  3. Motoare diesel
  • Pope99
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 1.7dti
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2017
Salut , de cand am cumparat masina -3 luni- imi tot baga ulei in vasul de expansiune , am schimbat racitorul de ulei prima data , tot baga , apoi am scimbat garnitura de chiuloasa , tot baga , mecanicul mi-a zis ca scoate de pe instalatie uleiul ramas dar nu prea cred ca are dreptate , de cand am scimbat chiuloasa am inlocuit antigelul de vreo 4-5 ori ...am incercat si cu calgon sa incerc sa curat instalatia dar degeaba , tot baga pe undeva ...ma gandeam ca poate este chiuloasa ovalizata sau ceva...dar mecanicul a zis ca nu are cum , nu stiu ce sa ii mai fac , niste pareri , solutii?
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Eu am curatat instalatia de antigel cu sare de lamaie, iar radiatorul cu Nufar ( detartrant? ). Doar in radiator am bagat nufarul, sare de lamaie am pus 240 grame parca in toata solutia de apa. A iesit neagra dupa 2 zile, cand i-am dat drumul. Dar a desfundat toti porii din radiator si a trebuit inlocuit.
  • Pope99
  • Mesaje scrise: 9
Ai idee de vreo alta posibila cauza ?
  • Pope99
  • Mesaje scrise: 9
Precizez ca nivelul uleiului este intre min si max deci de acolo nu scapa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Termoflot. Verifica
  • vladutsss
Cata , l-a schimbat omul, scrie in primul post.
Nu am idee de unde ar mai putea fi ulei in antigel in afara de chiuloasa / termoflot.
  • catastefan
Bloc motor fisurat.....daca termoflotul a fost nou....chiulasa schimbata...garnitura chiulasa schimbata
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poate intra si pe la "Teci injectoare" din ce spun colegi aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1899819
Eu cred ca daca sunt duse garniturile la teci + tecile uzate/mancate sunt sanse mari sa intre ulei in antigel si invers.
Trebuie verificate si garniturile la injectoare cand se umbla.
https://www.clubopel.com/vie...p=1950190#1950190 - Spor la citit in link-uri.
"Teci injectoare" sunt boala lui Y17DT sunt romane intregi pe forum...
  • Pope99
  • Mesaje scrise: 9
Mersi
  • Pope99
  • Mesaje scrise: 9
UP , tot am spalat vasul de expansiune si a inceput sa bage din ce in ce mai putin ulei , deci probabil scoatea de pe instalatie
Acum problema este ca a inceput sa scada nivelul de antigel din vas si sa creasca nivelul de ulei in baia de ulei , a ajuns peste MAX , care-i faza ?
  • T.ion
Cred ca Teci la injectoare inca te asteapta.
  • Pope99
  • Mesaje scrise: 9
Am revenit , intradevar de la teci era problema , erau varza
Le-am inlocuit prin octombrie si nu am mai avut nici cea mai mica problema , pana alaltaieri cand m-am trezit cu vasul de expansiune gol , am si gasit problema , era doar o garnitura de la un furtun , se vedea clar de unde se scurge
Pana aici am inteles , am lasat o la mecanic peste noapte iar a doua zi m-a sunat sa vin sa o iau , el a inlocuit garnitura aceea , pana sa ma duc la el eu nici nu mai eram cu gandul ca o sa bage ulei dar cand am ajung la el , surpriza , vasul de expansiune cu ulei in el ....de ce ?!?!?
Am schimbat tot ce era posibil iar acum imi baga ulei iar , asa din senin , ce poate fii ? O fii facut ceva mecanicul la ea ? pana sa o duc la el nu imi mai baga nici macar o picatura de ulei
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Curatarea instalatiei de ulei,e un proces indelungat..., daca vei gasi din ce in ce mai putin,e spre bine!
  • Pope99
  • Mesaje scrise: 9
ok , se poate , dar de cand am facut tecile si pana alaltaieri de ce nu s-a curatat instalatia ?
  • Pope99
  • Mesaje scrise: 9
si a inceput acum , e ciudat
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Exista niste substante numite emulgatori (care sunt,de fapt,acizi grasi cu un anumit grad de etoxilare) care "leaga" moleculele de ulei cu cele de apa,formand o emulsie.Sunt un fel de detergenti care nu spumeaza.Sunt convins ca ar ajuta f mult pentru a curata sistemul de racire.Sunt 2 probleme,nu sunt disponibili decat industrial si a doua problema,nu stiu cat de prietenosi sunt cu garniturile din motor.Ca sa-ti dau un exemplu,40 de grame de asemenea emulgatori "leaga" un litru de ulei mineral cu 5 litrii de apa,scotand uleiul rapid din sistemul de racire atunci cand este golit.O seara buna!
  3. Motoare diesel
