  3. Motoare Benzina
  • Polygr4m
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2016
Simptome: Salut , Am si eu un Opel astra G din 2002 Hatchback. Motor 1.4 16v benzina. Intr-o noapte acuma 2 luni de zile mi sa aprins martorul " https://ibb.co/dnOS5b " (Cel din dreapta : masinuta cu cheita ) M-am dus la mecanic a pus-o pe tester a dat "Clapeta de acceleratie" in fine dupa o teapa de 1 saptamana ca ma ajuta. A trecut aproape 1 luna si ceva am circulat cu ea tot asa. In momentul in care martorul se aprinde , asta dupa 10-15minute cand vrea el. Se tureaza dar nu trage.. Am fost la alt mecanic mi-a dat clapeta jos e curata nu are probleme.. bujile la fel.. ma trimis la electrician ca nu ii dadea tensiune pe pompa de benzina si ca ar fi un releu.. electricianul mi-a spus ca nu exista asa ceva.. dar sa-mi verifice totusi pedala de acceleratie si intradevar pe tester`ul electricianului pe senzorul 2 de la pedala de acceleratie nu ii apareau valori decat 0.0 .M-am dus inapoi la mecanic si mi-a spus ca e ambreajul.. si ca trebuie schimbat kitul. Mi-a schimbat kitul intradevar trage mai bine unpic dar tot este aprins acel martor si nu trage cum era odata. Ce ar putea sa fie? Am tot o groaza de bani plimbadu-ma de la mecanici la mecanici.. Porneste perfect nu am probleme doar ca , cam dupa 10-15minute sau depinde .. mi se aprinde acel martor si nu imi mai trage cum trebuie..
Imi cer scuze daca nu am scris corect sau nu m-am facut destul de inteles..
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cauta meserias care e in masura sa-ti verifice clapeta,senzorii de pozitie,instalatia si in ultima instanta ECM...
  3. Motoare Benzina
