  3. Motoare Diesel
  • DBilboc
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Simptome: Nu-i porneste masina Habar nu am de ce Sad Acu 2 sau 3 luni mi-am cumparat-o si toate bune si frumoase la ea, i-am schimbat ulei-ul, filtru si cauciucurile. Asta pana ieri cand am observat sub masina o pata de ulei deschid capota si pierdeam ulei de la filtru de ulei asta nu stiu cum nu o fi trans bine capacul sau nu o pus garnitura nu stiu. Am complectat cu ulei cat o trebuit si sa duc la service cu ea si le spun ca imi scapa ulei pe la filtru. Bun vii maine si iti schimbam filtru si ulei-ul, da problema ii ca nu am mai ajuns la iei ca nu o mai pornit masina, Oare de ce ?! Cine imi poate sa-mi spuna , Imi merge bord-ul mi se aprinde ii dau contact sa aprind motorul NU se intampla nimic . Cine stie ce ar putea sa aiba ?! Va multumesc
Cod(uri) eroare: In bord nu imi arata nimic
Model: Astra H
An fabricatie: 2004
Cod motor:[b]
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
nu stiu daca masina ta are imobilizator, dar presupunind ca are si este bun,
dupa simptome poate fi:
1. contactul cu cheie defect ,
2. electromotorul (de obicei carbuni uzati, dar si alte defecte)
3.poate vreo borna de la baterie sa electromotor nestrinsa bine (firele alea groase).
daca imo nu este bun las alti colegi deoarece pe mine ma depaseste problema.
eu as verifica bornele in primul rind sa fie bine strinse si la baterie si la electromotor,
daca te pricepi si ai ceva scule iti mai zic si ce poti verifica la electromotor in fata blocului - (poti verifica daca ai comanda pe electromotor cind dai sa pornesti - trebuie sa vina plus pe firul de la bobina de comanda de pe el - daca vine atunci aproape sigur sint carbunii dusi.
uneori porneste daca ciocanesti usor electromotorul, dar nu e indicat.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Daca clipeste becul ,,masinuta cu cheie", in timp ce dai la automat, nu recunoaste cheia si problema este de la CIM.
  • DBilboc
Multumesc pt tot, da cred ca stiu ce ar putea sa aiba Cum mi-o curs ulei-ul si cred ca mi-o curs pe electromotor. Si cred ca asta ar fi Sad Sad Sad
  3. Motoare Diesel
