorul,functioneza la turatie maxima,pentru reducere de turatie se apeleaza la rezistenta aditionala inseriata cu motorasul electroventilatorului sau inserierea celor 2 electoventilatoare,obtinindu-se astfel mai multe trepte de turatie,cit mai adecvate regimului termic al motorului. Nu mai fac trimitere la documentatie,deoarece vad ca e inutil... Eu mi-as fi dorit "analiza pe text,nu birfa la coltul strazii"...
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
La Astra G(Z18XE) nu se poate vedea diagrama de functionare,deoarece este introdusa in programul calculatorului dedicat pentru racire motor si AC,iar citirea temperaturii se bazeaza pe senzorul de pe motor. Cine doreste sa vada(citeasca) diagrama de functionare a celor 2 ventilatoare,o poate face pe documentatia de la Vectra(Z18XE),unde nu exista calculator dedicat supravegherii racirii si AC,toata schema bazindu-se pa switch-uri si relee de protectie,caz in care se poate vedea(pe documentatie) ce se intimpla cind inchide fiecare contact de la racire motor si presiune AC. Atentie la contactul median din switch-ul tripolar(AC),acesta genereaza,functionare inseriata a celor 2 ventilatoare.La Astra nu sau mai folosit relee si switch-uri,totul integrindu-se intr-un calculator,la alt nivel tehnologic...
- OpelAstraCaravan
- 192 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2002 y2.0dti
- Buzau
OpelAstraCaravan
- Mesaje scrise: 192
- Masina: Astra 2002 y2.0dti
- Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Dupa 3 luni de la schimbatea compresorului de ac , tomp in care cu i ac-ul pornit imi clantaneau dintii in gura. brusc la relanti. ac -ul pornea 5 secunde se oprra pornea se oprea si crestea temp apa fara bec in bord opream ac temp apa ok dar la drum intins no problem.ridic capota si constat va ventilatorul de pe radiatorul de ac la relanti pornea 5 sc se oprea 10. 11. iar pornea cam 5 sc iar se oprea dar motorul fiind cald crestea temp apei rapid fiind nevoit sa opresc ac moment in care ventilatorul de motor mergea pe proma treaptaam hotarat da metg la elecytician iar acolo in fata lui cu motorul cald si. ac pornit. a crescut presiunea in onstalatie ac si a dat freonul afara pe la compresor. M-am dus la service-ul unde imi fac RC iar raspunsul lor a fost -defect calculator ventolatoare- l-am schimbat cu inul de la dezmembrari 120 lei iar totul a mers perfect 3 zile pana cand in mers bec aprins patratel cu steluta ventilatorul de pe radiatorul ac nu invartea moment in care ventilatorul apa pornnea pe turatie maxima - defect senzor presiune ac Din respect nu am intervenit dar poate ajuta pe cineva...y 2.0dth
- CIonutLuca
- 1 mesaje
- din 30 Jun 2017
CIonutLuca
- Cont inregistrat: 30 Jun 2017
cristy905
- Mesaje scrise: 55
- constantinmarian
- 39 mesaje
- din 31 Jul 2013
- Astra 2009 z16xer
- Giurgiu
constantinmarian
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2009 z16xer
- Cont inregistrat: 31 Jul 2013
salut!descriu problema unui amic,poate cineva sa intilnit cu aceasta situatie.masina un opel astra g 1.8xe climatronic,a avut una dintre rezistentele de nichelina rupta,am schimbat-o pentru ca la cresterea temperaturii electroventilatorul ii pornea pe treapta superioara si la activarea climei nu pornea electroventilatorul.verificat toate treptele de viteza de la electroventilator functioneaza toate,releele sint bune toate trei.cind se incalzeste apa si pleaca prima treapta de viteza,scot primul releu si pleaca pe a2a trepta,scot si al doilea releu si pleaca pe a3a trepta, il scot si pe cel de al3lea si electroventilatorul se opreste.deci functioneaza tot.
Cind pornesc clima porneste si compresorul si uneori porneste electroventilatorul alteori nu,precizez ca masina dispune de un singur electroventilator,in spatele celor 2 radiatoare.nu are calculator separat de AC.
Oare care sa fie problema?
Precizez ca si sigurantele sint ok cat si releu de la compresor
