  3. Motoare benzină
  • tamas
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Simptome: motorul merge in 3 pistoane, tremura, nu are turatie, consum de combustibil crescut
Cod(uri) eroare: P1113; P0340; P0352
Model: Astra
An fabricatie: 2003.12
Cod motor: z16xep Twinport
Cea mai mare problema ca nu merge un piston, am trimis la Ploiesti pt. reparati ECU-l,
dar dupa reparatii a venit inapoi si tot da codurile de eroare si acelsi simptome ca dinainte.
cod ecu: DYCA 12211330/ Delphi Delco Electronisc Sistems
Va rog sa ma ajutati daca stiti rezolvarea problemei!
Va multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Ai verificat compresia?
Ai verificat aprinderea?
De ce ai trimis ECU la reparat?
La cine l-ai trimis la reparat?
  • tamas
Aprinderea am verificat, bujiile sunt noi,bobina am schimbat cu una imprumutata
de la un coleg si tot nu merge pistonul B. 3 mecanici au verificat si au testat
toti zic ca ECU nu da semnal la bobina. La Ploiesit am trimis Gabi Enache.
Compresia nu am verificat!
  • gaby41
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2015
Salut.Ai rezolvat ceva?Si eu am un z16xep care-mi da erorile;0302,0340,0300.Se opreste-n mers,se plafoneaza acceleratia la 3500rpm si in mers si pe loc de-mi vine sa-i dau foc.La mine banuiesc ca este bobina...
  • tamas
Salut
Din pacate incu nu e rezolvat, ECU- l a fost de doua ori la reparatii dar tot nu au rezolvat trebuie sa trimit inapoi.
Daca e bobina, atunca ai putin noroc ca schimbi cu un nou (270 ron) si problema s-a rezolvat. Eu am cerut
o bobina de la un prieten care era aproape noua si tot nu mergea un piston....
  • tamas
Salut
In sfarsit s-a reparat ECU-l si masina mea mege perfect, nu se aprinde nici o lampa
de avertizare. Sunt foarte recunoscator pt.firma din Bucuresti si special pt.Dl.Mihai
pt.seriozitate si promtitudine.
sfat: Daca avet probleme cu ECU sa trimiteti la: www.ecu.ro
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2017
Salut,cineva din Prahova(apropiere de ploiesti)care ma poate ajuta cu un ecu pentru astra g1.6 z16xep, pentru proba(eventual daca de aici este problema mea sa il si cumpar).
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Incearca cu o bobina prima data...elimini pe rand posibilele cauze.Cand ajungi la ECU poate fi mai dificil...
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
Am incercat doua bobine delphi la fel face
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
Am fost sfatuit sa curat galeria de admisie si egr cica acolo ar fii problema
  • thirteen
Nu stiu ,nu ai scris ce defect (cod eroare) ai.
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
P0300,0301,0302,0303,0304
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
  • thirteen
Ai defectiune la aprindere (misfire-rateu) la toti 4 cilindri
Misfire on all cylinders:
• Appears only at low fuel level (nearly empty) few km/miles after
refilling with fuel: check for contamination / exchange fuel content.
• Appears only with full load (lean mixture ->
low lambda voltage value
in failure record data): check fuel pressure during this condition.
• Fuel contamination (Diesel, Ehanol, Water) in general will also cause
misfire on all cylinders.
Misfire only on one cylinder could be caused by:
• Injection valve
• Spark plug
• Insufficient compression
• Faulty ignition coil (defect ignition coil is always reproducible
under high load)
Vauxhall Workshop Manuals
  • thirteen
Daca nu intelegi apeleaza la google translate (ajustezi tu apoi) 😃
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
Am inteles,dar ce ar fii de facut,cum pot rezolva problema.
  • thirteen
In concluzie vezi de benzina prima data inainte de ECU...e mare probabilitate sa fie proasta.Golesti cat poti de tare rezervorul ,bagi niste solutie (sau alcool)pt apa..apoi bagi benzina 98 (nu 95)..In manualul opel (V) asta indica.
  • alex stoica
  • Mesaje scrise: 15
Am incercat si cu benzina mai buna.Azi am observat ca check engine imi clipeste si masina tremura cand ajunge temperatura la 85 de grade,trag pe dreapta opresc 3-5 minute plec mai departe nu mai clipeste pana cand ajunge iar temperatura la 85 de grade si iar tremura.checkul clipeste si trage foarte greu.
  • thirteen
Si pana la 85 merge acceptalil bine? In general cand dupa ce se incalzeste merge prost intotdeauna a fost bobina Eu am intalnit-o dar doar la 1 cilindru nu la toti 4 si oricum ai zis ca ai incercat si cu alte 2.Daca cu aceeasi benzina merge si bine si prost si asta iasa...galeria de admisie si EGR-ul sunt aceleasi si pana la 85 gr.Ar putea fi ECU...dar si acela nu se comporta diferit cand e cald motorul sau rece...
  • AMihaiDragomir
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2018
Salut! Daca am pe masina calculator ecu DNHN 12214870 si il inlocuiesc cu DNHP 12214880 subt compatibile? Mentionez ca am un opel astra g 1.6 16v z16xe euro 4....
  3. Motoare benzină
