  2. Opel Frontera
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Frontera 1999 X22SE
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2011
HELP,nu reusesc sa schimb rulmentii spate!va rog sfaturi,idei...
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,239
Nu stiu cum e la A, dar la B se deterioreaza atat bucsa de zavorare cat si camasa interioara a rulmentului. Altfel nu iese. Poti sa bati cat vrei.
Vezi ca am postari recente pe tema asta la Piese Frontera sau la "'Ai un Opel'-Frontera B".
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
am vorbit cu cineva pt. un berbec mare,spune ca numai asa iese...
  • cip077
Eu spun ca nu o sa iasa, Poate la o presa pneumatica de mare putere. Altfel... prin bataie o sa strici si planetara. Sa nu zici ca nu ai fost anuntat Exclamation
Singurul mod e prin crestare cu flex mic si apoi fisurare cu o dalta. Si la inel si la camasa interioara a rulmentului.
Rulmentul vine la set si cu acea bucsa.
Nici eu nu am stiut si am incercat sa o scot intreaga.
Suna-ma daca ai nevoie de detalii.
  • dan teseleanu
  • Mesaje scrise: 86
ok.multumesc ,incerc si asa...
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Rulmentii spate in primu rand sunt foarte scumpi, in aldoilea rand se schimba extrem de greu... si e imposibil sa nu mai strici si altceva pe langa...
Mai bine te orientezi spre o punte in stare ok...
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
da Andrei, dar rulmentii aia de pe puntea second, sunt tot vechi si pot sa cedeze oricand...
parerea mea ca ar fi un lucru mai bun daca i-ar pune noi.
ma gandesc ca trebuie sa se schimbe cumva... cel putin cip077 zice ca i-a schimbat...
cat costa rulmentii aia? imi fasaie si mie ceva pe spate, banuiesc ca e de la ei, sau de la diferential...
  • Andrei_vl
Daca fasaie, lasa-i asa. Daca ai joc in roata si huruie, atunci incepi sa te gandesti la ce faci.
Cand incepe sa infraneze pt. cate o fractiune de secunda, sunt terminati rulmentii... atunci tragi masina pe dreapta si o repari. Nu mergeti asa ca aveti punte semi- flotanta pe spate si daca se rupe un rulment, va " pleaca" roata cu tot cu planetara si nu cred ca e foarte placut 👽
Rulmentii sunt foarte scumpi, pe original undeva la 200-250E setul pt. o roata.
De scos pana la urma ii scoti, dar doar distrusi si cu multa munca, dar nu e imposibil da.
Daca reuseste cineva operatiunea sa ne spuna si noua pas cu pas.
  • cip077
Ce spune Andrei e in mare parte adevarat.
Dar hai sa le luam pe rand.
De demontat roata, disc, etrier nu intru in detalii.
Ramane doar fuzeta cu planetara si cu piesa de legatura dintre ele, fiind rulmentul.
Am incercat sa scot saiba de sigurantare a rulmentului intreaga. Am incalzit-o , i-am facut slujbe. Am calat placa port saboti si am batut cu dorn de bronz. Degeaba. Am mutilat putin si planetara, dar am reconditionat-o la strung si manual la pila a doua zi.
Dupa ce am vb la Orastie si la Constanta cu alti Fronteristi, am avut confirmarea ca rulmentul vine cu tot cu saiba groasa de zavorare. De aici a fost usor. Am taiat cu un flex mic cat s-a putut din bucsa, dar cu grija sa nu dau in planetara, si cu o dalta am batut in despicatura creeata si s-a fisurat. Aceiasi operatie si la mantaua interioara a rulmentului. Dupa ce i-l crestati cu flexul mic atata cat permite, se fisureaza destul de repede.
Am inceput cautarea de rulmenti. Optimal la 400 lei, nu recomand, am vb cu mai multi colegi. Originali, dar nu stiu acum marca, de la 600 la 900 lei, in functie de magazin.
Nu-i aveau pe stoc si mie-mi trebuia masina, am gasit ansamblu complet la 400 lei la Curtea de Ag de pe un B de Anglia.
Acum o sa iau un rulment sa-l tin de rezerva pentru ca merge pe ambele parti. Doar fuzeta are 'catare', nu se pot sch intre ele.
Spor la treaba, si daca am uitat ceva, intrebati.
