  3. Motoare diesel
  • unqvladut
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vivaro 2003 f9q
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Simptome: Buna ziua, am o problema cu un opel vivaro 1,9 dti cu motor f9q, prima data cu calculatorul original nu mai recunostea cheia si avand o singura cheie am procedat la schimbarea kitului de pornire inemnand ECU, UCH, CHIP CHEIE SI CITITOR, masina a pornit imediat si a functionat cam 2 ani pana am intalnit urmatoarea problema. La pornire ledul rosu ramane aprins si masina nu porneste. am cautat toate posibilitatile, schimband de la pompa de injectie la senzorul de prresiune, senzor de cama si de vibrochen pana la relee....nimic. intr.un final un electrician cu rabdare multa a descoperit ca era ceva oxid in ECU pe contacte si lipituri si dupa un tratament cu flux de aer cald si spray antioxidare a reusit sa porneasca masina. a functionat inca 1 an aproximativ. acum am aceeasi problema. am cumparat alt kit de pornire complet. insa ledul sta tot aprins. sincer m.am blocat pt ca nu stiu cum sa.i mai dau de cap. a mai intalnit cineva problema asta? e o problema in instalatie? e vre.un releu de care nu am dat? pompa de motorina din rezervor? ce ar putea conditiona sa ramana aprins?mentionez ca masina nu comunica cu nici un tester, nu am reusit nici cu opcom ori alta diagnoza.
multumesc anticipat
Cod(uri) eroare:
Model: Vivaro
An fabricatie: 2003
Cod motor: f9q
  3. Motoare diesel
