  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Salutare tuturor este prima postare si nu prea stiu cum merge treaba...sa incep prin a va spune ca sunt detinatorul unui opel astra g din 2000 1.7 dti si am o mare problema care ma macina de ani de zile, pornire cand este motorul rece motorul merge intrerupt si nu pot sa il accelerez merge foarte sacadat am fost pe la toti mesterii dar nimeni nu ii poate da de cap nici la reprezentanta nici la alti mecanici am schimbat regulatorul de presiune motorina dupa pompa deditmetru schimbat bujiile schimbate.
Pur si simplu numai stiu ce sa fac si la cine sa ma duc ma gandesc ca poate cineva a mai avut aceasta problema si a rezolvat.o.
Va multumesc si astept sfaturile voastre.
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Motorasul galben sau "check engine" i se mai spune e aprins in bord? Vreun cod de eroare exista?
La cald nu face la fel? Ai verificat injectoarele? Fum exista?
  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
Salut ,
Niciun martor nu este aprins in bord , nu exista nicio eroare stocata am fost de curand in reprezentanta ptr diagnoza si nimic .
La cald face dar nu asa rau ca la rece ( dupa ce se incalzeste motorul se poate circula cu masina destul de OK)
  • burneiionut
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2012
salut ai rezolvat problema ca ceva asemanator am si eu
  • AndreiFanOpel
Bãnuiala se confirmã. Senzorul de turații de pe arborele cotit e pe ducã.
  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
Salut , nu am rezolvat problema din pacate...
zici ca acel senzor de pe arborele cotit este de vina? si tu ai aceleasi simptome la masina?
  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
  • AndreiFanOpel
Eu si multa alta lume poate confirma treaba asta.
  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
te-am intrebat daca ai aceleasi simptome la masina deoarece m-am saturat sa tot schimb diverse piese fara niciun happy end
  • AndreiFanOpel
Am avut anul trecut. Ce anume ai mai schimbat pe ea?
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Ia-o usurel si nu mai pleca urechea la tot felul de mecanici.
Sfatul meu este sa cauti un coleg cu acelasi model de opel si aceeasi motorizare de pe care sa imprumuti diverse piese de proba. Asta ca sa nu mai dai banii de fiecare data!
Senzorul de la arborele cotit daca e pe duca ar trebui sa ai un zgomot al motorului ca de tractor si de obicei da si eroare!
Eu zic sa incerci sa schimbi ECU (daca gasesti un coleg dispus sa ti-l dea de proba). Daca tot desfaci mufele uita-te sa vezi daca nu cumva este motorina in ele sau in mufa de la EDU. La fel poti sa inlocuiesti si EDU de proba si sa vezi cum merge
Fa totusi testul cu pedalele si posteaza aici erorile daca apar!
Ia in calcul pompa de injectie/injectoarele. Chiar daca multi spun ca pica rar, totusi pica. Eu am patit-o!
Curiozitate: la ce turatii schimbi de obicei vitezele?
  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
Prima data sa ii raspund colegului am schimbat EDU , senzorul de temparatura motorina dupa pompa injectie , regulatorul de motorina si multe altele care pur si simplu nu le mai tin minte
Am avut probleme cu motorina in ECU , cand am schimbat EDU deoarece a murit atunci sa curatat si ECU de motorina....
Problema e ca pe tester nu am nicio eroare si nici la pedala .
de schimbat sub 3000 de ture nu schimb viteza
  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
Alte pareri mai avem ca sincer m-am saturat sa nu ii pot da de cap si acum cu vremea asta....
  • raiken
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2008
Salut
Cumva se comporta ca a mea?
https://www.clubopel.com/vie...p=1983563#1983563
Filmuletul este in ultimul post si inregistrarea live cu opcom-ul.
  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
Salut ,
Din ce am observat eu in filmulet se comporta cam la fel cu specificatia ca la mine pe vreme rece porneste si greu ( adica cand au fost gerurile acelea mari am dat de 2 ori la automat si destul de lung sa porneasca ) .
Daca ai reusit sa remediezi aceasta problema poate reusesti sa ma ajuti cu un sfat poate ii dau si eu de cap .
  • raiken
  • Mesaje scrise: 11
Din pacate inca nu am reusit.
Sper sa am timp sa ma ocup de problema (in sensul sa gasesc in primul rand pe la dezmembrari ECU si EDU)
Daca rezolv ceva te anunt.
  • raiken
  • Mesaje scrise: 11
Salutare.
Ti-am promis ca daca este sa rezolv de anunt.
Se pare ca la mine vinovat a fost EDU. S-au refacut 2 trasee si toate lipiturile, iar momentan masina se comporta ca noua.
Ieri l-am montat pe masina, iar pana azi nu am avut nici o problema.
Iti recomand sa cauti unul care se pricepe, macar sa ti-l verifice.
De demontat se demontaeaza in 10 minute.
Sper sa iti rezolvi problema cat mai curand
Bafta!
  • goghutza
  • Mesaje scrise: 10
Merci frumos pentru raspuns si pentru sfaturi
  • gini79
  • Mesaje scrise: 72
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
Am reușit sã rezolv problema cu intreruptul la rece prin schimbarea pompei de injecție,sper sa vã ajute aceastã informație
  • ENeagoe
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2024
Salut! Am si eu o problema la un Opel Astra G y17dt. Cand e frig, dupa ce sta o noapte, porneste perfect dar merge foarte intrerupt daca o turez, la relanti sta normal. Daca o las 15 minute pe loc sa se incalzeasca dupa merge perfect. La cald nu face nicio problema. Cineva mi-a spus ca de vina ar fi EDU care e pe duca. Intr-adevar, la o luna a si cazut EDU si s-a oprit masina in mers cu eroarea p0251. Am cumparat un EDU din dezmembrari, acum masina nu se mai opreste, dar la rece merge la fel de rau. Am schimbat si timing valve de pe pompa de injectie deoarece pierdea motorina. Ce ar putea fi? Nu are nicio eroare pe tester. Niciun mecanic nu stie ce are.
MODEL: Opel astra g
MOTOR: 1.7 75 cp y17dt
CODURI EROARE: Nu are
