  3. Motoare diesel
  • sorin.anton91
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Va salut. Am o problema am facut distributia lant kit complet si revizie ulei filtre etc la relanti clipeste martorul ulei rosu clipeste 1 data de 2 ori si gata. Aveti idee e ceva grav
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor:
  • sorin.anton91
  • Mesaje scrise: 14
Revin cu acceasi problema in speranta ca voi primii ajutor va rog. Am schimbat uleiul am pus castrol 10 w 40 diesel si nu a mai facut asa becul dar dupa 2000 km problema a revenit am schimbat senzorul presiune ulei si nimic.... Ce presiune trebuie sa aiba uleiul la relantii si in turatie?
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
ulei prost sau contrafacut
  • sorin.anton91
  • Mesaje scrise: 14
Am pus astazi barometrul si la relanti nu baga presiune... As fii recunoscator daca cineva imi poate spune cati bari trebuie sa aiba la relanti si cat in turatii
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
1,4 bari la relanti
  • sorin.anton91
  • Mesaje scrise: 14
Mulțumesc pentru ajutor din suflet... Si in turatii ce presiune?
  • nicunicu
la orice masina presiunea de ulei se masoara la relanti------la cald----
in turatie poate avea 2-3 bari,oricum in pompa de ulei este o supapa de suprapresiune care da drumu la surplusu de ulei inapoi in baie
daca nu ai presinea asta trebuie verificata linia la vibrochen(daca nu sunt zgariati cuzinetii)
  • sorin.anton91
  • Mesaje scrise: 14
M-am linistit. In turatii am 3 bari sau 4... La relanti e preoblema am sub 1. Banuiesc ca pica treaba cu vibrochen si cuzineți?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca inainte de schimb nu facea, ar trebui vazut ce e cu filtrul de ulei.
Apoi: sorb pompa murdar, pompa ulei, etc.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Cand ti-a schimbat distributia, mecanicul a dat jos baia de ulei. Verifica ce ti-a spus Daniel, incepi cu filtrul ca este mai simplu, iar daca nu se rezolva problema da baia jos si verifica restul. Nu recomand folosirea uleiului 10w care este semisintetic, iar motorul tau merge cu ulei 5w sintetic, dar probabil l-ai bagat acum sa creasca putin presiunea, totusi este mai bine sa remediezi problema.
  • deleted-46863
Schimba uleiul .baga un l.moly 5w40 comanda-l la Sibiu la automoly.ro si daca ai dpf vezi sa scrie si C3 pe bidon .Mai incearca ceva :ia o tabla subtire pune ulei din motor .scoti cu joja si pui pe tabla apoi incalzesti tabla cu bricheta daca uleiul pleaca stanga sau dreapta in bilute ca mercurul nu e bine trebuie sa curga legat.
  • sorin.anton91
  • Mesaje scrise: 14
Uleiul e curat am sesizat ca la test a iesit bine si relantii si turatii eu ieri nu am stiut sa fac cum trebuie. Am descoperit cand scot mufa senzorului nu se aprinde martorul in bord desi cred eu ca ar fi trebuit sa-l aprinda. Uneori se aprinde uneori nu cu mufa scoasa. Cred ca e ceva pe electric nu?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pentru supravegherea uleiului ai 2 switch-uri(intrerupator),unul pe nivel ulei si unul pe presiune ulei.In conditia in care uleiul este la nivel corespunzator,la punerea contactului se va aprinde doar martorul "presiune ulei". La pornirea motorului,in conditii normale se stinge si acesta.Cu cupla scoasa din switch,becul nu trebuie sa se aprinda deoarece nu are masa. Daca se aprinde accidental cu cupla scoasa,trebuie cautata cauza si remediata,deoarece te duce in eroare,semnalizind lipsa persiune in sistemul de ungere...
  3. Motoare diesel