  • jidanul
  • Masina: Frontera 1998 2,5 tds
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2014
Rulmentii se scimba practic simplu la frontera A daca ai ceva experienta :se demonteaza etrierul , se scoate planetara , se scote tablita care tine bilele de la rulment la distanta egala una fata de cealalta , se aduna bilele din rulment intruna din parti , se inclina planetara in rulment moment in care se pot scoate bilele una cite una dupa care planetara va iesi foarte usor raminind pe axul ei doar camasa interioara a rulmentului fiind fixata de planetara cu o bucsa ce vine presata peste ea.Aceasta bucsa se sectioneaza cu un polidisc dupa care camasa inferioara iese relativ usor cu un ciocan si o dalta .nu cumparati semeringuri pentru ca acestea le contine rulmentul.Mentionez aceasta deoarec eu unul am cumparat cheltuind 30 lei degeaba. Atentie ca rulmentul are un semering cu camara metalica acesta vine montat catre roata iar cel de cauciuc catre grup De remontat este la fel relativ simplu . Va atasej unele fotografii de la acesta operatiune.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,648
Asta cu adunatul bilelor intr-o parte mi-a trecut si mie prin cap,insa deja taiasem saiba cu sudura,si vreo 2 bile se sudasera de camasa,asa ca am continuat cu violenta maxima,l-am scos prin bataie..
  • jidanul
Multa munca fizica .Eu am obiceiul de a studia mult un lucru , fumez 2-3 tigari linga el il studiez si abia dupa aceea ma apuc de treab a .Nu imi place sa utilizez forta bruta.Totusi uneori este last solution,😊 😊
  • Magat
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Frontera 2001 X22DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2011
La frontera b dupa ce ai scos planetara cu rulmentul la o presa hidraulica puternica 20-30 tone scoti rulmentul si bucsa de inzavorire. Daca ti se pare ca nu merge, mai bine tai bucsa de inzavorare cu flexul caci vine in set cu rulmentul. Camasa rulmentului iese mai usor la presa dar o poti taia si pe ia cu flexul dar cu grija sa nu tai si in planetara. In principiu la presa ar trebuii sa iasa poate un pic mai greu. Dupa asta presezi la loc rulmentul nou , sau poti sa il bati cu o teava care se potriveste ca diametru cu camasa inteioara . Ar trebui sa intre relativ usor . Acum urmeaza bucsa de inzavorire pe care o incalzesti la foc, ia isi mareste diametru o tii cu un cleste si vezi daca merge liber pe planetara . Ar trebuii sa intre aproape liber pana langa camasa daca nu mai incalzesti si incerci iar. Cand constati ca merge bine o lasi si rapid sa nu se raceasca o bati cu teava pana langa rulment. Cam asta este operatiunea. Spor la treaba.
  • Bulgaru32
  • Masina: Frontera 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2017
Va salut
Am si eu nevoie sa schimb rulmentul pe spate la o frontera a sport din 95, frana pe tambur; problema mea este ca nu pot scoate planetara afara din punte. Am incercat cu tot felul de prese dar nu iese nici cum planetara afara.
Va rog un sfat daca se poate
  • flavicx
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
Probabil are siguranta in capatul planetarei (in diferential).
  • SUPERDRAGOS
Ai desfacut cele 4 suruburi din spatele butucului? Siguranta e facuta sa iasa fara interventie directa.
@stelea s-a lovit de aceasi problema,a inventat un fel de berbec pt.treaba asta.La mine insa a iesit la mana.
  • Bulgaru32
Am desfacut cele 4 suruburi din spatele flansei cu prezoane dar nu iese. In 2 ateliere am fost dar degeaba. Zicea cineva ca sar putea sa iasa daca incalzeste trompa cu autogen si in felul asta se dilata si iasa planetara afara. Am desfacut si capacul de la grup dar nam vazut nici o siguranta. Planetara e la nivel cu pinionul. Unde este acea siguranta?
Mersi pt raspuns
  • SUPERDRAGOS
Eu zic ca tot acolo trebuie sa bati,pe unde erau suruburile.@stelea facuse ceva ca un ciocan inertial de tinichigerie,de tras tabla,cu o greutate pe mijloc si adaptat la piulitele butucului,doar asa a scos-o.
Ceva in genul asta,dar mai mare
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
N-are siguranta.
Intr-adevar, era o scula improvizata ... o flansa gaurita sa intre prezoanele de la planetara, ax cu opritor la capat si o greutate care culisa pe ax. Axul avea aproape 1 metru, iar greutatea avea peste 5 kg ...
  • Bulgaru32
Mersi pt raspusuri. Am incercat cu un ciocan de genu asta dar era mai mic. O sa incerc sa fac un asemenea dispozitiv. Nu prea ma incanta ideea de a incalzi cu autogen tronpa de punte poate se strca ceva pe acolo.
  2. Opel Frontera
