  3. Motoare diesel
  • IBratu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2017
Simptome:
Varianta scurta: Motor rece trepideaza urat la relanti, in mers apare foarte scurt ( 2 sec ) "masina cu cheita" si nu mai trage cum ar trebui. Schimbat bujii, EGR, trimis injectoare la calibrat, totul prin Huber Sibiu. Mentionez ca nu se intampla mereu asa, problema cu relantiul dispare pana la primul semafor iar " masina cu cheita", poate, o data pe zi. Recomandati-mi un profesionist in Sibiu la care sa pot sa apelez. E frustrant pentru ca sunt un perfectionist si sunt foarte multumit de aceasta masina.
Cod(uri) eroare:
Model: CORSA D
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z13DTH
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
pana una alta poate faci un test cu pedale sa vezi ce erori apar. cheia in pozitia 0, frana si acceleratia apasate, cheia in pozitia I. notezi ce erori apar, sub forma de ecn 000000 . sa te asiguri sa fie masina scoasa din viteze in caz ca pornesti din greseala.
  • IBratu
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru raspuns. Erorile o sa apara pe computerul de bord?! Unde sa ma uit dupa ele?!
  • vladutsss
pe ecranul mic, unde arata si nr total de km
  • IBratu
  • Mesaje scrise: 8
Nu-mi arata in bord nimic si singurul martor care clipeste e cel de "check engine". Nu pot sa-mi dau seama de tiparul in care clipeste. Orice alta sugestie e binevenita pentru ca pe moment solutia e sa o las in alt service si sa porneasca de la zero cu verificarile.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
prin Sibiu, mai meserias in opeluri era un tip de pe strada Jinei la nr.5.
eu am fost o data la el dar doar pentru schimb ulei + filtre, asa ca zic de el mai mult din auzite.
decizia e a ta.
  • vladutsss
Tre sa numeri de cate ori clipeste. Cand clipeste de 10 ori corespunde cifrei 0.asa notezi toate cifrele si iese codul.
  • RNicoara
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2017
Pe langa ce a spus @vladutsss, am avut aceeasi problema pe acelasi motor.
Am curatat admisia si EGR-ul si acum pare sa fi disparut. Dar la mine aparea in principal in vitezele superioare.
Totusi, fara un cod de eroare e greu de pus un diagnostic, ciar si sub forma de "parerea mea". Numara clipairile si da-ne codul de eroare.
  • IBratu
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru sfaturi si mai mult decat atat am fost astazi la inca o diagnoza care o confirma pe cea initiala de la reprezentanta "presiune mare pe turbo". Am cautat putin pe forum si aici cauzele pot fi mai multe, senzor presiune, clapeta acceleratie, electrovalva, geometrie turbo... Si la mine se manifesta in vitezele superioare pentru colegul cu EGR-ul si admisia. Nu plec niciodata de la premisa ca ceilalti sunt mincinosi; EGR-ul si electrovalva au fost schimbate. Luni fac o vizita la un service "recomandat" si pe 25 am programare la Auto Stevi.
  • vladutsss
Poate e turbina de vina. Sa nu agate peretii cu paletii. E aceeasi eroare
  • IBratu
  • Mesaje scrise: 8
Daca ar fi atat de simplu as schimba-o fara nici un regret. Masina are 110000 de km si dupa cum arata ( am facut si verificarea cand am fost cu ea la reprezentanta ) asa ca nu pot sa-mi explic cum ar fi putut sa cada atat de repede?!
  • vladutsss
Poate fi si actuatorul de la turbina murdar. Trebuie sa culiseze usor
  • IBratu
  • Mesaje scrise: 8
Dragi forumisti si cei interesati de aceasta problema sa stiti ca i-am dat de cap. Chiulasa cu o darba de gaura in camasa de la injectorul cu numarul 2. Primul mecanic n-a observat cand le-a dat jos si trimis la verificat. Bine ca am descoperit si acum sa vedem ce o sa aleg. Motor second sau incercat la acesta o reparatie cu dichis.
  • gabimilo1
salut,
unde ai rezolvat? (fara a se considera reclama).
  • danikon
  • Mesaje scrise: 432
  • Masina: Corsa 2008 z13tdj
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2009
Deci pe scurt unde este problema? O poza ar fi binevenita
  • IBratu
  • Mesaje scrise: 8
In chiulasa, unde intra injectorul, pe fundul gaurii acolo e ciupita si pe lateral are o gaura ( por?! ) care nu se vede bine in poza. Pe Frezorilor pentru colegul din Sibiu. In cealalta poza e injectorul 1 pentru comparatie.
  • gabimilo1
e bine de stiut, mersi.
  3. Motoare diesel
