  3. Vectra B
  • DIlinaDaniel
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2017
Salut! Scuze daca postez gresit sau ceva !
sunt detinatorul unui opel vectra b, 2000 edition nu stiu exact anul fabricatiei motor 1.8 16v cod motor x18xe si in aceasta seara cand am vrut sa o pornesc sa plec de la munca. becul de check engine se aprindea intermitent fara sa se opreasca si masina nu pornea, motorul invartea dar nu pornea daca ii dadeam repede cheie + pedala de acceleratie se tura pana la 3000 si se oprea si un miros rau de tot de benzina, de fel merg pe gaz si de la fostul proprietar am inteles ca nu prea indica bine acul de benzina... o sa incerc maine cu benzina dar in rest ceva sugestii pareri ar fi foarte de ajutor, am alimentat cu benzina tot aceeasi problema , invarte dar nu porneste orice sugestie ar fi bine venita sfaturi cum as putea sa scad din posibilitati ... nu sunt in cele mai bune faza financiare asa vreau sa reduc din posibilitati singur daca se poate , din testul cu agrafa mi-a dat 0115 , 1615 , si 0130 sau 9 nu prea am fost pe faza.. si timp sa il refac nu am avut
  • Mesaje scrise: 7,022
Completeaza locatia la profil daca vrei sa te-ajute vreun coleg din apropiere.
Vezi ca nu ai cip in cheie. Nu mai incerca sa pornesti daca palpaie "masina cu cheita".
  • DIlinaDaniel
  • Mesaje scrise: 10
Sunt din Bucuresti greseala mea am uitat sa specific ,
Dupa ceva timp de uitat pe langa ea si incercari esuate cam asta am reusit
Prima nu am martor cu cheita e doar check engine nornal care lumineaza interminent cred ca nu ate cip cheia ...
Am reusit da scot pompa de benzina din ecuatie scotand furtunele bagat intr-o sticla.de jumate si pus contactu si baga benzina
Am verificat clapeta de la acceleratie sa nu fie blocata culmea e ca e si relativ curata
Banuiesc ca e un senzor sau ceva , masina am ramas cu ea la munca in zona dristor , trebuie sa caut pe cineva care se pricepe cam asta ar fi fost tot ce as putea incerca totusi sunt deschis la pareri opinii
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Daniel , Iulian are dreptate CIP-ul din cheie e problema , ori nu il mai ai ori ai probleme cu cititorul ( cel din jurul contactului ) , check engine intermitent nu are alta traducere decat cip defect sau lipsa deci lasa pompa de benzina si alte chestiuni in pace . Incearca si cu cealalta cheie daca o ai , desfa cheia care nu functioneaza si vezi daca mai e cip-ul la locul lui , daca tot asa face incearca sa verifici mufa de la cititor ( tre sa dai scoica de la volan jos ) .
  • DIlinaDaniel
  • Mesaje scrise: 10
Am verificat si nu mai e la locul lui... Acum chiar nu stiu ce sa fac ... E vreo metoda sa anulez chestia aia ?
Ai un mesaj privat.
Daca vrei sa-l citesti, da un clic pe pliculetul care e in coltul din dreapta-sus.
  3. Vectra B
